-40%
(CDAV) Machine à pâtes Philips 7000 series HR2665/96 à 148,99€
148.88 € 249.99 €
 3ème rapport BA inconstant
Josl1
Josl1
Véhicule : Nissan Murano
3ème rapport BA inconstant Empty
MessageSujet: 3ème rapport BA inconstant   3ème rapport BA inconstant EmptyMar 26 Fév 2013 - 13:37
J'ai limpression d'avoir un problème avec ma boitoto.
Quand le véhicule est froid (ce qui est souvent le cas en ce moment), le 3ème rapport monte et descend en régime sans arrêt. Y compris dans les côtes. Dès que la 4 passe, c'est une montée en régime normale.
En revanche, moteur chaud, tout est ok.
C'est ca qui m'intrigue.
Le Dodge est sous garantie vendeur jusque mi-mai, donc je vais essayer de tirer ça au clair rapidement.
L'un d'entre vous a-t il rencontré le problème?
MessageSujet: Re: 3ème rapport BA inconstant   3ème rapport BA inconstant EmptyMar 26 Fév 2013 - 17:39
expliques davantage....pas pigé ! c est le régime moteur ? ça fait des à coups ?
Josl1
Josl1
MessageSujet: Re: 3ème rapport BA inconstant   3ème rapport BA inconstant EmptyMar 26 Fév 2013 - 18:54
Oui, c'est le régime moteur qui monte et descend de quelques rpm. Comme si j'accelerais et relachais l'accélérateur, puis accelerais de nouveau etc...
De combien, je sais pas dire...
Je regarderai un peu plus attentivement la prochaine fois.
MessageSujet: Re: 3ème rapport BA inconstant   3ème rapport BA inconstant EmptyMar 26 Fév 2013 - 19:11
donc, en D, et en 3eme.....peut être la boite hésite entre 3 et 4.... et à froid...
une boite auto fonctionne mieux à chaud...c est sur !
et la vidange de boite ? elle a combien de km ?
essaies aussi en séquentielle 1, 2 , 3 et reste sur 3....(jusqu à 2400trs) pour voir...
Josl1
Josl1
MessageSujet: Re: 3ème rapport BA inconstant   3ème rapport BA inconstant EmptyMar 26 Fév 2013 - 19:16
J'essaierai en séquentielle effectivement.
Il faut que je regarde dans les factures, mais le Journey n'a que 60.000km. A mon avis, boitoto jamais vidangée.
Merci pour les conseils
MessageSujet: Re: 3ème rapport BA inconstant   3ème rapport BA inconstant EmptyMar 26 Fév 2013 - 19:56
y a de la marge pour la vidange (100000 km)
thekingclaes
Véhicule : Journey R/T
MessageSujet: Re: 3ème rapport BA inconstant   3ème rapport BA inconstant EmptyMer 27 Fév 2013 - 19:53
Bonjour ,
J'ai aussi se probleme heureusement mon vehicule a ete acheter d'occasion dans un garage ... Mais je ne pense pas que c'est lier a la boite mais plutot du cote du moteur .
La mienne doit avoir un petit diagnostique ( car j'ai ausi le cruise controle qui se desactive apres quelques KM ).
Josl1
Josl1
MessageSujet: Re: 3ème rapport BA inconstant   3ème rapport BA inconstant EmptyVen 8 Mar 2013 - 22:31
Rdv pris au garage pour mardi prochain.
Sur autoroute cette semaine, j'ai eu le problème même à 130 au régulateur.
Baisse et hausse de régime de 200rpm, puis tout repart...
Vraiment étrange
MessageSujet: Re: 3ème rapport BA inconstant   3ème rapport BA inconstant EmptySam 9 Mar 2013 - 18:28
ça ressemble de + en + à un souci informatique (capteur au niveau de la boite ou paramétrage ?)
Josl1
Josl1
MessageSujet: Re: 3ème rapport BA inconstant   3ème rapport BA inconstant EmptyMar 12 Mar 2013 - 22:01
Premier diagnostic de le concession.
Filtre à air colmaté à 80%
Filtre à gasoil ayant au moins 15000km
J'ai demandé la prise en charge par le vendeur avant de faire quoi que ce soit.
Pour un vehicule vendu révisé...
MessageSujet: Re: 3ème rapport BA inconstant   3ème rapport BA inconstant EmptyMer 13 Mar 2013 - 7:30
Ah...c est pas grave ! mais pour un véhicule vendu "soi-disant" révisé !!!! Suspect
» dodgiste au rapport
» Boite de vitesse reste au 1er rapport
» probleme faisceaux electrique en rapport avec le clignotant
» 3eme ceinture
» 3ème feu de stop
