-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 démarreur
tintin
tintin
Véhicule : CALIBER SXT PACK SPORT NOIR
démarreur Empty
MessageSujet: démarreur   démarreur EmptyMar 26 Aoû 2008 - 17:41
cheers suite à mon problème de démarrage fils coupé au niveau du démarreur ,réparé en deux jours ; a+
seb21
seb21
démarreur Empty
MessageSujet: Re: démarreur   démarreur EmptyMer 27 Aoû 2008 - 9:26
exactement le meme probleme que sur celui de mes parent!!
drpsug
drpsug
Masculin Nombre de messages : 651
Véhicule : C5 TOURER HDI 140
démarreur Empty
MessageSujet: Re: démarreur   démarreur EmptyJeu 28 Aoû 2008 - 23:56
Quand on voit la gueule du câblage en général rien d'étonnant scratch scratch
démarreur Empty
MessageSujet: Re: démarreur   démarreur EmptyVen 29 Aoû 2008 - 18:20
C'est même étonnant qu'il n'y ait pas plus de soucis, car c'est pas le top de ce côté là pale
drpsug
drpsug
démarreur Empty
MessageSujet: Re: démarreur   démarreur EmptyVen 29 Aoû 2008 - 20:45
j'ai le scotch noir qui pend de partout , je pense tout refaire avec des protections type aviation qu'on utilise sur moteur à piston
démarreur Empty
MessageSujet: Re: démarreur   démarreur EmptySam 19 Sep 2015 - 14:33
Ça c'est du dépoussiérage de post..... lol! Voilà ce matin je suis tombé en panne devant la boulangerie ou je vais chaque WE....Au moment de démarrer, en tournant la clé un bruit cliquetis puis plus rien....panne sèche...! J'ai d'abord pensé que ça venait de la batterie (je précise qu'elle est de 2007).....donc je vais en acheter une mais toujours rien... No
Je pense que ça vient du démarreur mais je n'en suis pas sur....! J'ai essayé de taper sur le démarreur avec un marteau... lol2 mais ça n'a rien donné, je pense aux charbons collés...!
Je me suis fait remorquer jusqu'au garage pour une éventuelle réparation la semaine prochaine....!
J'aimerai avoir votre avis sur la chose.... merci
wide
wide
démarreur Empty
MessageSujet: Re: démarreur   démarreur EmptySam 19 Sep 2015 - 16:04
Peut-être simplement les cosses de batterie HS.
démarreur Empty
MessageSujet: Re: démarreur   démarreur EmptySam 19 Sep 2015 - 17:08
Quand tu "rien" même pas un bruit ?
démarreur Empty
MessageSujet: Re: démarreur   démarreur EmptySam 19 Sep 2015 - 23:01
Les deux premiers tours de clé...un bruit comme un cliquetis puis plus aucun bruit à chaque tentative de démarrage....!
Les cosses ont l'air bien et le problème est survenu du jour au lendemain.....Je pensais peut-être a une mauvaise connexion du démarreur.???
Avant de commander le démarreur, je vais attendre l'avis du garage....! Ma 1ère panne depuis que je l'ai....
démarreur Empty
MessageSujet: Re: démarreur   démarreur EmptySam 19 Sep 2015 - 23:21
Un démarreur donne des signes de faiblesses un peut avant , si les câbles/connexions je pencherai pour le neiman .
démarreur Empty
MessageSujet: Re: démarreur   démarreur EmptyDim 20 Sep 2015 - 10:01
peut arriver que l'anti démarrage l'empèche, essaye avec ta seconde clé
wide
wide
démarreur Empty
MessageSujet: Re: démarreur   démarreur EmptyDim 20 Sep 2015 - 19:41
Je parlais des cosses, parce que j'ai déjà connu le cas. Même symptôme sur une super 5 diesel, après remplacement du démarreur, le problème était toujours présent et pourtant les cosses paraissait nickel. Sur les conseils d'un vieux mécano, j'ai remplacé les 2 cosses et tout est rentré dans l'ordre.
Il m'a expliqué que suite à un mauvais contact, elles chauffent et ne laissent plus le courant passé correctement, en gros elles font résistance.
Mais ce n'est pas forcément ton cas.
démarreur Empty
MessageSujet: Re: démarreur   démarreur EmptyDim 20 Sep 2015 - 20:08
Merci pour vos réponses.....je vais essayer de faire le tour de toutes ces questions puisqu'elle est au garage avant d'acheter un démarreur.....Je pense qu'on peut tester le démarreur...non;???
