Le Deal du moment : -40%
59.99 €
 verrouillage / déverrouillage de porte recalicitrant
verrouillage / déverrouillage de porte recalicitrant Empty
MessageSujet: verrouillage / déverrouillage de porte recalicitrant   verrouillage / déverrouillage de porte recalicitrant EmptyJeu 29 Mai 2014 - 22:00
Bonsoir a tous
Voila, depuis aujourd'hui, je viens de m'apercevoir que ma porte arrière droite a des problème de verrouillage/déverrouillage
Une fois verrouillée, je n'arrive plus a la déverrouillé (que ce soit avec la télécommande ou avec le bouton de fermeture/ouverture centralisé de la porte conducteur)
des fois, c'est au verrouillage que ca merde !
On sent bien que le loquet bouge mais pas assez
Je penche pour 2 options
1) la tringlerie est grippée ou frotte quelque part et le moteur n'est pas assez puissant pour la faire bouger
2) c'est le moteur qui manque de pèche soit a cause d'une alimentation merdique (connecteur oxydé) ou le moteur en lui même qui commence a faiblir
J'ai bien évidement démonté mon panneau de porte mais on a pas accès a grand chose mise a part une ou deux tige métallique de la tringlerie
Savez vous ou ce trouve le moteur de commande de fermeture/ouverture de la porte ?
quelqu'un a t il déjà déposé le bloc comprenant tout le mécanisme (tringlerie, moteur de lève vitre, commande de porte ..) ?
Je suis preneur de toute info car ca va vite devenir très très chiant cette histoire surtout que je balade mes enfants tous les jours et tous les jours, je l'utilise !  Evil or Very Mad Evil or Very Mad
Si vous voulez voir mon Cube, cliquez ----->verrouillage / déverrouillage de porte recalicitrant Panneau-tournant-danger   MON NITRO   verrouillage / déverrouillage de porte recalicitrant Panneau-tournant-danger
pat
pat
Masculin Nombre de messages : 240
Véhicule : dodge ram longhorn 2019
MessageSujet: Re: verrouillage / déverrouillage de porte recalicitrant   verrouillage / déverrouillage de porte recalicitrant EmptyVen 30 Mai 2014 - 11:46
ne serais ce pas le loquet qui a du mal a remonter , je crois que beaucoup ont mis des loquets chromés , ils sont peut etre plus large que les anciens et frottent .
MessageSujet: Re: verrouillage / déverrouillage de porte recalicitrant   verrouillage / déverrouillage de porte recalicitrant EmptyVen 30 Mai 2014 - 15:11
j'ai justement ce loquet avec habillage startech et j'ai cru au départ que c’était effectivement l'habillage qui forçait sur le loquet donc j'ai tout viré,..mais pas mieux, puis dépose du panneau de porte (la le loquet est libre) et pas mieux
Je touche cependant du bois car depuis ce matin, ca refonctionne...est ce que le dégrippant et la graisse silicone pulvérise un peu partout a fait son effet durant la nuit ?!  scratch
MessageSujet: Re: verrouillage / déverrouillage de porte recalicitrant   verrouillage / déverrouillage de porte recalicitrant EmptySam 31 Mai 2014 - 20:34
scratch scratch scratch
certainement le degrippant y a fait du bien  Rolling Eyes
MessageSujet: Re: verrouillage / déverrouillage de porte recalicitrant   verrouillage / déverrouillage de porte recalicitrant EmptyDim 1 Juin 2014 - 19:24
peut etre, je verrai bien a la longue...
MessageSujet: Re: verrouillage / déverrouillage de porte recalicitrant   verrouillage / déverrouillage de porte recalicitrant EmptyMar 3 Juin 2014 - 14:31
le proprio precedent de mon Nitro avait eu un probleme avec la centrale de fermeture !
il la fait changer chez Dodge lux a l epoque .
MessageSujet: Re: verrouillage / déverrouillage de porte recalicitrant   verrouillage / déverrouillage de porte recalicitrant EmptyMar 3 Juin 2014 - 17:20
De mon coté, plus de soucis...mais je n'ai pas encore remonter mon habillage de porte startech
je suis content car c'est vraiment le genre de truc casse couille ca !
MessageSujet: Re: verrouillage / déverrouillage de porte recalicitrant   verrouillage / déverrouillage de porte recalicitrant EmptyMer 4 Juin 2014 - 12:42
ca c est bin vraie  geek
» Témoins verrouillage/déverrouillage des portes.
» verrouillage porte conducteur
» verrouillage centralisé porte arrière gauche
» Désactiver projecteurs au déverrouillage
» Problème déverrouillage clé sur journey
