| Problèmes durite du turbo ? | |
Prends ta 207 et tire toi
Nombre de messages : 5 Véhicule : CRD SE Design Date d'inscription : 26/09/2006
| Sujet: Problèmes durite du turbo ? Mar 26 Sep 2006 - 15:52 | |
| Salut,
J'ai déja entendu parler de problèmes de durite du turbo qui lâchait sur caliber CRD...cela à l'air de concerner pas mal de véhicule... Quelqu'un aurait des infos la dessus ???
Merci |
Hans
Nombre de messages : 5 Date d'inscription : 30/09/2006
| Sujet: Re: Problèmes durite du turbo ? Sam 30 Sep 2006 - 11:22 | |
| - Prends ta 207 et tire toi a écrit:
- Salut,
Merci Des durites du turbo qui lache sur un moteur tdi de chez volkswagen, c'est du classique archi-connu |
buggsuperstar
Nombre de messages : 388 Age : 43 Localisation : vendee Véhicule : caliber noir Date d'inscription : 23/09/2007
| Sujet: Re: Problèmes durite du turbo ? Mer 26 Sep 2007 - 22:04 | |
| salut mec,g eu le mm prob sur mon caliber et ca faisait 2 jour ke je lavais! degouté!a la concession ils mont dit ke ça devai pas arriver;mai bon ca fai deja une piece pas dorigine sur mon calib! |
sergeribeiro
Nombre de messages : 912 Age : 65 Localisation : Etalle- Belgique - Véhicule : Chrysler 300C Touring CRD Date d'inscription : 24/01/2007
| Sujet: Re: Problèmes durite du turbo ? Mer 26 Sep 2007 - 22:28 | |
| j'ai eu le problème . Réglé en 5 min au garage, nouveau collier de serrage. |
jounat
Nombre de messages : 1384 Age : 41 Localisation : frameries (hainaut) Véhicule : un cali black se crd Date d'inscription : 12/02/2007
| Sujet: Re: Problèmes durite du turbo ? Jeu 27 Sep 2007 - 19:18 | |
| oui c est connu fait le avant que ca lache c est pas grave enfin si ca ^peu etre grave moi je l ai eu 10 min ca appris c est le collier de serache qui est mal serre a plus |
dje57
Nombre de messages : 114 Age : 54 Localisation : Lorraine Véhicule : Caliber crd sxt+ black Date d'inscription : 28/08/2007
| Sujet: Re: Problèmes durite du turbo ? Jeu 27 Sep 2007 - 21:32 | |
| Quelqu'un pourrait il prendre une photo du collier en question sous le capos...je ne voudrais pas faire de connerie si je dois intervenir dessus (en fait je ne sais pas trop ou il ce trouve ) merki |
jounat
buggsuperstar
| Sujet: Re: Problèmes durite du turbo ? Ven 28 Sep 2007 - 22:43 | |
| ya rien a demonter,ta un trou dan ton parechoc en dessous pour acceder ,c trop simple |
Nombre de messages : 5223 Age : 52 Localisation : Rebecq - Belgique Véhicule : Jeep Compass 2.2 CRD Limited 4x4 Date d'inscription : 27/03/2007
| Sujet: Re: Problèmes durite du turbo ? Sam 29 Sep 2007 - 14:31 | |
| Un volontaire alors pour la photo |
jounat
| Sujet: Re: Problèmes durite du turbo ? Dim 30 Sep 2007 - 5:35 | |
| - buggsuperstar a écrit:
- ya rien a demonter,ta un trou dan ton parechoc en dessous pour acceder ,c trop simple
TA DEJA EU LA BLAGUE Y A PAS L AIR CAR ON NE PASSE PAS par la ON AURAI DU MAL car elle se trouve pas pres de pc et ayant demonte mon pc pour changer mes ampoule je c est de quoi je parle si j ai le temp je ferais les tof pour vous montrez ou est elle se trouve a plus |
lauthir
Nombre de messages : 1087 Age : 47 Localisation : Essonne 91 Véhicule : Chevy Camaro SS - Ex Dodge Caliber & Journey Date d'inscription : 09/06/2007
| Sujet: Re: Problèmes durite du turbo ? Dim 30 Sep 2007 - 12:37 | |
buggsuperstar
| Sujet: Re: Problèmes durite du turbo ? Dim 30 Sep 2007 - 23:30 | |
| desole mais moi jai eu ma panne de durite de turbo,cetait a droite quand la voiture est de face,il suffit de s allonger sous le pare choc,ya un trou,comme si cetait prevu kil y aurait une panne a ce niveau la,et au lieu du collier en plastique t en met un en fer!mais bon ptet kil y en a des 2 cotésdu pare choc et coté gauche c pas fai pareil |
luissitos
Nombre de messages : 44 Age : 47 Localisation : orleans (45) Date d'inscription : 03/11/2006
| Sujet: Re: Problèmes durite du turbo ? Mar 30 Oct 2007 - 12:05 | |
| donc vous preconiser d'aller voir directement le concessionnaire et de vérifier cela ? |
| Sujet: Re: Problèmes durite du turbo ? Mar 30 Oct 2007 - 12:55 | |
| Par sécurité c'est toujours mieux |
charlyspm
Nombre de messages : 167 Age : 41 Localisation : GIVET, 08600 Véhicule : cali black crd Date d'inscription : 12/11/2007
| Sujet: Re: Problèmes durite du turbo ? Ven 18 Sep 2009 - 12:18 | |
| Bonjour depuis quelque temps j'entends un léger sifflement je pense a la durite de turbo , voir au collier de serrage? quelqu'un a le même problème??? |
