 Carburateur edelbrock
Antho02
Antho02
Masculin Nombre de messages : 208
Véhicule : DODGE RAM 5.2 Laramie 1998
Carburateur edelbrock Empty
MessageSujet: Carburateur edelbrock   Carburateur edelbrock EmptySam 11 Juil 2015 - 13:38
Salut les gars!
Voilà un petit moment que je n'étais pas venu papoter mais j'ai une excuse: Je suis un heureux papa pour la première fois!! cheers
Du coup, j'ai plus vraiment une minute de libre... quoi que ça commence à aller mieux Wink
Je me pausais une question:
J'aimerais gagner quelques HP sur mon 5.2 et je pensais commencer par un filtre à air K&N et un nouveau carburateur 318/360 Edelbrock.
Coté échappement j'ai ce qu'il faut: une bonne grosse ligne Mégaflow Wink
Quelqu'un aurait-il un avis sur tout ça? Un conseil?
Merci pour vos réponses les amis!
MessageSujet: Re: Carburateur edelbrock   Carburateur edelbrock EmptySam 11 Juil 2015 - 14:44
Félicitation pour le nouveau né ! cheers
Antho02
Antho02
MessageSujet: Re: Carburateur edelbrock   Carburateur edelbrock EmptySam 11 Juil 2015 - 20:21
Merci!! Very Happy
Masculin Nombre de messages : 9321
MessageSujet: Re: Carburateur edelbrock   Carburateur edelbrock EmptySam 11 Juil 2015 - 23:23
Le laisse les Rameurs répondent , mais en tout cas félicitation aux parents .
Jesse James
Jesse James
Masculin Nombre de messages : 141
Véhicule : DODGE CHARGER Scat Pack 2016
MessageSujet: Re: Carburateur edelbrock   Carburateur edelbrock EmptyDim 12 Juil 2015 - 18:04
BJR,
Félicitation a toi PAPA
pour de ce qui est de la puissance pour ton 5.2 tu na va rien gagner en changent le carbu seul .
tu plusieurs solution tout dépend de ton budget .
nico06
nico06
Véhicule : DODGE RAM 1500 5.7 HEMI 2005 QUAD CAB
MessageSujet: Re: Carburateur edelbrock   Carburateur edelbrock EmptyDim 12 Juil 2015 - 19:03
Félicitations !!
tout dépend de ton budget , un carbu + un pot + un filtre =0 hp
faut commencer par un arbre a came en fonction de ce que tu veut couple ou puissance a haut régime puis taper dans le culasses , les pistons , vilebrequin, etc... ou un stroker en 390ci
Jesse James
Jesse James
MessageSujet: Re: Carburateur edelbrock   Carburateur edelbrock EmptyDim 12 Juil 2015 - 20:35
Pour faire simple en restant dans le raisonnable.
Solution (économique) n°1 tu remplace ton carbu par un kit MSD * ATOMIC EFI *
n°2 tu remplace le collecteur admission et collecteur échappement tu a déjà une ligne magnaflow
n°3 tu remplace le filtre a air pour le système MSD
n°4 tu monte un pti CUTOUT pour faire sympa
Solution plus chère n°1 tu remplace l arbre a cames ( COMP-CAMS PERFORMANCE)
n°2 replacement des culasse en ALU
n°3 modification du pont il faut que sa envoi au démarrage
n°4 renforcement de la transmission et remplacement du convertisseur tu peut monter du TREMEC-TECHNOLOGIE
n°5 remplacement de la barre stabilisatrice
si tu a de bonne connaissance en mécanique tu te monte un STOKER un 360 ou un 408.
Ensuite la bête doit avoir de bon frein la tu va monter un kit wilwood ,étrier 6 pistons et disque racing.
Et pour finir vu la puissance ton chariot il ne doit pas capoter dans les virages alors tu lui administre 4 amortisseurs de chez RIDETECH PERFORMANCE
Voila amuse toi bien
maxyo2002
maxyo2002
MessageSujet: Re: Carburateur edelbrock   Carburateur edelbrock EmptyDim 12 Juil 2015 - 21:15
Quand tu dis solution plus cher, tu donne quel fourchette de prix ?
Jesse James
Jesse James
MessageSujet: Re: Carburateur edelbrock   Carburateur edelbrock EmptyDim 12 Juil 2015 - 22:21
J ai fait un oubli pour antho02
Solution moyenement chere et oui cheers
Monte un kit NX nitrous epresse avec changement des collecteurs admision , echappement.
Jesse James
Jesse James
MessageSujet: Re: Carburateur edelbrock   Carburateur edelbrock EmptyDim 12 Juil 2015 - 22:26
Si tu fait les transformation toi meme ou si tu passe par un garagiste ?
maxyo2002
maxyo2002
MessageSujet: Re: Carburateur edelbrock   Carburateur edelbrock EmptyDim 12 Juil 2015 - 22:46
Garage... moi et la mécanique...c est comme Nabilla et la mécanique quantique rire
MessageSujet: Re: Carburateur edelbrock   Carburateur edelbrock EmptyDim 12 Juil 2015 - 23:04
je passe pour félicité Antho02 et la maman Wink
Jesse James
Jesse James
MessageSujet: Re: Carburateur edelbrock   Carburateur edelbrock EmptyDim 12 Juil 2015 - 23:53
Trop fort ta blague rire :rire2: :rire2:
Antho02
Antho02
MessageSujet: Re: Carburateur edelbrock   Carburateur edelbrock EmptyLun 13 Juil 2015 - 12:57
Jesse James a écrit:
BJR,
nico06 a écrit:
Félicitations !!
Merci à tous pour vos félicitations!
Nous sommes heureux de toutes vos attentions.
J'étudie vos conseils et on en reparle Wink
» Carburateur + Pipe Admission
