matlamenace
Nombre de messages : 39 Age : 37 Localisation : versailles Véhicule : Dodge journey SE Date d'inscription : 22/02/2014
| Sujet: reglage des phares Dim 16 Nov 2014 - 18:49 | |
| Bonjour à tous. Alors il faut que qelqu'un m'explique un truck. Ça me fait ça depuis le debut mais la j'en peu plus. J'allume mes feux. Le bouto de reglage de hauteur sur zéro. Je roule et quelque mètres plus tard mon phare avt gauche et abaissé tout seul. Je descend je regle le phare et repart. Rebelote. Autre cas. Quand ça me le fait j'appui sur le bouton de reglage des phares pour baisser. La celui de gauche revient se caler à la même assiette que celui de droite. Mais quand je roule la gauche s'abaisse encore. Et ça me fait ça que lorsqu'il y a du trafic en face.
Ma question: cette satanée caisse est elle équipée d'un truck qui abaisserait le phare automatiquement pour ne pas éblouire ceux d'en face? Pourtant mes feux sont bien réglé.
Et si oui. Comment on fait pour désactiver ça. C'est lourd! |
| Sujet: Re: reglage des phares Dim 16 Nov 2014 - 19:37 | |
| c'est un sketch de Fernand Reynaud...en tout cas sur le Nitro rien de semblable! Est ce que ce serait pas un dysfonctionnement au niveau du câblage de la commande de réglage intérieure...si pas de commande intérieure, regardes peut-être directement sur le phare si les vis de réglage bloquent bien l'optique! |
matlamenace
| Sujet: Re: reglage des phares Dim 16 Nov 2014 - 21:44 | |
| J'en sais rien. Mais ça me rend fou. Le phare est correctement fixé. Et comme j'ai dis avant. Ça ne le fait pas tout le temps. Si j'éteind la voiture le soir avec ce décallage et que la redemarre le lendemain, les phares sont a nouveau correctement reglé.
| Sujet: Re: reglage des phares Dim 16 Nov 2014 - 22:16 | |
| Quand tu arrête ta voiture , il est normal que les phares se repositionnent à "zero" , par contre, pour ton problème , c'est la première fois que l'on en parle sur ce fofo . Sur le mode d’emploi de ta voiture , rien n'est indiquée ?. |
| Sujet: Re: reglage des phares Dim 16 Nov 2014 - 22:21 | |
| tu n'as pas un correcteur automatique de hauteur et que celui ci deconne ?
Je pense pas qu'il y en es sur le journey mais a tout hasard, t'es en xenon ? _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO |
matlamenace
| Sujet: Re: reglage des phares Lun 17 Nov 2014 - 17:41 | |
| Non pas de xenon. Et la notice est la meme pour tout les journey. Du moins pour les phares. C'est un journey se 2008. De base quoi. |
| Sujet: Re: reglage des phares Lun 17 Nov 2014 - 18:20 | |
| tu as un réglage d'assiette de l'intérieur ou pas? |
matlamenace
| Sujet: Re: reglage des phares Lun 17 Nov 2014 - 19:31 | |
| Oui. Avec lequel je dois sans arret m'amuser a passer du 0 au 1 et vis versa pour mettre le faisceau de gauche sur l'assiette de celui de droite. |
| Sujet: Re: reglage des phares Lun 17 Nov 2014 - 20:21 | |
| y a un problème au niveau du câblage qui "flotte"? |
| Sujet: Re: reglage des phares Mar 18 Nov 2014 - 19:11 | |
| Tu peut toujours débrancher les prises des moteur du reglage d'assiette et régler tes phares. Comme cela, ils ne bougeront plus. |
matlamenace
| Sujet: Re: reglage des phares Mar 18 Nov 2014 - 21:23 | |
| J'y ai pensé. Et je pense que je vais faire ça. Je pense que le defaut viens du moteur de reglage d'assiette gauche. Et pas du bouton a l'intérieur. Sinon le defaut serait aux deux phares. J'éspère juste que ça va pas me mettre des defauts ou des voyants. Il y en déja un peu trop à mon gout sur le journey |
