biloute
Nombre de messages : 24 Age : 51 Localisation : belgique Véhicule : dodge ram 1500 4*2 2007 Date d'inscription : 21/12/2018
 | Sujet: Re: ABS défectueux Dim 17 Mar 2019 - 17:24 | |
| oui je suis d'accord avec toi , le mien est simple sans surplus , la seul chose que qui change sont les freins qui pour moi est un plus au niveau de la sécurité routière , et la dessus il arrive à me trouver des noises. POUR le contrôle je fait+- 500km et donne au garagiste 175 euros pour le passage et le coût du C.T.
biloute
 | Sujet: Re: ABS défectueux Dim 17 Mar 2019 - 17:26 | |
| Aller , retour j'ai oublié de préciser |
fred-ram1500
Nombre de messages : 121 Age : 51 Localisation : belgique Véhicule : dodge ram 1500 Date d'inscription : 15/05/2011
 | Sujet: Re: ABS défectueux Dim 30 Juin 2019 - 16:31 | |
| Bonjour, pour ma part j ai un souci aussi avec l ABS. J ai démonté la roue arrière cote chauffeur pour avoir accès au capteur ABS. J ai un capteur sur chaque roue arrière. Et j ai trouvé ceci :  et sur rockauto : https://www.rockauto.com/fr/parts/standard+motor+products,ALS257,abs+wheel+speed+sensor,1912 Si cela peut aider quelqu un. |
Loïc68
Nombre de messages : 491 Age : 55 Localisation : Lorient Véhicule : 2008 Dodge RAM 1500 Laramie 5.7 Hemi Date d'inscription : 16/12/2016
 | Sujet: Re: ABS défectueux Jeu 4 Juil 2019 - 23:38 | |
| - fred-ram1500 a écrit:
- Bonjour, pour ma part j ai un souci aussi avec l ABS. J ai démonté la roue arrière cote chauffeur pour avoir accès au capteur ABS. J ai un capteur sur chaque roue arrière. Et j ai trouvé ceci :
et sur rockauto :
Si cela peut aider quelqu un. Bonjour Bizarre que l'on voit les composants intérieurs ?? Ton capteur a pris en choc ? As tu vérifié l'état de la bague crantée qui envoie le signal au capteur ? Pas de débris qui traîne ? Etat de ton mécanisme de frein de parking ? Sinon pour le lien sur Rockauto, attention le modèle que tu as mis en lien est un capteur central. Certain modèle ont le capteur sur le différentiel. Dans ton cas il te faut un capteur arrière "sur roue" genre https://www.rockauto.com/fr/parts/standard+motor+products,ALS257,abs+wheel+speed+sensor,1912 De quelle année est ton Ram ? |
fred-ram1500
 | Sujet: Re: ABS défectueux Ven 5 Juil 2019 - 6:28 | |
| mon RAM est de 2009. J ai bien commandé celui pour les deux roues arrières. J arrive a voir les pièces car elles sont dé clipsables pas besoin de sortir le fourreau . J ai eu ce problème lors d un passage assez bourrin sur un dos d âne que je n avait pas vus. |
Loïc68
 | Sujet: Re: ABS défectueux Ven 5 Juil 2019 - 9:50 | |
- mon RAM est de 2009. J ai bien commandé celui pour les deux roues arrières. J arrive a voir les pièces car elles sont dé clipsables pas besoin de sortir le fourreau . J ai eu ce problème lors d un passage assez bourrin sur un dos d âne que je n avait pas vus.
Ok dans ce cas tout doit rentrer dans l'ordre. … mais bizarre quand même que le capteur ait été touché sur ton dos d'âne … y a un truc qui a dû taper dedans à l'intérieur … Sinon j'insiste le lien que tu as mis es un "arrière central" ... |
 | Sujet: Re: ABS défectueux  | |
