Le Deal du moment : -25%
PC Portable Gamer 16,1” HP Victus 16 – 16 ...
749.99 €
 besoin d'aide pour panne (température moteur)
lapatte62
Véhicule : dodge journey
besoin d'aide pour panne (température moteur) Empty
MessageSujet: besoin d'aide pour panne (température moteur)   besoin d'aide pour panne (température moteur) EmptyLun 28 Juil 2014 - 21:59
Je viens vers vous pour conseil. J'ai un dodge journey de 2009 CRD 140,le problème est que le véhicule monte en température dès que je prends une côte, en dehors de cela il tourne nickel. Une fois la température montée au dessus de la moitié le véhicule donne des a coups puis refonctionne normalement dès que je suis en pente ou sur plat car la température revient également à la normale.
A savoir que la pompe à eau a été vérifiée et que le calorstat changé pour rien chez VW.
Là elle doit repartir, il ne voit pas ce que ça pourrait être, il me parle du radiateur peut être bouché, d'autres me parlent de la vanne EGR. Je ne sais pas du tout.
Si vous avez une petite idée car le mécano ne sait pas quoi me dire, et je dois partir en vacances dans 4 semaines, avec pas mal de côte sur le trajet.
Par avance merci
MessageSujet: Re: besoin d'aide pour panne (température moteur)   besoin d'aide pour panne (température moteur) EmptyMar 29 Juil 2014 - 21:53
La pompe à eau à été vérifié comment? car pour se faire il faut déposer la courroie de distribution  Neutral
Si la pompe n'entraine rien ton moteur va chauffer en charge dans ce cas et refroidir ensuite en descente.
Quand tu mets ton chauffage à fond la température moteur diminue aussi?
lapatte62
MessageSujet: Re: besoin d'aide pour panne (température moteur)   besoin d'aide pour panne (température moteur) EmptyMar 29 Juil 2014 - 23:11
merci de ta réponse oui la pompe à eau a été vérifié avec dépose de la courroie de distribution et remise en place. toujours le même problème. Quelqu'un a-t-il déja eu le tour?
» besoin aide pour moteur 318 5.2l de 1994
» Température moteur
» Moteur ne monte pas en température 2.0 crd
» Fluctuation de la température moteur
» temperature moteur nitro
