Nintendo Switch OLED édition The Legend of ...
359 €
 Témoin liquide de refroidissement
lesrenier
lesrenier
Masculin Nombre de messages : 70
Véhicule : ram 1500
Témoin liquide de refroidissement  Empty
MessageSujet: Témoin liquide de refroidissement    Témoin liquide de refroidissement  EmptyVen 9 Jan 2015 - 17:08
Bonjour a tous,
Petit problèmes avec un RAM 1500 Sport de 2014
Je m’explique, après avoir roulé +/- 400 Km avec mon nouveaux RAM la courroie d’accessoire a sautée je retire celle-ci pour ne pas la coincée, n’étant qu’ a 3 Km de la maison je suis rentré.
Mais un témoin de T° liquide de refroidissement c’est allumée a 100 m de la maison.
Apres avoir trouver le cheminement de la courroie je la replace et commande directement une nouvelle car l’autre est légèrement abimée !
Je contrôle l’alignement qui est parfait donc je suppose qu’elle était mal placée au montage !!
Depuis je suis a 5000 Km et plus de problème.
Mais c’est là que je demande un renseignement, chaque fois que je démarre le véhicule l’alarme du liquide de refroidissement retenti 3 fois.
Pouvez-vous me dire comment effacer cette alarme de la mémoire.
Ce que j’ai déjà fait : contrôler le niveau du liquide (bien fait car il y a une jauge)
: débrancher la batterie pendent +/- 1 minute
Pas de résultat
Si quelqu’un sait me dire comment effacer cette alarme de la mémoire se serait vraiment bien
Car si je dois aller au garage je dois rouler 350 Km !!!!
Au plaisir des yeux de rencontrer les RAM(s)
MessageSujet: Re: Témoin liquide de refroidissement    Témoin liquide de refroidissement  EmptyVen 9 Jan 2015 - 17:22
Je pense qu'il faut brancher un OBD2 sur la prise diag sous le tableau de bord et effacer le code qui est rester en mémoire
MessageSujet: Re: Témoin liquide de refroidissement    Témoin liquide de refroidissement  EmptyVen 9 Jan 2015 - 21:44
essaye de débrancher la batterie +et- et de les réunir + et - pendant 5 mns de façons à ce que cela remette tout à zéro.
lesrenier
lesrenier
Véhicule : ram 1500
MessageSujet: Re: Témoin liquide de refroidissement    Témoin liquide de refroidissement  EmptyMer 21 Jan 2015 - 21:57
Voilà mauvaise nouvelles après plusieurs essais rien à faire Mad
Il me faut une valise de diagnostique pour pouvoir ‘reseter’
Je chercher pour m’en trouver une Question
» liquide de refroidissement
» Liquide de refroidissement
» Vidange liquide de refroidissement 4.7L
» Probleme liquide de refroidissement
