Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 Power Outlet en panne (allume-cigare) RESOLU
fab1
Masculin Nombre de messages : 82
Véhicule : Recherche d'un new RAM
Power Outlet en panne (allume-cigare) RESOLU Empty
MessageSujet: Power Outlet en panne (allume-cigare) RESOLU   Power Outlet en panne (allume-cigare) RESOLU EmptyJeu 21 Mar 2013 - 11:27
Voilà, je vous expose mon problème.....(Dodge Ram 1500 2010)
Depuis quelque temps, je n'ai plus de courant sur les Power Outlet (allume-cigare), les trois, soit celui à côté du levier de boite à vitesse, celui qui est dans la boite centrale, et celui pour les places arrières.
Ce qui est bizarre, c'est que parfois, je mets mon chargeur Iphone qui a un led, il s'allume quelque minute, mais après plus, ou il s'éteint après que je branche mon iphone, ou autres appareils.....
J'ai bien sûr contrôlé les fusibles, RAS.
M31, M48 et M49, tous des 20AMP, que j'ai tous changé par précaution.
Des idées ??
MessageSujet: Re: Power Outlet en panne (allume-cigare) RESOLU   Power Outlet en panne (allume-cigare) RESOLU EmptyJeu 21 Mar 2013 - 11:34
J'ai un problème également sur l'allume cigare principal.
J'ai tout démonté et controlé...et rien trouvé non plus !
RYCKET
RYCKET
MessageSujet: Re: Power Outlet en panne (allume-cigare) RESOLU   Power Outlet en panne (allume-cigare) RESOLU EmptyJeu 21 Mar 2013 - 16:00
il y aurai pas une histoire de securite sur ces modeles?
(risque d'incendie)
MessageSujet: Re: Power Outlet en panne (allume-cigare) RESOLU   Power Outlet en panne (allume-cigare) RESOLU EmptyJeu 21 Mar 2013 - 16:15
Aucune idée !!!
J'aimerai bien qu'il remarche en tout cas !
fab1
MessageSujet: Re: Power Outlet en panne (allume-cigare) RESOLU   Power Outlet en panne (allume-cigare) RESOLU EmptyJeu 21 Mar 2013 - 17:24
J'ai pensé à ce truc de sécurité, car c'est quand même bizarre que les 3 ne fonctionnent pas.
Si quelqu'un peut nous aider, c'est volontiers !
RYCKET
RYCKET
MessageSujet: Re: Power Outlet en panne (allume-cigare) RESOLU   Power Outlet en panne (allume-cigare) RESOLU EmptyJeu 21 Mar 2013 - 19:27
et un fusible du compatiment moteur!...................?
fab1
MessageSujet: Re: Power Outlet en panne (allume-cigare) RESOLU   Power Outlet en panne (allume-cigare) RESOLU EmptyJeu 21 Mar 2013 - 20:14
La boite à fusibles est dans le compartiment moteur, à moins qu'il n'y ai une autre ailleurs...
fab1
MessageSujet: Re: Power Outlet en panne (allume-cigare) RESOLU   Power Outlet en panne (allume-cigare) RESOLU EmptyVen 22 Mar 2013 - 6:50
J'ai démonté le cache autour de la boite à vitesse, et tout à l'air en ordre RAS.....
Quelqu'un sait s'il y a des branchement dessous la boite entre les deux sièges, car les fils du Power Outlet de devant partent vers l'arrière..... ou s'il y a un autre fusible par là-dessous ?
MessageSujet: Re: Power Outlet en panne (allume-cigare) RESOLU   Power Outlet en panne (allume-cigare) RESOLU EmptyVen 22 Mar 2013 - 7:48
j'ai eu un problème sur Nitro avec la bande de commutateurs sous auto-radio...où il y a allume-cigare, bouton ESP, bouton warning...etc! plus rien ne marchait et ne s'allumait!En fait c'était la fiche rectangulaire d'alimentation derrière qui était débranchée! A voir connais pas le RAM!
fab1
MessageSujet: Re: Power Outlet en panne (allume-cigare) RESOLU   Power Outlet en panne (allume-cigare) RESOLU EmptyMar 26 Mar 2013 - 12:01
Voilà, en continuant mes recherches sur la toile, et avant de démonter des éléments inutiles, je suis tombé sur le diagramme suivant :
Power Outlet en panne (allume-cigare) RESOLU 1381243
Et grâce à ce plan, j'ai trouvé la prise (3) concernée, sous le siège conducteur, qui était effectivement débranchée.
arnaudb12
arnaudb12
MessageSujet: Re: Power Outlet en panne (allume-cigare) RESOLU   Power Outlet en panne (allume-cigare) RESOLU EmptyMar 26 Mar 2013 - 12:14
Bien joué http://www.zeblog.co
MessageSujet: Re: Power Outlet en panne (allume-cigare) RESOLU   Power Outlet en panne (allume-cigare) RESOLU EmptyMar 26 Mar 2013 - 13:11
Power Outlet en panne (allume-cigare) RESOLU Merci12
Je vais regarder !
» Allume Cigare HS
» fusible allume cigare
» problème fusible et question allume cigare
» Fusible allume cigare
» Prise allume cigare ar
