nico ram
Nombre de messages : 181 Age : 42 Localisation : ain Véhicule : Chevrolet avalanche Ltz 2008 Date d'inscription : 20/04/2013
| Sujet: Doc boîte transfert ram Mar 5 Aoû 2014 - 22:13 | |
| Salut à tous je suis à la recherche de doc ,schéma ou même un plan en vu de coup de la boîte de transfert .
Sais pour mon ram 4x4 5,7 de 2005 avec commande électrique .
J ai un pb interne , il ai bloqué en 4x4 . Le moteur électrique à l air de marcher , même une fois démonté et quand je tourne avec une clef il reste dans la même position .
Dernière question , peu ton poser la boîte de transfert sans tomber la boîte auto avec ?
Dans l attende de vos savoir et de vos doc merci d avance ami dodgiste |
| Sujet: Re: Doc boîte transfert ram Mer 6 Aoû 2014 - 1:09 | |
| Peut être là... http://www.factorychryslerparts.com/productSearch.aspx
wide
| Sujet: Re: Doc boîte transfert ram Mer 6 Aoû 2014 - 10:35 | |
| Salut Nico, j'ai le manuel complet de mon ram. C'est un 2002, mais les boites de transfert sont toujours les mêmes. Il y a les 2 versions, avec commande manuel ou électrique. Pour ton cas 2eme version. je peux te mettre des photos de toutes les pages de la boite de transfert, il y en a environ une vingtaine et le manuel est en anglais. Et pour répondre à ta question de dépose, oui on peut déposer la boite de transfert seule en laissant la boite en place. |
nico ram
| Sujet: Re: Doc boîte transfert ram Mer 6 Aoû 2014 - 10:49 | |
| Salut wide Merci pour ta réponse . Je veux bien les copie de ta doc . Je te donne mon mail en mp Merci d avance sais trop cool |
nico ram
| Sujet: Re: Doc boîte transfert ram Mer 6 Aoû 2014 - 22:59 | |
| Dernière question ,peut on adapter une transfert d un 2012 sur mon 2005 si le numéro et le ratio sont les même . Une transfert de Dakota s adapte déçu ?
Vu les prix d une transfert au US je pense plutôt la changer directe .
Merci d avance. |
wide
| Sujet: Re: Doc boîte transfert ram Jeu 7 Aoû 2014 - 12:36 | |
| Dépose la et ouvre la, c'est peut-être pas grand chose (la fourchette de sélection ou un ressort ....) |
nico ram
| Sujet: Re: Doc boîte transfert ram Jeu 7 Aoû 2014 - 17:59 | |
| Je vais le faire mais je pense que je vais en commander une au us vu le prix et je reparais celle si après .cela n immobilisera pas ma bête.
Pour info sais le même type de bt d un 2005 ou d un 2012 . Info concession dodge |
TMA974
Nombre de messages : 38 Age : 57 Localisation : ILE DE LA REUNION Véhicule : RAM 1500 et PT 2.2CRD Date d'inscription : 20/05/2013
| Sujet: Re: Doc boîte transfert ram Lun 11 Aoû 2014 - 8:10 | |
| Yep, j'ai trouvé ça : http://www.areds.com/ La bible B.A et transfert. Bonne lecture. |
nico ram
| Sujet: Re: Doc boîte transfert ram Lun 11 Aoû 2014 - 14:39 | |
| Super l ami . Merci bien sa va me servir . Avec tous ses doc , j ai plus qu a mis mettre.
nico ram
| Sujet: Re: Doc boîte transfert ram Mer 8 Oct 2014 - 20:58 | |
| Salut à tous , me revoilà avec mon pb de boite de transfert . J ai commander une boite au US . Pas de bole . GLS la perdu . Apres donc plusieur tentative pour la retrouver j ai fini par le faire rembourser. Me voici donc à la recherche d une nouvelle bt de type 243d . Sois complet sois hs en pieces pour pouvoir refaire la mienne .
La mienne a les Carter qui on été resouder et je suspecte un décalage des arbres donc je ne veux pas la refaire sans en avoir une autre .
Si quelqu un a cela .
Dernier question si quelqu un sai si on peu mettre une autre transfert de type 241 ou autre à la place ou ci cela et pas du tous compatible ?
Merci d avance |
nico ram
| Sujet: Re: Doc boîte transfert ram Mer 13 Mai 2015 - 21:20 | |
| Salut à tous , pour info j ai reçu une nouvel transfert des us et monter le tous . Tous marche parfaitement . J ai donc une transfert d avance pour pieces car le pb de la mienne était pas grand chose . Un clips était casser donc au moment ou je passais la marche ar elle sautais . Bref mes Carter avais été ressouder donc sais pour cette raison que je préférait la changer complet. Donc si quelqu'un a besoin de pieces .... |
| Sujet: Re: Doc boîte transfert ram | |
