-35%
-35% sur la machine à café Expresso Delonghi La Specialista Arte
359.99 € 549.99 €
 Mon Caliber essence ne démarre plus !
Mac_Caliber
Mac_Caliber
Mon Caliber essence ne démarre plus ! Empty
MessageSujet: Mon Caliber essence ne démarre plus !   Mon Caliber essence ne démarre plus ! EmptyDim 12 Juil 2015 - 12:01
Bon, après le contrôle technique à faire ce mois-ci, la boite qu'il va falloir vidanger, voilà qu'il n'y a plus d'essence qui arrive sur la rampe d'injecteurs...
Problème de pompe ?
Problème d'anti-démarrage ?
autre ?
Il va falloir se mettre à chercher !
Mais si quelqu'un a eu ce genre de problème, je suis preneur de l'info, ça me fera gagner un temps précieux, je pars le 31 juillet et je rentre le 14 aout...
cheers
http://pbelaire.free.fr
vador10
vador10
Masculin Nombre de messages : 99
Véhicule : dodge Caliber SXT 2l CRD
MessageSujet: Re: Mon Caliber essence ne démarre plus !   Mon Caliber essence ne démarre plus ! EmptyDim 12 Juil 2015 - 19:42
Bonjour, je viens de voir ton ennui, sur l'essence je pense que la pompe doit être actionné par le contact, tu n'entend pas le bruit quand ton contact est mis ?
Je sais que moi sur mes anciennes essence je l'entendais direct.
Sinon pour l'anti démarrage ça peux aussi qu'il merde mais c'est plus relié à l'alarme, bien que ça j'ai déjà eu sur ma Xsara la coupure moteur se faisait et c'était tout con, juste un problème de batterie, pas suffisamment de volt pour la désactiver mais sinon tout fonctionnait (autoradio, lumière).
Dés fois c'est tout bête.
Mac_Caliber
Mac_Caliber
MessageSujet: Re: Mon Caliber essence ne démarre plus !   Mon Caliber essence ne démarre plus ! EmptyDim 12 Juil 2015 - 20:32
En effet, lors de la mise sous contact on entend bien quelques secondes un bruit similaire à une pompe à membrane d'aquarium...
Je ne sais pas s'il y a un filtre sur le circuit, je n'en ai pas trouvé...
Mac_Caliber
Mac_Caliber
MessageSujet: Re: Mon Caliber essence ne démarre plus !   Mon Caliber essence ne démarre plus ! EmptyJeu 16 Juil 2015 - 19:45
Grosse avancée dans le diag de ma panne d'essence...
C'est le connecteur de pompe situé dans le réservoir qui a grillé !!!
D'où l'odeur suspecte détectée le jour de la panne
Une chance que le feu ne se soit pas déclaré, en effet le réservoir était plein et le connecteur brulé était à 5cm du carburant !!! Mais sans comburant (l'air), point de flamme !
Le connecteur provenant de la pompe :
Mon Caliber essence ne démarre plus ! Img_4610
Le couvercle étanche du réservoir :
Mon Caliber essence ne démarre plus ! Img_4611
Mac_Caliber
Mac_Caliber
MessageSujet: Re: Mon Caliber essence ne démarre plus !   Mon Caliber essence ne démarre plus ! EmptyJeu 16 Juil 2015 - 19:53
Je vais donc réparer car remplacer la pompe juste pour un connecteur hors service, c'est excessif (près de 300€).
En effet, le connecteur filaire (1ère photo) est remplaçable mais pas celui intégré au bouchon de réservoir (2ème photo), le bouchon n'étant pas commercialisé seul...
Je vais toutefois prendre un maximum de précautions :
Je vais remplacer ce connecteur par des fils soudés directement sur les broches une fois décapées et reboucher avec une résine résistante aux solvants, la colle époxyde serait semble-t-il la bonne solution...
MessageSujet: Re: Mon Caliber essence ne démarre plus !   Mon Caliber essence ne démarre plus ! EmptyJeu 16 Juil 2015 - 20:26
Hé bien ta vite trouvé la panne http://www.zeblog.co
Mac_Caliber
Mac_Caliber
MessageSujet: Re: Mon Caliber essence ne démarre plus !   Mon Caliber essence ne démarre plus ! EmptyJeu 16 Juil 2015 - 20:28
C'est peu dire, je n'ai commencé à regarder qu'aujourd'hui à 14H et j'ai trouvé avant 15H...
MessageSujet: Re: Mon Caliber essence ne démarre plus !   Mon Caliber essence ne démarre plus ! EmptyJeu 16 Juil 2015 - 21:49
C'est quand même limite au niveau sécurité , cette panne Shocked
Mac_Caliber
Mac_Caliber
MessageSujet: Re: Mon Caliber essence ne démarre plus !   Mon Caliber essence ne démarre plus ! EmptyJeu 16 Juil 2015 - 22:12
Oui, c'est une pompe immergée dans l'essence avec les fils qui plongent aussi.
