| Problème clignotant avant | |
Micky
Nombre de messages : 99 Age : 39 Localisation : Martinique Véhicule : DODGE Nitro 2.8 CRD 4x2 Date d'inscription : 23/02/2012
 | Sujet: Problème clignotant avant Ven 7 Avr 2017 - 21:40 | |
| Bonjour à tous,
Depuis hier, lorsque j'actionne le clignotant (droite ou gauche), les ampoules arrière clignote rapidement et aucun des clignotants avant et latéraux ne se déclenchent. Le plus surprenant c'est que c'est aléatoire. Tous les clignotants peuvent se remettre à fonctionner normalement. Savez vous quel est le fusible des clignotants ? J'ai pensé aux fusibles, à un faux contact ou peut être le commodo ?
Qu'en pensez vous ?
Nombre de messages : 1264 Age : 44 Localisation : Flémalle Belgique Véhicule : Ram 1500 Big Horn 5,7 Hemi de 2007, Oldtimer Volvo 740 de 1986, PGO 150cc et Bakus 400cc , Nissan Cabstar E 120 35 D Date d'inscription : 05/02/2016
 | Sujet: Re: Problème clignotant avant Ven 7 Avr 2017 - 22:15 | |
Micky
 | Sujet: Re: Problème clignotant avant Sam 8 Avr 2017 - 0:46 | |
Nombre de messages : 12848 Age : 67 Localisation : entre lille et valenciennes Véhicule : Dodge Caliber 1.8 sxt pack sport essence Date d'inscription : 27/11/2013
 | Sujet: Re: Problème clignotant avant Sam 8 Avr 2017 - 10:32 | |
| met du nettoyant contact électrique dans les cosses des ampoules et vérifie les masses, on sais jamais _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Papy le chti59  |
Micky
 | Sujet: Re: Problème clignotant avant Lun 10 Avr 2017 - 2:10 | |
| Merci je vais tester. J'ai prévu de bosser dessus demain après midi. Les clignotants ont fonctionné normalement ce weekend.
Je vous tiens au jus. |
 | Sujet: Re: Problème clignotant avant Lun 10 Avr 2017 - 8:37 | |
| oki si hier ça a marché ça peut être que des mauvais contact _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Papy le chti59  |
Micky
 | Sujet: Re: Problème clignotant avant Mer 10 Mai 2017 - 18:09 | |
| Bonjour,
Finalement j'ai déposé le véhicule dans un garage. Je me suis rendu compte que les symptômes étaient bien plus grave. En effet, il n'y avait pas que les clignotants qui ne fonctionnaient pas correctement. J'ai noté les essuies glace et le klaxon. Imaginez sur la route ça fait drôle.
Le problème a été résolu. Il s'agissait d'un problème de masse au niveau du TIPM. Selon le garagiste, il y a une note technique diffusée par Chrysler sur ce problème.
Par contre en faisant des recherches, des problèmes liés au TIPM pouvaient survenir sur certaines DODGE, Chrysler et JEEP. Les mêmes symptômes que j'ai énoncé précédemment mais aussi des problèmes de démarrage dû à la pompe à carburant.
Voilà j'ai eu chaud car j'ai cru au remplacement du TIPM.
Merci à tous. |
 | Sujet: Re: Problème clignotant avant Mer 10 Mai 2017 - 19:55 | |
| hello et elle se trouve ou cette fameuse masse , tu sais?
Micky
 | Sujet: Re: Problème clignotant avant Jeu 11 Mai 2017 - 0:50 | |
| Non pas du tout. Il me semble qu'elle se trouve sous le TIPM. |
 | Sujet: Re: Problème clignotant avant Jeu 11 Mai 2017 - 10:39 | |
| d'accord, c’était pour aider les prochains _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Papy le chti59  |
Micky
 | Sujet: Re: Problème clignotant avant Lun 2 Mar 2020 - 11:59 | |
| Bonjour,
Je me permets de relancer le sujet car le problème se reproduit. Le TIPM a été remplacé mais problème persiste. Le garage qui s’en était occupé n’est pas en mesure d’intervenir pour l’instant. Savez-vous où je pourrais trouver le schéma électrique du Nitro ? Notamment pour repérer les masses ? Avez vous rencontré ce problème ? |
Nombre de messages : 3658 Age : 69 Localisation : Vaux sur seine 78740 Véhicule : Dodge Nitro R/T V6 4.0l essence BVA Black Pearl 2008 - Jeep Compass 2.4 essence BVA Limited 2007- Ford Bronco II XLT 2.9 essence BVA 1990 Date d'inscription : 19/11/2016
 | Sujet: Re: Problème clignotant avant Lun 2 Mar 2020 - 16:27 | |
| @MickyC'est mon 2ème Nitro,(le 1er en diésel) et jamais rencontré ce type de problème........... Quel que soit le véhicule, il y a des prises de masse de partout. Sur Ebay, tu vas trouver des "Repair Manual" avec les "wiring" '(câblage) .......... La page ebay ici _________________________________________________________________________________________________________________________________________ " Je dis ce que je fais, Je fais ce que je dis " Ex organisateur éphémère du Rasso 2019
Micky
 | Sujet: Re: Problème clignotant avant Lun 2 Mar 2020 - 20:51 | |
| Merci beaucoup pour le lien  . Je vais faire un tour sur Ebay. Je vous tiens au courant. |
Micky
 | Sujet: Re: Problème clignotant avant Mer 22 Juil 2020 - 2:46 | |
| Bonjour à tous, Je vous informer que mon problème a été résolu. En effet, il s'agissait d'un problème de masse. Un technicien (un voisin  ) a pu faire le nécessaire. Je vous remercie pour votre aide. A très bientôt. |
 | Sujet: Re: Problème clignotant avant  | |
