-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 Problème boulon etrier de frein
Aimecen
Aimecen
Véhicule : Dodge Caliber 2.0 CRD
Problème boulon etrier de frein Empty
MessageSujet: Problème boulon etrier de frein   Problème boulon etrier de frein EmptySam 30 Aoû 2014 - 23:30
Bonsoir a tous.
Je me suis attaqué au changement de mes disques de frein et de mes plaquettes.
Aucun problèmes jusqu’au dernier boulon à installer, je serre, et voila que la tête de ce dernier reste accrocher à ma clé... Horreur pale
Je parle de ces boulons la, celui de cassé est celui du bas.
Problème boulon etrier de frein 100_1010
Retirer le reste de boulon bloqué à l’intérieur m’inquiète, mais pas tant de savoir ou je vais pouvoir trouver un boulon neuf !
Quelqu'un saurait ou en trouver un ? Sad
Il est plutôt particulier, ceux qui l'ont dejà eu dans les mains doivent le savoir.
PhilCaliber
Véhicule : Caliber
MessageSujet: Re: Problème boulon etrier de frein   Problème boulon etrier de frein EmptyDim 31 Aoû 2014 - 9:46
Normalement un accessoiriste devrait pouvoir t'en commander un, pour info c'est le même montage sur les Jeep Compass et Patriot !
Ou peut-être ici http://www.probolt-france.com/stainless-steel-brembo-caliper-pinch-bolt-m8-x-40mm.html#.VALP3reKDIU en leurs communiquant les mesures.
Bonne chance !
MessageSujet: Re: Problème boulon etrier de frein   Problème boulon etrier de frein EmptyDim 31 Aoû 2014 - 13:19
Pour extraire le boulon cassé , il va falloir percer What a Face
Aimecen
Aimecen
MessageSujet: Re: Problème boulon etrier de frein   Problème boulon etrier de frein EmptyDim 31 Aoû 2014 - 13:29
Ca me rassure de savoir qu'un tel boulon est sur d'autre modele de vehicule. Smile
Je passe voir demain un ami garagiste, savoir si il peut m'en récupérer un.
Je lui demanderai au passage la référence histoire de pouvoir vous la donner, ça peut toujours etre utile..
Pour le perçage et la mise en place de l'extracteur, ça risque d'etre tres chi**t je m'en doute. ^^'
MessageSujet: Re: Problème boulon etrier de frein   Problème boulon etrier de frein EmptyDim 31 Aoû 2014 - 14:12
Percer et un tourne à gauche...
Il y a un post je crois ou le copain à sortie son boulon...sur un ram...
https://dodge.forumpro.fr/t13294-probleme-guide-etrier-de-frein-dodge-ram-1500-casse
Aimecen
Aimecen
MessageSujet: Re: Problème boulon etrier de frein   Problème boulon etrier de frein EmptySam 20 Sep 2014 - 14:23
Bonjour a tous !
Comme promis voici un petit tuto pour ceux ou celle qui se retrouverait dans la meme situation que moi.
C'est a dire avec ce F**king boulon d'etrier de cassé..
La manip a finalement été beaucoup plus simple que ce que j'avais pensé, il me reste juste une question sans reponse. :/
Mais une chose apres l'autre, voila deja le tuto  Arrow
  • Voici le kit complet que j'ai du acheter, il comprend les deux ecrous d'un meme etrier, les soufflets et de la graisse.
    Un peu moins de 40€ il me semble. scratch
    Commandé chez Jeep, reçu en 1 semaine.
    Problème boulon etrier de frein Dsc_0010
    Alors dejà la grosse surprise !
    Les boulons ne sont pas pareil.. J'avais jamais remarqué. silent
    Problème boulon etrier de frein Dsc_0011
    Ils sont marqués L et G.. Quelqu'un saurait me dire lequel va en haut et lequel en bas ? confused
    Problème boulon etrier de frein Dsc_0012
    Bon sincèrement, je ne vois pas grande différence, et n'ayant jamais remarqué avant, j'ai certainement dù rouler avec les écrous inversés sur un des deux coté, et je n'ai remarqué aucunes différences dans le freinage.
    Donc je continu.  Arrow
    On commence bien évidemment par enlever la roue, et tourner le volant pour avoir un meilleur accès à l’étrier.
    Problème boulon etrier de frein Dsc_0013
    Problème boulon etrier de frein Dsc_0014
    Et voila la vilaine !
    Problème boulon etrier de frein Dsc_0015
    A partir de là, ultra simple.
    Oubliez le perçage et l'extracteur.
    On a juste à arracher le soufflet (Y en a un neuf dans le kit) ce qui nous donne accès à l'écrou.
    Problème boulon etrier de frein Dsc_0016
    Problème boulon etrier de frein Dsc_0017
    Quelques tours avec une pince et...
    Problème boulon etrier de frein Dsc_0018
    TaDaaaaaa !  afro
    Problème boulon etrier de frein Dsc_0019
    Reste plus qu'a remonter avec les ecrous neufs, sans oublier les soufflets et de graisser et le tour et joué. Smile
J'espere pouvoir etre utile a quelqu'un un jour.
Et si quelqu'un connait quel boulon va en haut et lequel en bas je suis preneur !! Smile
MessageSujet: Re: Problème boulon etrier de frein   Problème boulon etrier de frein EmptySam 20 Sep 2014 - 15:27
Très bien ça.....ton problème peut arriver à n'importe qui, même en faisant attention.....
C'est sur que c'est beaucoup plus simple qu'un perçage.....
pierrotewann
pierrotewann
Véhicule : dodge caliber crd sxt pack luxe
MessageSujet: Re: Problème boulon etrier de frein   Problème boulon etrier de frein EmptySam 20 Sep 2014 - 19:49
http://www.zeblog.co Bon boulot... Very Happy Je viens de changer mes disques et plaquettes et je n'ai pas remarqué la différence entre ces deux boulons!! Shocked scratch
MessageSujet: Re: Problème boulon etrier de frein   Problème boulon etrier de frein EmptySam 20 Sep 2014 - 19:59
Moi non plus.....!
Aimecen
Aimecen
MessageSujet: Re: Problème boulon etrier de frein   Problème boulon etrier de frein EmptySam 20 Sep 2014 - 22:00
Ok ! Petit UP !
Apres une petite recherche j'ai trouvé la raison d’être de cette différence entre les deux écrous. Smile
Merci au guide technique qu'il y a sur le forum ! cheers (https://dodge.forumpro.fr/t9099-rta-pdf-du-caliber-complet-en-anglais Chap 5 Page 16 si je ne dis pas de co**eries Neutral )
L’Écrou L, celui qui possède une genre d'encoche pour y glisser une rondelle de caoutchouc.
Problème boulon etrier de frein Sans_t10
A des propriétés anti-vibrations et anti-bruits apparemment.
Exclamation  ET ATTENTION A LA MISE EN PLACE  Exclamation
Il se place sur l'emplacement du haut sur l'essieu avant, et sur celui du bas sur l'essieu arrière.
Ne me demandez pas pourquoi j'en ai aucune idées. scratch
MessageSujet: Re: Problème boulon etrier de frein   Problème boulon etrier de frein EmptySam 20 Sep 2014 - 23:28
Précieuses informations....Je ne dis pas que je vais démonter mon étrier pour voir si j'ai mis les écrous à la bonne place, mais au prochain changement de plaquettes...j'y penserai
» Problème guide Etrier de frein dodge ram 1500 cassé
» demontage etrier de frein
» etrier de frein en rouge
» ETRIER DE FREIN AVANT DROIT
» Etrier de frein , remplacement (tuto)
