-28%
229.99 € 318.99 €
 remplacement liquide de refroidissement.
piergilles
piergilles
Masculin Nombre de messages : 139
Véhicule : dodge ram 1500 magnum hemi;laramie 2004
remplacement liquide de refroidissement. Empty
MessageSujet: remplacement liquide de refroidissement.   remplacement liquide de refroidissement. EmptyMer 12 Juin 2013 - 22:41
Voila je souhaite vidanger et rincer mon liquide de refroidissement sur mon dodge ram 1500 5.7 L HEMI de 2004.
Quelqu'un connait il la procédure?
Ou sont les vis de purge du radiateur,du carter moteur,etc....
Merci d’avance.
chryo
chryo
Véhicule : charger srt8
MessageSujet: Re: remplacement liquide de refroidissement.   remplacement liquide de refroidissement. EmptyMer 12 Juin 2013 - 23:00
Je ne connais pas la procedure mais d ébranche ta durite inferieur pour vidanger et ouvre ton bouchon de remplissage pour faire appel d air quand tu le fait chauffer laisse le bouchon ouvert verifie que ta durite superieur chauf quand le thermostat s ouvre et ensuite déclenchement ventilo. Si sa peut d aider a+
piergilles
piergilles
MessageSujet: Re: remplacement liquide de refroidissement.   remplacement liquide de refroidissement. EmptyMer 12 Juin 2013 - 23:04
oui mais je crois qu'il y a des bouchon de vidange au niveau du carter,j'ai 17,7 L a vidanger et remplacer par du HOAT
piergilles
piergilles
MessageSujet: Re: remplacement liquide de refroidissement.   remplacement liquide de refroidissement. EmptyJeu 13 Juin 2013 - 17:12
Sinon j'ai vu sur le net qu'il existe des liquide de rinçage pour le radiateur.
Peut on utiliser ces liquides pour nos dodges?
Ensuite j'ai lu sur le net qu'une fois le liquide vidanger,il faut rincer a l'eau distiller,d'autres utilise le tuyau d'arrosage,bref je suis un peu perdu.
piergilles
piergilles
MessageSujet: Re: remplacement liquide de refroidissement.   remplacement liquide de refroidissement. EmptyLun 17 Juin 2013 - 19:02
Bon,voila je viens de vidanger le liquide du radiateur.J'ai remplacer le thermostat par un 180 °.
Il me reste 3 bidons neufs de liquide mopar 50/50 HOAT a revendre.
chryo
chryo
MessageSujet: Re: remplacement liquide de refroidissement.   remplacement liquide de refroidissement. EmptyLun 17 Juin 2013 - 20:34
un thermostat 180° tu est sur??
piergilles
piergilles
MessageSujet: Re: remplacement liquide de refroidissement.   remplacement liquide de refroidissement. EmptyLun 17 Juin 2013 - 20:39
Oui c est un thermostat jet performance 180ºF basse température en remplacement du 190ºF d'origine.
arnaudb12
arnaudb12
MessageSujet: Re: remplacement liquide de refroidissement.   remplacement liquide de refroidissement. EmptySam 6 Juil 2013 - 19:44
piergilles a écrit:
Bon,voila je viens de vidanger le liquide du radiateur par le robinet du bas du radiateur,le problème est qu il n'y a que environ 6 L qui sont sorties,je n'ai pas trouver d'autres vis de purges,le vrai bordel.
J'ai meme démonter la durite la plus basse,puis j'ai démarré le moteur pensant que la pompe a eau me ferait sortir les 11 L restants dans le moteur.
Mais rien n'a coulé,donc j'ai tout remonté en profitant de remplacer le thermostat par un 180 °.
Je me trompes peut être, mais 17 L me parait beaucooouuupppp.
Il serait bon de savoir la capacité réelle?¿?¿?¿
à suivre...
» liquide de refroidissement
» Liquide de refroidissement
» Vidange liquide de refroidissement 4.7L
