| entretien caliber essence | |
Nombre de messages : 13542 Age : 71 Localisation : entre lille et valenciennes Véhicule : Dodge Caliber 1.8 sxt pack sport essence Date d'inscription : 27/11/2013
| Sujet: Re: entretien caliber essence Mar 25 Aoû 2015 - 11:10 | |
| chui la pour ça si tout le monde partagerais ce serais encore mieux _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Papy le chti59 |
mode67
Nombre de messages : 287 Age : 52 Localisation : ALSACE Véhicule : DODGE CALIBER 2.0 vvt Date d'inscription : 15/02/2013
| Sujet: Re: entretien caliber essence Mar 25 Aoû 2015 - 11:47 | |
| Salut j'ai caliber automatique essence 2l de 10/2006 j'arrive a 100000km Pouvez vous me dire ce qui faut changer a 100000 (filtres ectttt ) |
| Sujet: Re: entretien caliber essence Mar 25 Aoû 2015 - 16:10 | |
| hello pour la vidange moteur moi je fais tous les 10.000km avec le filtre faut donc regarder quand tu la fais après pense a changer ta courroie accessoire vérifie tous t niveau vérifie t plaquette frein avant arrière ainsi que le frein tambour pour le frein a main liquide de frein a faire vérifier ou le faire changer si il a 3 ans si tu fais les plaquette tu fais en même temps vérifier ta batterie, si tu as encore du produit dedans sinon remettre de l'eau distiller, mais tout dépend de ta batterie et pour passer l'hiver tranquille après tu regarde dans ton livret d'entretien pour ton 2l bonne journée a toi je vais regarder si je trouve le programme si tu trouve pas le tien
jean pierre lechti
| Sujet: Re: entretien caliber essence Mar 25 Aoû 2015 - 16:21 | |
| Pour le mien c'est ça Vidanger l’huile moteur et remplacer le filtre (ou tous les 3 mois). Remplacer le filtre à air du moteur au besoin. Remplacer les bougies. Vérifier la soupape RGC et la remplacer au besoin. (pas nécessare si cela a déjà été fait)* Remplacer le filtre d'air de compensation. Remplacer le liquide et le filtre de la boîte-pont automatique (CVT). Vidanger et remplacer le liquide de refroidissement à 60 mois ou 170 000 km, selon la première éventualité. Vérifier si le pneu de secours est à la bonne pression et s’il est rangé correctement. Permuter les pneus et en vérifier la pression. Vérifier la courroie d’entraînement à réglage automatique de la tension et la remplacer au besoin. VÉRIFIER LES POINTS SUIVANTS : Vérifier les joints homocinétiques (si équipée) et les composants de la suspension avant. Vérifier les flexibles des freins. Vérifier le niveau du liquide de la transmission manuelle ( si équipée). Vérifier le niveau du liquide de refroidissement/antigel, les flexibles et les pinces de serrage. Vérifier le système d’échappement. *Le manufacturier vous recommande cet entretien qui n’est pas essentiel au maintien de la garantie à l’égard du système antipollution. _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Papy le chti59 |
mode67
| Sujet: Re: entretien caliber essence Mar 25 Aoû 2015 - 16:22 | |
| Merci mais j'ai pas le bouquin Vidange fait il y a 20000km pas de vidange de la boite a faire ? Courroie accessoire c'est quoi ? J'ai une chaine pas de courroie de distribution |
| Sujet: Re: entretien caliber essence Mar 25 Aoû 2015 - 16:54 | |
| pour la vidange moteur ben oui il est temps je sais que ta une chaine la courroie accessoire on la vois sur le coté gauche du moteur capot ouvert c'est qui entraine ton alternateur ta clim la pompe a eau et autres regarde sur mon post tu la verras j'ai mis des photos Pour ta boite si tout vas bien ta encore le temps un peut a 120000km la il y a des notices mais en anglais
http://manuals.co/workshop/Dodge/Caliber
mode67
| Sujet: Re: entretien caliber essence Mar 25 Aoû 2015 - 16:57 | |
| Ok je vais voir ça , merci a toi |
| Sujet: Re: entretien caliber essence Mar 25 Aoû 2015 - 18:05 | |
mode67
| Sujet: Re: entretien caliber essence Mer 26 Aoû 2015 - 12:51 | |
| Huile 5/40 ou 10/40 ? |
| Sujet: Re: entretien caliber essence Mer 26 Aoû 2015 - 15:32 | |
| 5/30 OU 5/20 moi j'ai pris 5w30 |
mode67
| Sujet: Re: entretien caliber essence Mer 26 Aoû 2015 - 15:36 | |
| On m'a dit 5/40 et j'ai acheter Sinon courroie accessoires c'est ça ?