| Sujet: Re: reglage des phares Mar 18 Nov 2014 - 21:45 | |
| Si tu penses que cela viens du moteur et pas du faisceau élèc , tu peux tjr inverser les moteurs,pour être fixé, mais c'est une opération un peu "délicate". Pour ce qui des défauts obd, je roule sans moteur depuis que j'ai placé des phares Angeleyes, et je n'ai aucun défaut affiché sur mon Nitro 😉 |
matlamenace
| Sujet: Re: reglage des phares Mer 19 Nov 2014 - 8:23 | |
| Merci pour l'info |
Wattanapanich
Nombre de messages : 14 Age : 34 Localisation : Villepinte Véhicule : Dodge Journey SXT Date d'inscription : 22/03/2014
| Sujet: Re: reglage des phares Dim 11 Jan 2015 - 21:45 | |
| C'est marrant matlamenace, j'ai exactement le même problème que toi !! Sauf que les niveau 0 et 1 sont exactement à la même hauteur !!! Mais bon je ne prête même plus attention à ce défaut (du moins si s'en est un) !! |
oboss75
Nombre de messages : 146 Age : 41 Localisation : Ile de France 91 Véhicule : DODGE Journey R/T Date d'inscription : 19/02/2011
| Sujet: Re: reglage des phares Lun 19 Jan 2015 - 11:29 | |
| Salut je confirme j'ai exactement le même problème et pour le phare gauche !!! Déjà que les phares n'eclairent pas grand chose à mon gout...alors avec ce problème et la pluie je ne vois plus rien... |
Wattanapanich
| Sujet: Re: reglage des phares Mer 21 Jan 2015 - 18:41 | |
| J'ai oublié de préciser que ça me fait ça une fois engagé sur une côte, qu'elle soit ascendante ou descendante ! |
mac.braco
Nombre de messages : 471 Age : 51 Localisation : sur la côte ouest Véhicule : Dodge Journey R/T et Ram W350 Date d'inscription : 02/05/2014
| Sujet: Re: reglage des phares Mer 21 Jan 2015 - 20:06 | |
| idem pour le phare gauche de mon journey il descend tous le temps je vais essayer de dés-enclencher le rétro intérieur, il a un capteur vers le pare-brise on ne sait jamais si ça y joue. |
oboss75
tetchmaker
Nombre de messages : 228 Age : 52 Localisation : sarthe (72) Véhicule : JOURNEY R/T BVA Silver steel Date d'inscription : 24/05/2009
| Sujet: Re: reglage des phares Dim 31 Mai 2015 - 23:16 | |
| même problème de phare, ça va, ça vient... le phare avant gauche qui éclaire le sol et qui est remis en place à l'aide du bouton de niveau dans l'habitacle. des fois, au bout d'un quart d'heure il faut refaire la manip, des fois non... |
fspenatto
Nombre de messages : 6 Age : 50 Localisation : Vinon sur Verdon Véhicule : Dodge Journey 2008 R/T Date d'inscription : 14/06/2015
| Sujet: Re: reglage des phares Dim 14 Juin 2015 - 10:06 | |
| Bonjour à tous,
J'ai le même problème sur ce maudit phare gauche ! J'ai vu sur le Forum qu'il s'agissait d'un défaut de masse ... Mais où ???? La plupart des possesseur de Journey sous garantie ont pu faire changer le phare et/ou réparer le pb de masse mais pour ma part, c'est trop tard. J'ai cherché et je cherche encore la solution, dès que je trouve, je partage. Néanmoins, j'ai remarqué que ce problème est lié (pour mon Journey) à la mise en marche de la climatisation (froid ou chaud)... Lorsque celle-ci est éteinte, pas de pb de phare gauche ... cela parait absurde mais essayez et dites moi si c'est pareil, cela permettra peut-être de préciser où chercher.
Cordialement.
Fred |
tetchmaker
| Sujet: Re: reglage des phares Ven 19 Juin 2015 - 10:04 | |
| Sujet: Re: reglage des phares | |
