Antho02
Nombre de messages : 208 Age : 46 Localisation : Aisne Véhicule : DODGE RAM 5.2 Laramie 1998 Date d'inscription : 31/12/2014
| Sujet: Carburateur edelbrock Sam 11 Juil 2015 - 13:38 | |
| Salut les gars! Voilà un petit moment que je n'étais pas venu papoter mais j'ai une excuse: Je suis un heureux papa pour la première fois!! Du coup, j'ai plus vraiment une minute de libre... quoi que ça commence à aller mieux Je me pausais une question: J'aimerais gagner quelques HP sur mon 5.2 et je pensais commencer par un filtre à air K&N et un nouveau carburateur 318/360 Edelbrock. Coté échappement j'ai ce qu'il faut: une bonne grosse ligne Mégaflow Quelqu'un aurait-il un avis sur tout ça? Un conseil? Merci pour vos réponses les amis! |
| Sujet: Re: Carburateur edelbrock Sam 11 Juil 2015 - 14:44 | |
| Félicitation pour le nouveau né ! |
Antho02
| Sujet: Re: Carburateur edelbrock Sam 11 Juil 2015 - 23:23 | |
| Le laisse les Rameurs répondent , mais en tout cas félicitation aux parents . |
Jesse James
Nombre de messages : 141 Age : 59 Localisation : Seine et Marne Véhicule : DODGE CHARGER Scat Pack 2016 Date d'inscription : 29/08/2014
| Sujet: Re: Carburateur edelbrock Dim 12 Juil 2015 - 18:04 | |
| BJR,
Félicitation a toi PAPA
pour de ce qui est de la puissance pour ton 5.2 tu na va rien gagner en changent le carbu seul .
tu plusieurs solution tout dépend de ton budget . |
nico06
Nombre de messages : 433 Age : 57 Localisation : nice Véhicule : DODGE RAM 1500 5.7 HEMI 2005 QUAD CAB Date d'inscription : 14/02/2013
| Sujet: Re: Carburateur edelbrock Dim 12 Juil 2015 - 19:03 | |
| Félicitations !!
tout dépend de ton budget , un carbu + un pot + un filtre =0 hp
faut commencer par un arbre a came en fonction de ce que tu veut couple ou puissance a haut régime puis taper dans le culasses , les pistons , vilebrequin, etc... ou un stroker en 390ci |
Jesse James
| Sujet: Re: Carburateur edelbrock Dim 12 Juil 2015 - 20:35 | |
| Pour faire simple en restant dans le raisonnable.
Solution (économique) n°1 tu remplace ton carbu par un kit MSD * ATOMIC EFI * n°2 tu remplace le collecteur admission et collecteur échappement tu a déjà une ligne magnaflow n°3 tu remplace le filtre a air pour le système MSD n°4 tu monte un pti CUTOUT pour faire sympa
Solution plus chère n°1 tu remplace l arbre a cames ( COMP-CAMS PERFORMANCE) n°2 replacement des culasse en ALU n°3 modification du pont il faut que sa envoi au démarrage n°4 renforcement de la transmission et remplacement du convertisseur tu peut monter du TREMEC-TECHNOLOGIE n°5 remplacement de la barre stabilisatrice
si tu a de bonne connaissance en mécanique tu te monte un STOKER un 360 ou un 408.
Ensuite la bête doit avoir de bon frein la tu va monter un kit wilwood ,étrier 6 pistons et disque racing.
Et pour finir vu la puissance ton chariot il ne doit pas capoter dans les virages alors tu lui administre 4 amortisseurs de chez RIDETECH PERFORMANCE
Voila amuse toi bien
maxyo2002
Nombre de messages : 1209 Age : 37 Localisation : Province de Namur (BE) Véhicule : Ram Laramie Crew Cab 2014 Date d'inscription : 18/08/2014
| Sujet: Re: Carburateur edelbrock Dim 12 Juil 2015 - 21:15 | |
| Quand tu dis solution plus cher, tu donne quel fourchette de prix ? |
Jesse James
| Sujet: Re: Carburateur edelbrock Dim 12 Juil 2015 - 22:21 | |
| J ai fait un oubli pour antho02 Solution moyenement chere et oui Monte un kit NX nitrous epresse avec changement des collecteurs admision , echappement. |
Jesse James
| Sujet: Re: Carburateur edelbrock Dim 12 Juil 2015 - 22:26 | |
| - maxyo2002 a écrit:
- Quand tu dis solution plus cher, tu donne quel fourchette de prix ?
Si tu fait les transformation toi meme ou si tu passe par un garagiste ? |
maxyo2002
| Sujet: Re: Carburateur edelbrock Dim 12 Juil 2015 - 22:46 | |
| Garage... moi et la mécanique...c est comme Nabilla et la mécanique quantique |
| Sujet: Re: Carburateur edelbrock Dim 12 Juil 2015 - 23:04 | |
| je passe pour félicité Antho02 et la maman |
Jesse James
| Sujet: Re: Carburateur edelbrock Dim 12 Juil 2015 - 23:53 | |
- Garage... moi et la mécanique...c est comme Nabilla et la mécanique quantique
Trop fort ta blague :rire2: :rire2: |
Antho02
| Sujet: Re: Carburateur edelbrock Lun 13 Juil 2015 - 12:57 | |
| - bobobss a écrit:
- Le laisse les Rameurs répondent , mais en tout cas félicitation aux parents .
- Jesse James a écrit:
- BJR,
tu plusieurs solution tout dépend de ton budget . - nico06 a écrit:
- Félicitations !!
faut commencer par un arbre a came en fonction de ce que tu veut couple ou puissance a haut régime puis taper dans le culasses , les pistons , vilebrequin, etc... ou un stroker en 390ci - Jesse James a écrit:
- Pour faire simple en restant dans le raisonnable.
- J ai fait un oubli pour antho02
Monte un kit NX nitrous epresse avec changement des collecteurs admision , echappement. - ElwoodB a écrit:
- je passe pour félicité Antho02 et la maman
Merci à tous pour vos félicitations! Nous sommes heureux de toutes vos attentions. J'étudie vos conseils et on en reparle |
| Sujet: Re: Carburateur edelbrock | |