Bon, ce n'est que du 12V mais pour cramer le plastique de la sorte, il a fallu que ça chauffe pas mal !
Mac_Caliber
Mac_Caliber
MessageSujet: Re: Mon Caliber essence ne démarre plus !   Mon Caliber essence ne démarre plus ! EmptyJeu 16 Juil 2015 - 22:18
Pour le filtre, c'est comme une dosette souple de café, collée au bas de la pompe, elle ne se change pas, elle empêche juste les cochonneries de rentrer dans la pompe, de fait, les déchets stagnent au fond du boitier de la pompe, ne sont pas aspirés et ne retombent pas dans le réservoir...
Mac_Caliber
Mac_Caliber
MessageSujet: Re: Mon Caliber essence ne démarre plus !   Mon Caliber essence ne démarre plus ! EmptyVen 17 Juil 2015 - 14:47
Bon, la pièce est réparée, reste plus qu'à aller la remonter...
En attendant que la température extérieure baisse un peu,
quelques photos pour vous montrer ma modification...
Découper le connecteur endommagé :
Mon Caliber essence ne démarre plus ! Img_4612
Sortir les cosses :
Mon Caliber essence ne démarre plus ! Img_4613
Nettoyer les cosses afin de les préparer à la soudure :
Mon Caliber essence ne démarre plus ! Img_4614
Souder les cosses sur les connecteurs, au besoin les sortir du couvercle étanche :
Mon Caliber essence ne démarre plus ! Img_4615
Replacer le tout une fois soudé et couler la colle époxyde dans le logement du connecteur :
Mon Caliber essence ne démarre plus ! Img_4616
Colle époxyde :
Mon Caliber essence ne démarre plus ! Img_4617
Important dans ce cas d'utilisation :
Mon Caliber essence ne démarre plus ! Img_4618
La modification une fois terminée :
Mon Caliber essence ne démarre plus ! Img_4619
Le bloc-pompe à essence une fois remonté :
Mon Caliber essence ne démarre plus ! Img_4620
Mac_Caliber
Mac_Caliber
MessageSujet: Re: Mon Caliber essence ne démarre plus !   Mon Caliber essence ne démarre plus ! EmptyVen 17 Juil 2015 - 14:54
Le dessus de la pompe à essence, partie visible lorsque l'on retire le siège arrière...
Mon Caliber essence ne démarre plus ! Img_4621
Mac_Caliber
Mac_Caliber
MessageSujet: Re: Mon Caliber essence ne démarre plus !   Mon Caliber essence ne démarre plus ! EmptyVen 17 Juil 2015 - 14:59
Gros plan sur la jauge à essence :
Mon Caliber essence ne démarre plus ! Img_4622
Mac_Caliber
Mac_Caliber
MessageSujet: Re: Mon Caliber essence ne démarre plus !   Mon Caliber essence ne démarre plus ! EmptyVen 17 Juil 2015 - 18:11
ça y est !
tout est remonté et ça fonctionne !!!
Quel plaisir de voir gicler les injecteurs sur les bougies et mettre le feu sur la tête des pistons coulissants le long des chambres de combustions dans un ronronnement sensuel !!!
Euhhhh !!! Faut que j'me calme là !!!
Mais j'suis content ! ça roule !
Mon Caliber essence ne démarre plus ! 1-img_10
MessageSujet: Re: Mon Caliber essence ne démarre plus !   Mon Caliber essence ne démarre plus ! EmptyVen 17 Juil 2015 - 20:42
si j'ai compris on doit démonter le siège arrière pour pouvoir démonter cette pompe ?
beau boulot belle réparation
c'est pas a cause de l' éthanol que ta pompe a chauffer de trop tu roule a ça je crois
Mac_Caliber
Mac_Caliber
MessageSujet: Re: Mon Caliber essence ne démarre plus !   Mon Caliber essence ne démarre plus ! EmptyVen 17 Juil 2015 - 21:19
Oui le réservoir se trouve sous le siège arrière...
Si c'était à cause de l'éthanol, ça ferait longtemps que j'aurais eu des soucis
ça fait plus de 100.000km que je roule E85...
Il semblerait que ce soit un défaut au niveau du connecteur Faston qui ait engendré un faux contact puis des étincelles et le charbonnage des contacts, la pompe n'a pas du tout chauffé, elle fonctionne parfaitement ! Si c'était à cause de l'éthanol, les 6 connecteurs immergés auraient le même problème...
MessageSujet: Re: Mon Caliber essence ne démarre plus !   Mon Caliber essence ne démarre plus ! EmptyVen 17 Juil 2015 - 21:54
Merci de ton retour/photos et content que ça fonctionne .
MessageSujet: Re: Mon Caliber essence ne démarre plus !   Mon Caliber essence ne démarre plus ! EmptySam 18 Juil 2015 - 9:10
Bonne route
» caliber ne demarre plus
» pb caliber demarre plus
» URGENT Caliber ne démarre plus !!!
» Ma Dodge Caliber ne démarre plus - Contacteur d'embrayage ?
» Dodge caliber ne demarre plus
