Le Deal du moment : -20%
47.99 €
 probleme boite auto srt10
geo30
Masculin Nombre de messages : 71
Véhicule : dodge ram srt10
probleme boite auto srt10 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: probleme boite auto srt10   probleme boite auto srt10 - Page 2 EmptyVen 5 Avr 2013 - 8:38
j'ai encore fait d'autres garage et personne ne peut me passer la valise Question Question Question . Pour le contrôle technique il ne m'a jamais brancher un ordinateur a la voiture Question et a aucun autres de mes véhicule? Mon problème peut t-il venir d'un embrayage fatigue Question .
geo30
MessageSujet: Re: probleme boite auto srt10   probleme boite auto srt10 - Page 2 EmptyVen 5 Avr 2013 - 20:55
Salut, j'ai vu un garagiste aujourd'hui et il ma dit qu'un capteur du kick down devait être encrassé avec de la limaille et qu'il fallait roulé un peut. Voila qu'en pensez vous les amis Question
geo30
MessageSujet: Re: probleme boite auto srt10   probleme boite auto srt10 - Page 2 EmptyMer 4 Nov 2015 - 19:21
Bonsoir, j'ai amené mon dodge chez un spécialiste de boite auto il m'a changer des capteurs vitesse sur la boite a l'extérieur, des électrovannes, un solenoid de pression, un transducer (sensor) de pression, un gouverneur au cul de boite et pour finir le bloc hydrolique complet (1800 euros). Et la Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked
Mon problème reste inchangé, le garagiste me dit que la boite est Nikel que sa viendrais d'une info moteur mal gérer par la boite, sa me rend fou. Quelqu'un peut t-il m'aidez STP.
MessageSujet: Re: probleme boite auto srt10   probleme boite auto srt10 - Page 2 EmptyVen 6 Nov 2015 - 17:01
C'est quoi ton problème exactement avec ta boite ?
MessageSujet: Re: probleme boite auto srt10   probleme boite auto srt10 - Page 2 EmptyVen 6 Nov 2015 - 18:44
La boite tombe 2 rapports au lieu d'un seul en mettant pied au plancher....
Le reset du TCM a-t-il été tenté ? (je ne l'ai pas lu dans les posts précédents)
En débranchant la batterie (les 2 pôles) et en les connectant ensemble une trentaine de secondes, et les rebrancher sur la batterie.
Raphael 60
Véhicule : Dodge ram srt 10
MessageSujet: Re: probleme boite auto srt10   probleme boite auto srt10 - Page 2 EmptyJeu 28 Jan 2016 - 2:42
Salut le problème a été regle ouais ?
cad974
cad974
Véhicule : dodge ram srt-10 2006
MessageSujet: Re: probleme boite auto srt10   probleme boite auto srt10 - Page 2 EmptySam 6 Fév 2016 - 6:42
Coucou ici.
Alors, geo40, ça en est ou ?
Rétrograder de 2 rapports, si tu est à 50, c'est largement normal.
Par contre, le fait qu'il reste au rupteur ne l'est pas.
Je sais qu'il y a un boitier électronique qui gère la boite, dans le même esprit que les boitiers qui gèrent les moteurs.
Ces boitiers peuvent se programmer.
Donc, si ta boite est ok (tu t'es fait enfler de 1800 euros en passant), je pense que ça viendrait du calculateur de la boite.
Peut être le programme a été modifié par l'ancien proprio, ou alors la carte a merdé.
Au fait : +1 BEEAST , on trouve pour quelques euros sur ebay des lecteurs ODB2 qui fonctionnent super bien, en buetooth. Il faut juste une belle appli derrière (torque +++).
Je crois me souvenir que ton ram srt, GEO30, est un 2006 (sur les photos, phare avant facile à reconnaître), donc tu as une prise ODB2.
Chez MADIS ou FEU ROUGE, ils ont largement de quoi lire les codes défauts.
Ce sont les même prises que sur 80% des caisses actuelles, faudra juste savoir à quoi le code correspond, mais ici, vu les pro qu'on a sur le forum, c'est un détail.
Et dis, si tu relâche légèrement le pied quand tu es au rupteur, le rapport passe bien ?
» Code P1757 sur boite auto SRT10
» problème boite ou embrayage sur srt10
» probleme boite automatique
» Problème de boite auto