Pourtant ce bruit que j'ai entendu....grrrr....comme un court-jus électrique est caractéristique d'une panne démarreur....Je passe au garage demain à 8 h, je testerai avec ma seconde clé ( on sait jamais ) et regarderai la piste des cosses batterie....parce que j'ai essayé avec une batterie neuve...rien de plus....A propos j'ai fait tester la mienne...elle est a recharger....67%
démarreur Empty
MessageSujet: Re: démarreur   démarreur EmptyLun 21 Sep 2015 - 11:31
Après avoir fait quelques recherches en casse et magasins pièces détachées à Carcassonne, il s'avère que le démarreur caliber est bien spécifique à Dodge.....( au comptoir auto Carcassonnais 426 euros... affraid la douille) Je pensais qu'il était commun au moteur VW 2l tdi des audi A3, touran, golf, etc....Après recherche sur le net j'ai trouvé ça
http://www.piecesauto24.com/stark/7491951
ou ça....
http://www.ebay.fr/itm/Demarreur-Dodge-Avenger-Caliber-Mitsubishi-Grandis-Lancier-OUTLANDER-Neuf-/191425651009?hash=item2c91dba141
http://www.ebay.fr/itm/Starter-2-0-CRD-DI-D-Diesel-Chrysler-Dodge-Jeep-Mitsubishi-M1T93171ZC-M1T93071-/221888180093?fits=Make%3ADodge|Model%3ACaliber&hash=item33a990ef7d
Qu'en pensez vous....!
démarreur Empty
MessageSujet: Re: démarreur   démarreur EmptyLun 21 Sep 2015 - 11:41
Je peut juste te dire qu'un démarreur sa se teste avant d'en racheter un
petit exemple
démarreur Empty
MessageSujet: Re: démarreur   démarreur EmptyLun 21 Sep 2015 - 13:50
Oui d'accord.....Mais là ils sont neufs..... Wink
Je mets une vidéo aussi.....ça peut servir.....!
https://www.youtube.com/watch?v=O1SoXH70beE
démarreur Empty
MessageSujet: Re: démarreur   démarreur EmptyLun 21 Sep 2015 - 19:46
Hello Bronxer, ta eu des news de ta voiture?
démarreur Empty
MessageSujet: Re: démarreur   démarreur EmptyLun 21 Sep 2015 - 20:37
Bonnes news..( enfin pour moi... lol! ) Démarreur testé....il est nickel, il tourne bien.....! Le problème vient qu'il est pas alimenté, donc vérification du faisceau électrique, des cosses, etc...!
Sinon le problème, comme le dit Bobobss, viendrait du neiman et je penche plutôt vers cette solution....Je vous tient au jus.....!
démarreur Empty
MessageSujet: Re: démarreur   démarreur EmptyLun 21 Sep 2015 - 20:48
bien content enfin façon de parlé
démarreur Empty
MessageSujet: Re: démarreur   démarreur EmptyMar 22 Sep 2015 - 16:29
Alors trouvé le fil qui t 'embète ?
démarreur Empty
MessageSujet: Re: démarreur   démarreur EmptyMar 22 Sep 2015 - 18:51
Merci le chti de t'intéresser à mon cas..... Wink Donc ma caliber a changé de crèmerie....elle est chez un électricien auto....! Demain vérif des câbles et connexions mais 9 chances/10 que ça vienne du neiman...! Donc solution radicale si ça vient de là : bouton poussoir ( comme ça se fait sur pas mal de véhicules aujourd'hui) pour le démarrage après contact avec la clé.....Si ça se fait je mettrai des photos de l'installation
démarreur Empty
MessageSujet: Re: démarreur   démarreur EmptyMar 22 Sep 2015 - 18:57
C'est bizarre que ça ai lâché d'un coup sans prémisses....
démarreur Empty
MessageSujet: Re: démarreur   démarreur EmptyMar 22 Sep 2015 - 19:08
Oui.....Y a pas tellement d'antécédents sur le forum au sujet du neiman pour savoir s'il y a des signes avant coureur ou pas.???? La semaine avant j'ai eu 1 fois un drôle de bruit avant que ça démarre....!
Vous en pensez quoi de l'idée du bouton d'allumage....!
Voilà avec quoi je roule en ce moment....pour les courses c'est économique, je mets que deux sacs....lol
démarreur Photo013
démarreur Empty
MessageSujet: Re: démarreur   démarreur EmptyMar 22 Sep 2015 - 19:10
Le bouton c'est d'origine sur la viper....tu cherches à imiter ? lol!
démarreur Empty
MessageSujet: Re: démarreur   démarreur EmptyMar 22 Sep 2015 - 19:19
lol! 13 Elle est bien bonne celle là.....J'aurai peut-être la 1ère caliber avec un bouton d'allumage..... aldo
démarreur Empty
démarreur
» démarreur journey fragile!!
» Changement demarreur crd 140
» Encore un démarreur
» Ma 1ere panne...foutu demarreur.
» Panne démarreur Nitro
