-40%
59.99 € 99.99 €
 probleme faisceaux electrique en rapport avec le clignotant
calibabze
calibabze
Véhicule : dodge caliber
probleme faisceaux electrique en rapport avec le clignotant  Empty
MessageSujet: probleme faisceaux electrique en rapport avec le clignotant    probleme faisceaux electrique en rapport avec le clignotant  EmptyJeu 4 Aoû 2016 - 12:03
bonjours a tous, voila mon soucis, mon ordinateur de bord m' indique qu'il fallait que je change mon ampoule de clignotant avant droit ( j’ai laisser un peu trainé cette réparation) et il y a pas longtemps mon voyant batterie c'est allumé est il disparaissé de temps en temps, je l’emmène chez mon garagiste il vérifie et ce n'est pas un problème d'alternateur, puis je lui demande de me changer mon ampoule de clignotant temps qu'il a mon caliber de 2006 entre les mains puis il s'apercois que l’ampoule n'est pas grillé donc fait le rapprochement avec une éventuelle défaillance au faisceau électrique qui ferait allumé le voyant batterie, mais il ne trouve pas d’où cela viens après avoir vérifier (fusible...) est ce que quelqu'un aurait déjà rencontré ce problème? que je puisse identifier la cause de cette petite panne...
merci d'avance, et désolé pour les pro du Bescherelle qui remarquerai mes lacune en orthographe
MessageSujet: Re: probleme faisceaux electrique en rapport avec le clignotant    probleme faisceaux electrique en rapport avec le clignotant  EmptyJeu 4 Aoû 2016 - 20:48
hello
déjà lu sur le forum qu'il faut réactiver ça avec la valise la vrai pas un petit lecteur obd
calibabze
calibabze
MessageSujet: Re: probleme faisceaux electrique en rapport avec le clignotant    probleme faisceaux electrique en rapport avec le clignotant  EmptyVen 5 Aoû 2016 - 8:18
merci, et pourrais tu me dire dans quelle concession aller étant donné qu'il n y a plus de concession dodge en france? pour info je suis dans le puy de dome (clermont ferrand) et combien cela peut il me couter?. merci
MessageSujet: Re: probleme faisceaux electrique en rapport avec le clignotant    probleme faisceaux electrique en rapport avec le clignotant  EmptyVen 5 Aoû 2016 - 12:07
tu peut voir avec les feu vert les midas sinon après c'est fiat qui gère les dodge mais pas tous, pour le prix je sais pas faudra demandé mais souvent les feu vert sont sympa
calibabze
calibabze
MessageSujet: Re: probleme faisceaux electrique en rapport avec le clignotant    probleme faisceaux electrique en rapport avec le clignotant  EmptyVen 5 Aoû 2016 - 12:54
merci pour le tuyau
jessbender
Véhicule : Dodge Caliber 2.0 essence
MessageSujet: Re: probleme faisceaux electrique en rapport avec le clignotant    probleme faisceaux electrique en rapport avec le clignotant  EmptyVen 13 Jan 2017 - 10:49
Ton problème a été résolu? il s'agissait bien d'un problème disparaissant après un passage à la valise?
J'ai le même genre de soucis (voyant batterie allumé constamment et plus de charge malgré le changement de l'alternateur et une batterie neuve).
Pour moi le problème vient du faisceau d'allumage mais impossible de trouver une référence sur le net...
Merci pour ta réponse.
» rétroviseurs avec clignotant intégrer !!!!!
» probleme clignotant
» probleme bras de clignotant
» Problème clignotant avant
» probleme clignotant ram 1500 de 2007