Courroie trapézoïdale à nervures GOODYEAR : 6PK2555
Caractéristiques :
▪ Largeur [mm] : 21,4 ▪ Longueur [mm] : 2555 ▪ Nombre de nervures : 6
Références :
Référence constructeur (Numéro OEM) :
• DODGE : 4891 598AB - 4891598AB • JEEP : 4891 598AB - 4891598AB • SAAB : 4029203 - 4356903 - 4395455 - 4904116 - 93185051
Autres Références :
• BOSCH : 1987947992 • DAYCO : 6PK2540 - 6PK2550 • GATES : 68489 - 6PK2550
| Sujet: Re: entretien caliber essence Mer 26 Aoû 2015 - 15:40 | |
| pour l'huile pas grave il faut un bidon de 5l car il faut 4 litre 3 pour la courroie je c'est pas si c'est les même que moi, je crois mais pas sur je vais regarder si tu veut mais si ta regarder directement sur le site de gates c'est bon |
| Sujet: Re: entretien caliber essence Mer 26 Aoû 2015 - 16:04 | |
| tiens pour a lire pour toi
http://www.fichier-pdf.fr/2014/03/07/manuel-interieur-caliber/
j'ai regardé pour gates 6PK2550
encore un lien mais 131Mo a télécharger mais sa pourras t'aider
http://www.fichier-pdf.fr/2015/08/26/oki-2007-pm-sm/
faut cliquer sur celui de gauche télécharger ce fichier avec le logo adobe pas sur le bleu
mode67
| Sujet: Re: entretien caliber essence Mer 26 Aoû 2015 - 16:19 | |
| Le site c'est oscara pour la reference de la courroie |
mode67
| Sujet: Re: entretien caliber essence Mer 26 Aoû 2015 - 16:54 | |
| y a deux sorte avec ou sans clim regarde bien, je suppose que ta la clim, mais c pas facile a changer
tu devrais ouvrir un sujet a ton non pour pas pourrir le mien sinon je serais embêter pour la suite du travail du mien
mode67
| Sujet: Re: entretien caliber essence Mer 26 Aoû 2015 - 17:04 | |
| Ça marche , merci oui c'est le model avec clip , j'ai un pote mécano qui me la monte mais je sais pas si a 10000 faut la changer..... |
mode67
| Sujet: Re: entretien caliber essence Mer 26 Aoû 2015 - 17:05 | |
mode67
| Sujet: Re: entretien caliber essence Ven 28 Aoû 2015 - 23:22 | |
| Ok j'achète tout lundi sur oscaro mais chez eux la courroie d'accessoires c'est ce qu'ils appellent la courroie trapézoïdale ? Une bonne adresse pour filtre a essence car je ne le trouve pas sur oscaro |
| Sujet: Re: entretien caliber essence Sam 29 Aoû 2015 - 11:32 | |
| Oublie pas des bougies neuve a moins que tu les a changé y a pas longtemps. Filtre a essence je sais pas ou il se trouve déjà, mais bon si t'achète ton essence dans de vrais pompe a essence et pas au supermarché tu devrais pas avoir de problème je vais chercher au cas ou
mode67
| Sujet: Re: entretien caliber essence Sam 29 Aoû 2015 - 11:42 | |
| Bougies sur oscaro pas terrible les marques Jevtrouve filtreca essence juste pour diesel |
| Sujet: Re: entretien caliber essence Sam 29 Aoû 2015 - 12:09 | |
mode67
| Sujet: Re: entretien caliber essence Sam 29 Aoû 2015 - 12:17 | |
| Ok merci a toi Aller ont lâche les caliber c'est l'apéro en alsace le Picon coule a flot avec music Electro pour amb'iance Bon app les gars...... |
| Sujet: Re: entretien caliber essence Mar 1 Sep 2015 - 17:43 | |
| pour la marque gates avec clim c'est 6PK2550
http://www.gatesautocat.com/drive/DODGE-%28Chrysler%29/Caliber/PM2B-PM4B/ECN/02-06_11-11/7493 apres y a des marques avec d'autres ref faut allez voir sur leur site perso
http://web.daycogarage.com/catalogue/fr-fr/search-model?a=1&t=1 _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Papy le chti59 |
| Sujet: Re: entretien caliber essence Dim 31 Jan 2016 - 19:56 | |
| Rotule de direction avant gauche de changé _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Papy le chti59 |
| Sujet: Re: entretien caliber essence | |
