Le Deal du moment : -36%
Aspirateur balai sans fil Dyson V8 Origin
254.99 €
 Probleme code defaut bouchon essence
nico ram
nico ram
Masculin Nombre de messages : 181
Véhicule : Chevrolet avalanche Ltz 2008
Probleme code defaut bouchon essence  Empty
MessageSujet: Probleme code defaut bouchon essence    Probleme code defaut bouchon essence  EmptyMer 8 Avr 2015 - 18:26
Salut à tous.comme dit dans le titre j ai une remonter de defaut avec allumage tu témoin moteur et le code defaut p0457 (système évaporateur - bouchon càrburant deserer )
Cela parle a quelqu'un ?avez vous déjà us le cas ?
Pour ma parlé bouchon et bien serrée ensemble en bonne état .
Quand j efface le defaut en10a 15km cela reviens sauf si j'était le plein je peu rouler environ 1/4 de plein avant que cela revienne .
MessageSujet: Re: Probleme code defaut bouchon essence    Probleme code defaut bouchon essence  EmptyMer 8 Avr 2015 - 18:39
Sujet déjà traité à maintes reprises...faut chercher...
Changes le bouchon d'essence !
nico ram
nico ram
MessageSujet: Re: Probleme code defaut bouchon essence    Probleme code defaut bouchon essence  EmptyLun 13 Avr 2015 - 21:50
Salut . Merci pour l'info. Je n ai rien trouver dans les autre sujet ou alors je ne sais pas chercher . Bref , je vais commander un bouchon et on verra bien.
A plus.
MessageSujet: Re: Probleme code defaut bouchon essence    Probleme code defaut bouchon essence  EmptyMer 15 Avr 2015 - 17:03
Salut Nico,
Cela peut provenir du bouchon, ou une fuite sur le canister ou durites qui sont sur le canister, il se trouve sous le véhicule devant le réservoir d'essence.
J'avais le code P0456 (légère petite fuite) et c'était une petite durite sur le canister qui était poreuse, remplacement de celle ci, éffacer le code défaut, et roule ma poule Wink
nico ram
nico ram
MessageSujet: Re: Probleme code defaut bouchon essence    Probleme code defaut bouchon essence  EmptyMer 13 Mai 2015 - 21:07
Salut à tous
Voici la suite de mon petit pb .
J ai enfin pris le temps de m occuper de mon gros bebe .
Donc suite à mon défaut j avais une légère fuite sur le raccord au niveau du réservoir pour le recyclage des gaz d essence . Une fois tous cela remis en places sais tous ok.
Voilà si cela peu aider ....
Merci à tous .
MessageSujet: Re: Probleme code defaut bouchon essence    Probleme code defaut bouchon essence  EmptyMer 13 Mai 2015 - 21:18
Merci de l'info .
MessageSujet: Re: Probleme code defaut bouchon essence    Probleme code defaut bouchon essence  EmptyMer 13 Mai 2015 - 23:38
Wink
BigHorn
MessageSujet: Re: Probleme code defaut bouchon essence    Probleme code defaut bouchon essence  EmptySam 19 Sep 2015 - 9:19
Merci pour l'info. Quelle pièce as-tu changé?
nico ram
nico ram
MessageSujet: Re: Probleme code defaut bouchon essence    Probleme code defaut bouchon essence  EmptyVen 25 Sep 2015 - 21:41
Bonjour , desole pour la response tardive manque de temps .
Je n ai rien changer car la pieces case ne se detail pas Elle est vendu aver le reservoir . Donc petite bitouille maison. Bonnie soirée
» Problème feu de croisement (Code Défaut: P2501)
» code defaut p0340
» code defaut 0420
» Code défaut
» Code défaut P0153
