dodge ram blue
Nombre de messages : 680 Age : 56 Localisation : fleurus (belgique) Véhicule : dodge ram 1500 v8 5l9 4x4 de 2003 Date d'inscription : 28/05/2013
| Sujet: aide sur code moteur Mar 2 Juil 2013 - 23:18 | |
| Sujet: Re: aide sur code moteur Mar 2 Juil 2013 - 23:44 | |
| Salut
Un lien utile http://www.jade-obd2.com/fr/847-liste-dtc-jeep-chrysler
D'après ton code, c'est le relais de commande du rad éventent. |
dodge ram blue
| Sujet: Re: aide sur code moteur Mar 2 Juil 2013 - 23:58 | |
| le 02 juillet 2013 a 23h51..... bonsoir merci a toi DODGE ALSACE pour ce lien .bon alors P1491 =Rad éventent le circuit de relais de commande donc si je comprend bien etant novice cela serait le relais du ventilateur qui aurais un soucis ??? je pense que le relais se trouve ou il y a la fiche du ventilateur ??? et je suposes que je trouve un nouveau relais sur le cite rockauto merci pour vos precision d avance merci a tous d avance |
| Sujet: Re: aide sur code moteur Mer 3 Juil 2013 - 0:09 | |
| Oui c'est bien le relais, et rockauto doivent avoir ce relais je pense. As tu vérifier le fusible dans le compartiment moteur |
dodge ram blue
| Sujet: Re: aide sur code moteur Mer 3 Juil 2013 - 0:22 | |
| le 03 juillet 2013 a 00h16.... merci DODGE ALSACE pour les précision et bien je viens d aller voir sur le site de rockauto et je ne le trouve pas et j ai bien remplacer le fusibles 25A dans la boite a fusibles au numero 39 qui chez moi n étais pas présent et je vais regarder demain matin quelques fois qu il serait défectueux. je vous tient au courant ou 220volt bien sur !!!!! lol lol et vraiment pas mécontent de m avoir inscrit sur votre forum merci encore !!!!! |
herisse
| Sujet: Re: aide sur code moteur Mer 3 Juil 2013 - 7:41 | |
| Tu as du mal regarder mon pote http://www.rockauto.com/catalog/x,carcode,1413436,parttype,3060 Faut juste déterminer celui qu'il te faut, donc démonter l'actuel. Se trouve soit dans le PDC ou sur la contre aile conducteur, faut voir |
dodge ram blue
| Sujet: Re: aide sur code moteur Jeu 4 Juil 2013 - 22:44 | |
| Sujet: Re: aide sur code moteur | |
