Le Deal du moment : -48%
Philips Hue Pack Decouverte 2024 : lightstrip 3M + ...
119 €
 boite bloqué
boite bloqué Empty
MessageSujet: boite bloqué   boite bloqué EmptyMar 1 Oct 2013 - 9:20
Bizarre !
Ce matin, je démarre le ram...je passe en drive et la une forte retenue à l'avancement !
Je cherche et constate quelle est en séquentielle sur la vitesse n°4 et impossible malgré plusieurs manoeuvre du levier de la remettre en 4.
Après arrêt complet de la voiture et redémarrage, la boite refonctionne normalement !
Une idée ?
Véhicule : Dodge
boite bloqué Empty
MessageSujet: Re: boite bloqué   boite bloqué EmptyMar 1 Oct 2013 - 9:33
curieux en effet Suspect
comme ça à première vue je dirais un caprice de l'électronique.....Rolling Eyes
boite bloqué Empty
MessageSujet: Re: boite bloqué   boite bloqué EmptyMar 1 Oct 2013 - 11:43
Effectivement, c'est ce que j'ai pensé...un bug !
La boite revenez systématiquement en 4.
Véhicule : Dodge
boite bloqué Empty
MessageSujet: Re: boite bloqué   boite bloqué EmptyMar 1 Oct 2013 - 13:21
tu as pas vérifié avec le Trinity si une mise à jour calculateur était dispo ???
on en est actuellement à la 1r10b et la 1r10c est en route....
bien souvent, ça résout le problème des bugs
boite bloqué Empty
MessageSujet: Re: boite bloqué   boite bloqué EmptyMar 1 Oct 2013 - 15:19
Ben mes soucis avec trinity recommence !
J'ai changé d'ordi et depuis même avec les procédures connues ou en passant l'ordi en anglais, impossible de connecter l'appareil sous w8. le driver ne fonctionne pas.
J'en ai marre c'est galère, je sais plus quoi faire !
HELP !!!
Véhicule : Dodge
boite bloqué Empty
MessageSujet: Re: boite bloqué   boite bloqué EmptyMar 1 Oct 2013 - 15:35
tu veux dire que le DSDL ne détecte pas ton Trinity ??
tu as le bon driver ?? car pour Win8 c'est un driver USB spécial !
boite bloqué Empty
MessageSujet: Re: boite bloqué   boite bloqué EmptyMar 1 Oct 2013 - 20:28
Je sais pas comment j'ai fais...mais j'ai forcé apparemment la reconnaissance du driver !
Et ça à marché !!!
Tout à jour.
Par contre, j'avais un code P0503 après contrôle avec le trinity...
boite bloqué Empty
MessageSujet: Re: boite bloqué   boite bloqué EmptyMar 1 Oct 2013 - 20:48
Apparemment ce code est généré par le défaut mais n'en est pas la cause !
Véhicule : Dodge
boite bloqué Empty
MessageSujet: Re: boite bloqué   boite bloqué EmptyMer 2 Oct 2013 - 8:49
dans ce cas Hallelluya cheers cheers
Antho54
Véhicule : ram 1500
boite bloqué Empty
MessageSujet: Re: boite bloqué   boite bloqué EmptyJeu 7 Nov 2013 - 16:07
Bonjour à vous,
Jai le même problème sur mon ram 1500 2010 (acheté neuf en 2012)
Dans un premier temps le PCM à été changé (car code erreur à la balise)
Ensuite toujours le même problème et tous les composants ou presque ont été changés après plus d'un mois au garage toujours le même problème boite bloque en 4 au démarrage, mais depuis le début après fermeture du contact et remise en route ok, defoit un peu plus galère
Merci pour votre aide
(Même le garage ne sait pas quoi faire, il y à un autre client qui à le même problème aussi, mais en plus grave)
boite bloqué Empty
MessageSujet: Re: boite bloqué   boite bloqué EmptyJeu 7 Nov 2013 - 16:59
Ben vu qu'on sait pas ce que sait...on peut guère t'aider !
boite bloqué Empty
boite bloqué
» Levier de vitesse bloqué
» Boite de vitesse qui se bloque par temps froids.
» Frein bloque