beowulf
Nombre de messages : 20 Age : 59 Localisation : Lodelinsart Véhicule : OPEL ADAM GLAM 1,4 i carbon flash pack cuir jantes 17" chassis sport (ex CALIBER 2.0 CRD) Date d'inscription : 12/01/2008
| Sujet: Perte de la durite du turbo Ven 18 Sep 2009 - 13:11 | |
| Durite de turbo perdue sur l'autoroute A1, au retour des vacances, en ce mois de juillet 2009. Kilométrage : 26.000 km Résultat : rapatriement en Belgique de la famille et du véhicule. Perte de temps : cinq heures. Traitement de la panne : remplacement de la durite sans discussion et ultra-rapide par le concessionnaire de Waterloo + prêt d'un véhicule de remplacement par Dodge-Chrysler assistance (véhicule encore sous garantie totale). Cependant, je pense que Dodge ferait mieux de procéder à une inspection préventive de cette durite, car cette panne MET SYSTEMATIQUEMENT LES USAGERS EN DANGER. Dans mon cas, absolument plus rien sous la pédale, sur la troisième bande d'une autoroute très chargée, avec un véhicule chargé et toute la famille à bord : rejoindre la bande d'arrêt d'urgence sain et sauf dans ces conditions relève du miracle. Dodge prend cette panne trop à la légère : ce n'est pas comme quand votre moteur ne démarre pas un matin. |
| Sujet: Re: Problèmes durite du turbo ? Ven 18 Sep 2009 - 18:18 | |
| Le modèle de la durite à été modifié à partir de 2008 et sa fixation est totalement différente. Apparemment le problème à été ainsi corrigé. |
gandoulf21
Nombre de messages : 14 Age : 35 Localisation : Dijon Véhicule : Dodge caliber Date d'inscription : 22/02/2015
| Sujet: Re: Problèmes durite du turbo ? Mer 10 Juin 2015 - 7:14 | |
| Bonjour à tous, alors voilà j'explique mon soucis depuis deux jours lorsque j'accelere j'ai un bruit d'air assez fort qui ce fait entendre ( c'est pas un sifflement) je songe à ma durite turbo qui ne tiens plus ( celle au niveau de la roue droite on peut y voir de la saleté bien grasse) je perds pas de puissance visiblement. Je vais voir avec mon garagiste ce soir sauf si je peu le faire tour seul visiblement il faut un pont. |
bibi59000
Nombre de messages : 58 Age : 38 Localisation : lille Véhicule : caliber Date d'inscription : 02/05/2015
| Sujet: Re: Problèmes durite du turbo ? Lun 21 Sep 2015 - 15:05 | |
| bonjour à tous,
en rentrant chez moi hier soir j'ai eu un problème de puissance, 130 km/h max pied au plancher, 110 grand max en monté.
Ce matin je démonte le bouclier passage de roue etc... et je trouve une durite fendu.
J'ai parcouru pas mal de sujet, mais ils parlent presque toujours, de la durite verticale du turbo alors que la mienne se situe à l'horizontale et à gauche face à la voiture, quelqu'un a t-il déjà un souci avec celle-ci. |
Nombre de messages : 9322 Age : 62 Localisation : Nord Véhicule : RAM 1500 5.7l Laramie bi-ton Date d'inscription : 05/06/2008
| Sujet: Re: Problèmes durite du turbo ? Lun 21 Sep 2015 - 18:45 | |
| C'est toutes les durites qui posent problème. |
bibi59000
| Sujet: Re: Problèmes durite du turbo ? Lun 21 Sep 2015 - 19:14 | |
| ce que j'ai cru comprendre mais ça me ferait mal d'acheter une durite qui pour finir n'est pas la cause de mon problème.
http://www.ebay.fr/itm/221718823789?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT |
wide
| Sujet: Re: Problèmes durite du turbo ? Mar 22 Sep 2015 - 11:53 | |
| Bonjour Si elle est fendu, c'est un problème. Une solution, tu la répare provisoirement (scotch, bandage, etc...) Et si le problème disparait, c'est que ça vient de la durite. |
bibi59000
| Sujet: Re: Problèmes durite du turbo ? Mar 22 Sep 2015 - 13:25 | |
| c'est en cours j'en ai trouvé une moitié prix chez un particulier à voir. Mais je vais faire le nettoyage de la vanne egr au passage, quelqu'un sait ou se procurer les joints? |
Nombre de messages : 15827 Age : 60 Localisation : carcassonne Véhicule : Chrysler 300 C Touring noire ex dodge avenger noire CRD SXT pack sport ex caliber Date d'inscription : 03/11/2013
| Sujet: Re: Problèmes durite du turbo ? Mar 22 Sep 2015 - 19:23 | |
| http://www.pieces-caliber.com/fr/egr/28871-joint-de-valve-egr-pour-dodge-caliber-20l-crd-68001545aa.html |
bibi59000
| Sujet: Re: Problèmes durite du turbo ? Mar 22 Sep 2015 - 21:33 | |
| merci j'ai vu le site cet après-midi il propose celui la et la numéro 2, mais je cherche le numéro 3. |
| Sujet: Re: Problèmes durite du turbo ? | |
