Le Deal du moment : -29%
DYSON V8 Origin – Aspirateur balai sans fil
269.99 €
 Soucis autoradio ET régulateur de vitesse....pppffffff
katairine
Féminin Nombre de messages : 8
Véhicule : Dodge Journey 2008 7places
Soucis autoradio ET régulateur de vitesse....pppffffff Empty
MessageSujet: Soucis autoradio ET régulateur de vitesse....pppffffff   Soucis autoradio ET régulateur de vitesse....pppffffff EmptyLun 7 Mar 2016 - 17:42
Bonjour. Voici mon...pardon...mes soucis.
Après 6 ans de calme (je ne compte pas le FAP car problème "normal" et résolu par un bon lessivage!!) c'est la tempête dans sur mon Journey !
Commençons par l'autoradio: il y a 1 mois en déverrouillant mon Dodge le Klaxon s'est mis en marche et depuis j'ai l'autoradio HS. Chaque minute, j'ai l'écran noir puis l'écran Dodge et enfin il se relance.....puis les touches se bloquent, écran noir, écran Dodge, etc etc....j'ai du sortir le fusible car même la voiture éteinte et fermée il continuait à marcher (soit écran se rallume soit bruit de "ventilateur"). Le concessionnaire m'a annoncée la mort de celui-ci avec un devis de 800€, quelqu'un a t'il eu déjà ces symptômes????
Concernant le régulateur de vitesse c'est aussi très bizarre! Suite à l'allumage des voyants ESP BAS et ABS, j'ai changé le capteur ABS avant gauche ( acheté sur Ebay à 70€ la paire et changé en 1h tellement c'est simple!!). La panne du capteur m'avait enlevé l'aide de démarrage en côte et le regulateur de vitesse (il s'allumait mais ne déclenchait pas). Suite au changement du capteur, voyants éteints au bout de quelques kms, récupération de l'aide au démarrage en côte et du régulateur qui s'enclenchait à nouveau....mais maintenant, lorsque la voiture est chaude, le voyant CRUISE s'éteint et plus de regulateur! Pour résumer, voiture froide = voyant CRUISE et régulateur marche, voiture chaude= plus de voyant et de régulateur!!
Sans mettre en doute mon concessionnaire, au mois de décembre ils ont effectué le changement du module d'allumage et des clefs suite à un rappel de Dodge et les soucis sont arrivés en suivant...coïncidence ou je me fais des films?
Merci par avance et si besoin de conseils concernant le capteur ABS n'hésitez pas.
Katia
katairine
MessageSujet: Re: Soucis autoradio ET régulateur de vitesse....pppffffff   Soucis autoradio ET régulateur de vitesse....pppffffff EmptyLun 7 Mar 2016 - 17:54
PS: j'avais oublié de dire que l'autoradio c'est le modèle REZ avec l'option VES.
MessageSujet: Re: Soucis autoradio ET régulateur de vitesse....pppffffff   Soucis autoradio ET régulateur de vitesse....pppffffff EmptyLun 7 Mar 2016 - 19:12
concessionnaire à Bayonne....SODEX FIAT ou SLAVI MERCEDES?
katairine
MessageSujet: Re: Soucis autoradio ET régulateur de vitesse....pppffffff   Soucis autoradio ET régulateur de vitesse....pppffffff EmptyLun 7 Mar 2016 - 20:44
SLAVI Mercedes, j'étais contente d'eux mais comme leur dernière réparation a été "bâclée"( changement du faisceau démarreur car la cosse ne tenait plus 80€) vu que les soucis reviennent je commence à m'interroger!
katairine
MessageSujet: Re: Soucis autoradio ET régulateur de vitesse....pppffffff   Soucis autoradio ET régulateur de vitesse....pppffffff EmptyVen 11 Mar 2016 - 11:56
Hello.
Je reviens vers vous car nouveauté sur mon soucis régulateur. Quand la voiture est chaude il s'enlève toujours, seulement j'ai remarqué que ça ne le faisait que quand le moteur tournait, lorsque je mets la clef sur ON sans lancer le moteur, le voyant CRUISE s'allume....et s'éteint dès que le moteur tourne.
J'ai vu que si le moteur donnait de mauvaises valeurs cela pourrait influencer sur le regulateur....vous en pensez quoi?
En le passant à la "valise" OBD que j'ai acheté, il me marque l'erreur P 0130 ( probleme capteur arbre à came). Pas de voyant moteur allumé et voiture tourne comme une horloge.
Merci si vous avez une piste, je continue les recherches de mon côté.
Bonne journée tout le monde
basou38
Véhicule : Journey RT
MessageSujet: Re: Soucis autoradio ET régulateur de vitesse....pppffffff   Soucis autoradio ET régulateur de vitesse....pppffffff EmptyVen 11 Mar 2016 - 14:27
Est-tu sûr que c'est le capteur d'arbre à came (on dirait plutôt un code sur la sonde d'oxygène).
Je ne pense pas qu'il y ai un lien avec ton problème de régulateur.
Avec la clef sur On c'est normal que le voyant s'allume il me semble sur le tableau de bord.
quand la voiture est chaude, tu arrive à l'activer ou pas du tout en roulant (même 1 seconde) ?
As tu vérifier que ton capteur de frein fonctionne bien (en vérifiant les feux de stop) ?
katairine
MessageSujet: Re: Soucis autoradio ET régulateur de vitesse....pppffffff   Soucis autoradio ET régulateur de vitesse....pppffffff EmptyVen 11 Mar 2016 - 15:19
Merci basou38.
- pour code erreur, c'est ce qu'il y a de noté sur le relevé d'erreur...mais l'un ou l'autre ne semble affecter le régulateur.
- quand je parle du voyant qui s'allume avec clef sur ON, c'est quand j'active le régulateur qu'il s'allume (une fois le test des voyants effectué). Tant que la température de la voiture est basse, le régulateur marche nickel mais dès que la température est normale ( juste en dessous de la moitié) le voyant s'éteint et impossible de le réactiver.
- le capteur ABS doit fonctionner puisque plus les voyants d'allumés, les feux stop marchent (viens de vérifier au cas où!) et j'ai récupérer l'aide de démarrage en côte ainsi que le régulateur ( enfin quand voiture froide!!) qui ne fonctionnait plus du tout avant le changement du capteur.
Bref, un vrai sac de noeud...et encore on n'a pas parlé de l'autoradio 😱😱.
» Régulateur de vitesse
» regulateur de vitesse
» régulateur vitesse
