 frein parking + frein à main
SURICATE
SURICATE
Véhicule : nitro sxt bordeaux
frein parking + frein à main Empty
MessageSujet: frein parking + frein à main   frein parking + frein à main EmptyMar 28 Mai 2013 - 16:45
Bonjour les gens,
J'aurai une question concernant la BVA + frein à main. J'ai toujours eu des BVM et je me posais la question à savoir si dans mon box (surface plane) j'avais besoins de le mettre forcement en frein de parkinkg ("P" je crois) mais aussi de serrer le frein à main ; ou le frein de parking suffit ?
Merci d'avance
MessageSujet: Re: frein parking + frein à main   frein parking + frein à main EmptyMar 28 Mai 2013 - 17:03
si bien a plat, la position P sur la boite auto suffit mais en pente, il faut absolument le frein a main donc un conseil, continue a prendre l'habitude de mettre ton frein a main traditionnel... tu seras sur de ne pas faire une connerie plus tard Wink
Si vous voulez voir mon Cube, cliquez ----->frein parking + frein à main Panneau-tournant-danger   MON NITRO   frein parking + frein à main Panneau-tournant-danger
SURICATE
SURICATE
MessageSujet: Re: frein parking + frein à main   frein parking + frein à main EmptyMar 28 Mai 2013 - 21:53
ok merci. donc frein a main mais pas serrer comme un bourrin 1 cran ou 2.
MessageSujet: Re: frein parking + frein à main   frein parking + frein à main EmptyMar 28 Mai 2013 - 22:08
sur le plat, on s'en fout un peu...mais teste le dans une pente, tu seras peut etre surpris de son inefficacité !!!
Il y a un sujet la dessus, jete y un oeil au cas ou tu ais le probleme
De toute maniere, faut pas que sa tire sur la boite !
MessageSujet: Re: frein parking + frein à main   frein parking + frein à main EmptyMar 28 Mai 2013 - 23:51
Citation :
Pour pouvoir retirer la clé tu dois te mettre sur P.
SURICATE
SURICATE
MessageSujet: Re: frein parking + frein à main   frein parking + frein à main EmptyMer 29 Mai 2013 - 8:15
ok merci pour les infos. Je me doute bien qu'il obligatoirement etre en "P" pour retirer la clé mais ce dont j'avais un doute c'est si le sol est hyper plat y a t'il quand meme besoin du frein à main. et a priori oui mais juste un poil et à bloc comme en pente.
et oui Vinch je viens de voir des posts sur le probleme du frein à main et ca a l'air d'être récurent...!
bonne journée
MessageSujet: Re: frein parking + frein à main   frein parking + frein à main EmptyMer 29 Mai 2013 - 8:27
non, c'est pas ce que j'ai dit
Sur sol plat, tu peux t'en passer par contre j'ai dis que tu devrais continuer de prendre l'habitude de la mettre car en pente, c'est indispensable et si tu perds l'habitude de le mettre, tu risques de l'oublier en pente (meme si legere) et la, c'est pas top pour la boite
Mais je comprend pas trop pourquoi tu ne veux pas le mettre a plat et pourquoi le mettre pas fort ou pas du tout ou ceci ou cela scratch ...honnêtement, tu le mets a chaque fois est basta ! Wink
» Frein de parking au pied.
» Voyant frein de parking s'allume en roulant
» Frein à main?!?
» Frein à main
» Frein à main
