-55%
49.99 € 109.99 €
 ventilation habitacle dodge caliber
gandoulf21
gandoulf21
Véhicule : Dodge caliber
ventilation habitacle dodge caliber Empty
MessageSujet: ventilation habitacle dodge caliber   ventilation habitacle dodge caliber EmptyDim 22 Fév 2015 - 18:55
Voila je viens a vous ce soir car madame a remarqué et moi aussi d'ailleurs que la ventilation (coté passager ) de mon caliber fait du bruit comme si le ventilateur avait un manque de graisse ou comme si il touché quelque chose même a basse vitesse je précise.
c'est une sorte de petit grincement on entends clairement le ventilateur tourner.
Alors je voulais savoir ou été ce ventilateur et son moteur du coté passage je présume mais je voulais démonter pour graisser ça ou le changer.
merci d'avance pour vos réponses j’espère avoir été assez claire.
je ferrais une vidéo/ prise de son si besoin tongue
MessageSujet: Re: ventilation habitacle dodge caliber   ventilation habitacle dodge caliber EmptyDim 22 Fév 2015 - 19:14
Quand tu augmente la vitesse de soufflerie, le couinement continue plus rapidement et plus intensivement ou il reste pareil?
gandoulf21
gandoulf21
MessageSujet: Re: ventilation habitacle dodge caliber   ventilation habitacle dodge caliber EmptyDim 22 Fév 2015 - 19:18
il continue mais évidement je l'entends moins avec le bruit de l'air pulsé
MessageSujet: Re: ventilation habitacle dodge caliber   ventilation habitacle dodge caliber EmptyDim 22 Fév 2015 - 19:22
Ok mais le grincement augmente de vitesse ou il reste toujours à la même vitesse malgré que tu augmente la vitesse de soufflerie?
gandoulf21
gandoulf21
MessageSujet: Re: ventilation habitacle dodge caliber   ventilation habitacle dodge caliber EmptyDim 22 Fév 2015 - 19:40
je dirais qu'il augmente je viens de faire une vidéo je l'upload
MessageSujet: Re: ventilation habitacle dodge caliber   ventilation habitacle dodge caliber EmptyDim 22 Fév 2015 - 19:58
J'ai eu un jour, sur un de mes anciens véhicule, un grincement dans ma ventilation, j'ai démonté le plastique qui se trouve entre le capot et le pare-brise ( Prise d'air de la ventilation ) Trouvé l'entrée, démonté ce que j'ai pu, nettoyé et aspiré! Ensuite depuis dedans j'ai mis des coups de soufflette dans toutes les sorties d'air de l'habitacle ( Position ouvert hein ) pour sortir toute la poussière. Il ne faut pas oublier non plus de sortir le filtre pollen qui bloque l'air ^^. Y en a de la poussière qui en est sorti, dedans, dehors...
Ensuite j'avais graissé un coup le petit ventilo d'entrée d'air ( graisse en spray ) et après un essaie de ventilation le bruit est parti...
gandoulf21
gandoulf21
MessageSujet: Re: ventilation habitacle dodge caliber   ventilation habitacle dodge caliber EmptyDim 22 Fév 2015 - 20:11
justement je cherche le dit ventilo ou ce trouve t'il dans la voiture et le filtre a pollen aussi d'ailleurs ?
merci d'avance
voila la video
MessageSujet: Re: ventilation habitacle dodge caliber   ventilation habitacle dodge caliber EmptyDim 22 Fév 2015 - 20:18
Tu veux parler de ce bruit de grillons aphone ?
MessageSujet: Re: ventilation habitacle dodge caliber   ventilation habitacle dodge caliber EmptyDim 22 Fév 2015 - 20:22
Voici ou se trouve le filtre à pollen :
gandoulf21
gandoulf21
MessageSujet: Re: ventilation habitacle dodge caliber   ventilation habitacle dodge caliber EmptyDim 22 Fév 2015 - 20:24
ouai le petit bruit de grillon aphone exactement Very Happy
edit: merci pour la vidéo!
et le ventilateur il ce cache ou le coquinou ?
Razz
MessageSujet: Re: ventilation habitacle dodge caliber   ventilation habitacle dodge caliber EmptyDim 22 Fév 2015 - 20:29
Si je ne raconte pas de connerie ( Help amis Caliberiste ) Il se trouve entre ton capot moteur et le bas de ton pare-brise, sous les grilles en plastique, ou il y a la base de tes essuies-glace...
Et pour le bruit du grillon, rien de méchant, il doit y avoir un peu de saleté quelque part.
gandoulf21
gandoulf21
MessageSujet: Re: ventilation habitacle dodge caliber   ventilation habitacle dodge caliber EmptyDim 22 Fév 2015 - 20:31
merci demain je regarde sa je vais lui souffler dans les bronches:P
merci en tout cas je vous tiens au courant au cas ou!
MessageSujet: Re: ventilation habitacle dodge caliber   ventilation habitacle dodge caliber EmptyDim 22 Fév 2015 - 20:34
On attend de tes nouvelles cheers
» TUTO : Ventilation / soufflerie habitacle
» ventilation habitacle vraiment faible
» Dodge Caliber et VW
» où trouver un filtre habitacle ailleurs que chez Dodge ???
» Dodge Caliber CRD SXT
