-29%
DYSON V8 Origin – Aspirateur balai sans fil
269.99 € 379.99 €
 perte de puissance
tonyram
Véhicule : dodge ram 1500 5.9 v8 pick up
perte de puissance Empty
MessageSujet: perte de puissance   perte de puissance EmptyMar 19 Fév 2013 - 11:32
Bonjour a tous
Petit problème avec mon ram 5.9 de 1998 il ratatouille et cale à bas régime même au bout de quelques minutes à l’arrêt. De plus il aspire fort par
le filtre à air avant de caler. Quelqu'un a déjà eu ce problème ? Quoi faire pour réparer?
herisse
herisse
MessageSujet: Re: perte de puissance   perte de puissance EmptyMer 20 Fév 2013 - 7:59
IAC is dead.
perte de puissance Iac11
Clétus
Clétus
MessageSujet: Re: perte de puissance   perte de puissance EmptyJeu 21 Fév 2013 - 2:08
herisse a écrit:
IAC is dead.
Qu'appelles-tu IAC ? Ou est située cette pièce et que commande t-elle ?
aurelien
Véhicule : durango 5.9l
MessageSujet: Re: perte de puissance   perte de puissance EmptyJeu 21 Fév 2013 - 7:20
http://www.justanswer.com/dodge/10pc3-1997-dodge-ram-1500-4x4and-5-2.html
herisse
herisse
MessageSujet: Re: perte de puissance   perte de puissance EmptyJeu 21 Fév 2013 - 8:31
C'est le module qui contrôle l'arrivée d'air au ralenti, lorsque les papillons sont fermés. Elle est située juste derrière les papillons d'air justement sur le throttle body.
Lorsque ce IAC est mort, on entend pomper de l'air car comme il reste bloqué d'une part et que les papillons principaux sont aussi fermés d'autres part, c'est comme si tu aspirais comme un fou dans une paille. Le moteur cherche de l'air par une ouverte trop petite, et il fini par en crever. Laughing
tonyram
MessageSujet: Re: perte de puissance   perte de puissance EmptyJeu 21 Fév 2013 - 9:56
ok je vais regarder ça
Clétus
Clétus
MessageSujet: Re: perte de puissance   perte de puissance EmptyJeu 21 Fév 2013 - 18:53
je posais cette question car le phénomène que décrit Tonyram ,mon 5,2 aurait tendance à le faire à froid :il ralentit ,on entend un fort bruit d'aspiration d'air et à un moment ça"se libère" , ou si je donne une petite pichenette sur la pédale de gaz le moteur prend des tours puis re ralentit, mais moi il ne cale pas ,après à chaud il tourne normalement .Il tourne ainsi il me semble depuis que je l'ai ,est-ce normal Question
Ps :IAC tu traduis ça comment :Intake Air Control Question
MessageSujet: Re: perte de puissance   perte de puissance EmptyJeu 21 Fév 2013 - 20:38
On appelle cela aussi "moteur pas à pas", il sert surtout à la régulation du ralenti. study
RYCKET
RYCKET
MessageSujet: Re: perte de puissance   perte de puissance EmptyVen 22 Fév 2013 - 15:09
meme probleme sur mon dakota, et il me manque une visse donc
iddle air control hs
perte de puissance
» Perte de courant .
» perte de puissance
» VANNE EGR
» perte de puissance en 4eme
» Perte douloureuse
