-38%
99.99 € 159.99 €
 voyant esp bas
Manu
Véhicule : JOURNEY SXT
voyant esp bas Empty
MessageSujet: voyant esp bas   voyant esp bas EmptySam 20 Déc 2014 - 21:25
Bonjour à tous j'ai les voyants esp bas et celui de la voiture qui zigzag qui se sont allumés hier je l'ai fait passer à la valise et le message suivant apparait : defaut capteur pression frein
A votre avis quel est la panne car la je seche ( pompe abs servo frein ....) et mon mécano n'ose pas trop tripoter sous le capot du bébé et m'a demandé d'attendre histoire de voire si le code disparait avant de contacter le garage dodge (ex) pour determiner la panne
par avance merci pour vos réponses
Manu
MessageSujet: Re: voyant esp bas   voyant esp bas EmptySam 20 Déc 2014 - 21:29
Sans doute un capteur de roue . Quel est le code défaut ?
Manu
MessageSujet: Re: voyant esp bas   voyant esp bas EmptySam 20 Déc 2014 - 23:07
je ne l'ai pas le mecano m'a juste dit defaut capteur pression de frein je lui demanderai dans la semaine
Manu
MessageSujet: Re: voyant esp bas   voyant esp bas EmptyLun 2 Fév 2015 - 18:43
Re bonjour j'ai eu la code defaut il s'agit du U0415 si quelqu'un connait cette panne cela serai sympas
MessageSujet: Re: voyant esp bas   voyant esp bas EmptyLun 2 Fév 2015 - 18:47
Peut être ça :
U0415-donnée invraisemblable REÇUES ABS
Manu
MessageSujet: Re: voyant esp bas   voyant esp bas EmptyLun 2 Fév 2015 - 22:53
Merci pour ta réponse mais cela veut dire un defaut sur un capteur voire la centrale ABS ou autre ??
Manu
MessageSujet: Re: voyant esp bas   voyant esp bas EmptyMer 15 Avr 2015 - 19:53
Bonsoir à tous le voiture sort du garage centrale ABS HS suite à de l'eau qui serait rentré par le connecteur
La douloureuse 1650 euros
Pensé à surveiller si l'eau ne rentre pas ou de l'humidité car cela revient chere le defaut d'étanchéitée
J'ai contacté le service pares vente dodge au cas ou il me prendrait une partie en charge à suivre
pour info j'ai du me rendre chez bordeaux motors car les fiat du coins ne peuvent pas renter dans l'electronique avec leurs valises
Je vous tiens au courant de la suite
MessageSujet: Re: voyant esp bas   voyant esp bas EmptyJeu 16 Avr 2015 - 11:31
merci de l'info c'est bon à savoir Wink
Sois dit en passant, chez moi aucun Fiat ne prend en charge l'entretient Dodge non plus. A la vue de tes déboires je me sent moins seul Very Happy
Bon courage.
voyant esp bas
» Voyant ESP BAS ABS Voyant moteur.
» Un peu voyant
» Voyant GEM
» voyant esp abs
» voyant O/D
