35 €
 orientation soufflerie et chauffage
lio1691
Véhicule : Dodge ram 1500 de 1996
orientation soufflerie et chauffage  Empty
MessageSujet: orientation soufflerie et chauffage    orientation soufflerie et chauffage  EmptyMar 24 Mar 2015 - 2:27
j espère être dans la bonne section pour mon petit problème
J ai deux petits soucis concernant le chauffage dans la cabine. Tout d abord j ai un dodge ram de 1996 5l2 v8 et lorsque je met la soufflerie sur chaud et que le moteur est évidemment à température la soufflerie ne souffle pas très chaud. Juste un peu plus que lorsque je le met sur froid. Il faut savoir aussi que j ai fait installé un nouveau thermostat.
Pour mon deuxième problème, sa concerne l orientation de la ventilation qui semble bloqué sur la vitre.
Je ne sais pas si je dois m acheter une bonne veste ou pas ahah
merci d avance à bientot
MessageSujet: Re: orientation soufflerie et chauffage    orientation soufflerie et chauffage  EmptyMar 24 Mar 2015 - 6:33
si régler "correctement" le chauffage c'est comme sur le Nitro...vas vite acheter une veste polaire tu auras plus vite fait! lol!... je viens de faire 1700kms avec séjour à la montagne et c'est toujours le casse-tête avec les 3 boutons pour bien régler et profiter confortablement du chauffage! Evil or Very Mad
MessageSujet: Re: orientation soufflerie et chauffage    orientation soufflerie et chauffage  EmptyMar 24 Mar 2015 - 18:05
A vérifier si le radiateur de chauffage ne commence pas a se boucher, ou est bouché partiellement, ce qui réduit le passage de l'eau chaude.
Pour ta commande de chauffage, vérifier la tringlerie (si c'est par cable ou le fusible si c'est commande élèctrique) de la commande du tableau de bord, et vérifier si sous le tableau la commande qui est sur le bloc chauffage/ventillation fonctionne.
lio1691
MessageSujet: Re: orientation soufflerie et chauffage    orientation soufflerie et chauffage  EmptyMar 24 Mar 2015 - 23:58
Merci tous pour vos réponses mais bizarrement tout est rétabli sans que je fasse la moindre chose. Je ne comprend pas. Il a été à l arrêt durant 1 mois peut être liée
MessageSujet: Re: orientation soufflerie et chauffage    orientation soufflerie et chauffage  EmptyMer 25 Mar 2015 - 2:21
Ok ben tant mieux pour toi Wink
lio1691
MessageSujet: Re: orientation soufflerie et chauffage    orientation soufflerie et chauffage  EmptyMer 25 Mar 2015 - 18:58
Merci ☺
» bruit de soufflerie ?
» bouton de soufflerie habitacle
» TUTO : Ventilation / soufflerie habitacle
» Remise en état moteurs volets soufflerie habitacle
» chauffage
