 Deux bruit differents au niveau du turbo
Boris_38
Boris_38
Masculin Nombre de messages : 29
Véhicule : Dodge Caliber 2.0 CRD
Deux bruit differents au niveau du turbo - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Deux bruit differents au niveau du turbo   Deux bruit differents au niveau du turbo - Page 2 EmptyVen 17 Juil 2015 - 16:41
De rien!!! Effectivement une durite pas étanche et hop tu entends le bruit de la turbine! Débranche l'échappement tu verra le bruit est encore bien plus fort mdr
http://www.lentztech.fr/
vador10
vador10
Masculin Nombre de messages : 99
Véhicule : dodge Caliber SXT 2l CRD
MessageSujet: Re: Deux bruit differents au niveau du turbo   Deux bruit differents au niveau du turbo - Page 2 EmptySam 18 Juil 2015 - 22:20
Si ça peut t'aider un peu sur le miens avant changement du turbo ça faisait un sifflement au ralenti et avec un filet de gaz il arrêtais de siffler puis revenais quand les ventilos se mettaient en marche.
Et quand j'ai eu la durite d'air de fissurée j'avais un peu moins de pêche (du coup le turbo ne coupait plus en pleine charge) mais dans les tours ça me faisais un bruit genre fusée de 14 Juillet quand ça siffle (disons marrant mais assez bizarre).
Ma durite d'air:
Deux bruit differents au niveau du turbo - Page 2 Photo210
Deux bruit differents au niveau du turbo - Page 2 Img_2091
Durite d'admission vers échangeur.
Boris_38
Boris_38
MessageSujet: Re: Deux bruit differents au niveau du turbo   Deux bruit differents au niveau du turbo - Page 2 EmptyDim 19 Juil 2015 - 8:55
C'est toujours celle ci qui lâche, j'ai eu le coup aussi! ^^
MessageSujet: Re: Deux bruit differents au niveau du turbo   Deux bruit differents au niveau du turbo - Page 2 EmptyDim 19 Juil 2015 - 14:19
hé bien c'est de la camelote vos durites brrrr
Boris_38
Boris_38
MessageSujet: Re: Deux bruit differents au niveau du turbo   Deux bruit differents au niveau du turbo - Page 2 EmptyLun 20 Juil 2015 - 10:48
Je me rappel quand j'ai été chez Dodge à l'époque, je dis au mec du service après vente que j'ai besoin d'une durite... et j'ai pas eu le temps de finir qu'il me la sorti de sous le comptoir lol
J'en ai déduit que le problème avec cette durite est bien connu et récurrent!
vador10
vador10
MessageSujet: Re: Deux bruit differents au niveau du turbo   Deux bruit differents au niveau du turbo - Page 2 EmptyLun 20 Juil 2015 - 19:58
Avec cette là oui mais après y a usure et usure, pour mon cas elle c'est ouverte dû au trop de pression vu que mon turbo (avant) déconnais mais pour toi c'est peut être autre chose.
Pour la mienne c'était de la commande chez Fiat.
adrienrooter2.0
Véhicule : Dodge Caliber 2.0 crd sxt
MessageSujet: Re: Deux bruit differents au niveau du turbo   Deux bruit differents au niveau du turbo - Page 2 EmptyMar 11 Aoû 2015 - 14:05
Merci pour ces informations lol j'ai jamais vu une durite dans cette état lol. Encore merci :-)
adrienrooter2.0
MessageSujet: Re: Deux bruit differents au niveau du turbo   Deux bruit differents au niveau du turbo - Page 2 EmptyMar 11 Aoû 2015 - 14:07
J'ai une autre petite question car je n'ai pas trouver en recherchant sur le forum. J'ai peut être mal taper, mais je ne parviens pas à déterminer le diamètre de la grosse durite d'arriver d'air vers le turbo. Celle juste à la sortie du reniflard. Quelqu'un connaîtrait ce diamètre? Merci davance
danythebass
danythebass
Masculin Nombre de messages : 82
Véhicule : DODGE CALIBER 2.0l CRD SXT
MessageSujet: Re: Deux bruit differents au niveau du turbo   Deux bruit differents au niveau du turbo - Page 2 EmptyMer 29 Aoû 2018 - 16:44
Salut à tous ! j'ai bien épluché tout ce qui se dit sur le fofo à ce sujet.
j'explique mon cas: à l'accélération, entre 1500 et 2000 tours, j'ai des gros à-coups ! Mon turbo "chante" beaucoup, mais ça, depuis que je l'ai acheté, même le mécano de chez Fiat m'a dit ça à la révision, mais à priori rien de grave selon lui. Et, depuis peu, au début, quand j'accélère, j'a un bruit de type "souffle" quand le turbo se déclenche, qui s'est beaucoup agravé avec les jours.
à l'OBD, j'ai P0101 et P0299.
Depuis que j'ai ce problème, j'ai déjà démonté et nettoyé mon EGR et le papillon grâce au super tuto de fofo. et j'ai vérifié la durite du dessous (bien chiante à remettre d'ailleurs) rien en apparence, mais là, je sèche.
Vous pensez que mon intercooler peut être fissuré ? vu que c'est le radiateur de devant !
Que vous inspire ces problèmes ?
merci d'avance.
» bruit suspect au niveau des freins
» bruit au niveau de la roue avant droite
» Bruit au niveau du filtre a gasoil a froid.
» Bruit étrange au niveau des roues arrières
» bruit de turbo ???
