salut
voila opération changement capteur abs réalisée. oui KRIS666 le capteur peut ce commander seul.
pour en venir a bout il faut :
1/ demonter l'étrier de frein
2/ demonter le support de l'étrier de frein (il encadre le disque)
3/ enlever le disque il ne tient que par la petite rondelle placée sur un des goujons. si le disque ne bouge pas c'est qu'il est collé par l'oxydation et la chaleur. il faut un peu de patience tapoter avec un maillet (jamais de marteau)
une fois que le disque est retiré on voit le capteur.
4 dévisser la btr. normalement il devrait sortir sans problème. dans mon cas la chaleur a fini pas coller la plastique du capteur au moyeu . il s'est donc cassé juste a raz du moyeu. j'ai a l'aide d'un petit tournevis cassé morceau par morceau en soufflant a chaque fois dans le logement pour ne rien laisser.
passé un 1.5cm env j'ai enlevé le morceau restant avec une petite pince a bec . le tout était de ne rien laisser tomber dans le moyeu car là il aurait fallu tout démonter (galère).
j'ai remonté le capteur puis toutes les pièces a l'inverse du démontage.
pour effacer les voyants de défaut abs j'ai simplement roulé 200mètres environ sinon je crois que l'on peut réinitialiser ce défaut en mettant au point mord en appuyant sur le bouton de mise a zero du compteur journalier tout en mettant le contact. voir le post it "codes erreur sans valise"
voilà tout va bien mon défaut de freinage venait bien de cela.
ci dessous 3 photos
