mimo
Nombre de messages : 34 Age : 44 Localisation : 78990 Véhicule : Dodge NITRO R/T Date d'inscription : 07/02/2013
| Sujet: Mode 4wd Jeu 7 Fév 2013 - 20:32 | |
| Bonsoir,
J'ai besoin d'un petit éclaircissement. Heureux propriétaire d'une Dodge NITRO R/T année 2008, quand je me mets en position 4wd et que je tourne le volant à fond des deux côtés la voiture n'avance pas, elle a beaucoup de mal, comme si elle était bloquée! Je tiens à préciser que c'était sur un sol "normal". Est-ce normal? ou est-ce du à un soucis? Avez vous déjà rencontré ce type de soucis? si oui qu'elle a été la solution?
D'avance merci!
Nombre de messages : 11464 Age : 73 Localisation : Fouras les Bains Charente-Maritime Véhicule : ex Dodge Nitro Sxt BA, ex Chrysler PT Cabrio BA, Lancia Delta Gold 120, Fiat 500C dualogic Date d'inscription : 19/11/2011
| Sujet: Re: Mode 4wd Jeu 7 Fév 2013 - 20:35 | |
| Heu...non pas normal...mais déjà on ne se mets jamais en 4x4 sur un sol normal , surtout en braquant à fond des 2 cotés... !
Mais , en ligne droite, réagit elle normalement ? |
mimo
| Sujet: Re: Mode 4wd Jeu 7 Fév 2013 - 20:39 | |
| oui en ligne droite elle réagit normalement |
| Sujet: Re: Mode 4wd Jeu 7 Fév 2013 - 20:43 | |
| essaies sur route + ou - droite .... mouillée sans dépasser 80 km/h... = manœuvres avant arriere doucement ...
mais comme il n y a pas de differentiel central, c est sur que sur un sol "normal" , si tu braques à fond, c est pas bon ! c est une BVA ? |
arnaudb12
Nombre de messages : 561 Age : 54 Localisation : Marbella Véhicule : Durango 2007 Limited 5.7 hemi Date d'inscription : 17/01/2013
| Sujet: Re: Mode 4wd Jeu 7 Fév 2013 - 20:44 | |
| Ben j'avais répondu, mais mon message s'est perdu Donc je disais que c'est tout à fait normal. Cela fait cela avec tous les 4X4. |
| Sujet: Re: Mode 4wd Jeu 7 Fév 2013 - 20:49 | |
| Non ! pas avec tous les 4x4 ... avec ceux qui ont des transmissions à l "ancienne" sans differentiel central...(le Cherockee, cousin du Nitro est un vrai AWD , si necessaire, avec en plus boite de reduction..., donc beaucoup plus "moderne" que nos Nitro) |
arnaudb12
| Sujet: Re: Mode 4wd Jeu 7 Fév 2013 - 20:52 | |
| Oui, parce qu'ils ont un visco-coupleur, ce qui fait que tu n'es jamais réellement bloqué en 4X4 |
mimo
| Sujet: Re: Mode 4wd Jeu 7 Fév 2013 - 20:54 | |
| Ok c'est sympas, je suis rassuré arnaudb12 ! Je ferai les essais que tu m'as conseillé solcarlus17 et je te communiquerai le resultat.
Merci à vous. |
arnaudb12
| Sujet: Re: Mode 4wd Jeu 7 Fév 2013 - 20:55 | |
| Fais gaffe, quand tu fais cela, cela usine les pneus |
| Sujet: Re: Mode 4wd Jeu 7 Fév 2013 - 20:58 | |
| - arnaudb12 a écrit:
- Oui, parce qu'ils ont un visco-coupleur, ce qui fait que tu n'es jamais réellement bloqué en 4X4
c est plus que cela ! ce sont des transmissions nettement plus élaborées ! Pour Mimo, juste des essais en douceur sans chercher à braquer à fond, surtout ! juste pour voir s il réagit normalement ! |
mimo
| Sujet: Re: Mode 4wd Jeu 7 Fév 2013 - 21:01 | |
| Si j'ai bien compris ça bloque uniquement sur sol normal sec, mais si je mets le mode 4x4 sur un sol de sable, de neige ou autre ... Je vais pouvoir effectuer la manœuvre normalement ou y aura ce même problème? Sinon a quoi sert le mode 4x4? Dsl si je pose des questions qui peuvent paraître simplet mais je ne m'y connaît pas trop, c'est mon premier 4x4 et ma première Dodge.
solcarlus17 avez vous rencontrez le même phénomène sur votre NITRO? Pourriez vous essayer la manœuvre et me dire si ça fait la même chose?
Merci |
mimo
| Sujet: Re: Mode 4wd Jeu 7 Fév 2013 - 21:03 | |
| solcarlus17 j'ai fais la manoeuvre hier sans braquer à fond et aucun soucis, le problème s'intensifie à mesure que je braque! |
arnaudb12
| C'est seulement sur les surfaces qui adhèrent. Sur la terre, tu peux y aller |
| Sujet: Re: Mode 4wd Jeu 7 Fév 2013 - 21:06 | |
| ça devrait pas bloquer ! mais ça fait des contraintes sur la transmission sur sol sec .... sans aucun risque sur sols neige, boue, sable |
mimo
| Sujet: Re: Mode 4wd Jeu 7 Fév 2013 - 21:10 | |
| Merci solcarlus17 et arnaudb12, je vous tiens au courant après mes essais sur sol modifié ... En tout cas merci pour vos réponses, il y a une belle chaleur humaine sur ce forum, je vais m'y plaire!
Bonne soirée |
Clétus
Nombre de messages : 1474 Age : 56 Localisation : centre France Véhicule : Dodge Ram 1500 5.2L année 1999 + Chrysler Voyager 2.5L Td de 1995 et un deuxieme Crcry qui attend quelques travaux pour re-rouler Date d'inscription : 15/12/2011
| Sujet: Re: Mode 4wd Jeu 7 Fév 2013 - 21:17 | |
| J'avais remarqué ça avec le Ram ,alors plus de braquage a fond sur le dur !!! Je me suis dit que fallait pas insister ,que ça forçait ....sur les pneus et surement sur la mecanique . |
Nombre de messages : 1041 Age : 57 Localisation : Comines, Nord, tout près de la Belgique Véhicule : Dodge Charger SRT8 BVA Date d'inscription : 08/08/2010
| Sujet: Re: Mode 4wd Ven 8 Fév 2013 - 6:43 | |
| Petit cours de mécanique :
Pendant un virage, les roues extérieures tournent plus vite que les roues interieures, et la différence est d'autant plus forte que le virage est serré, ça, c'est connu, et le différentiel est là pour équilibrer tout ça. Mais il y a aussi une différence entre les roues avant et arrière qui se crée, c'est pourquoi les 4x4 permanents possèdent un différentiel "central" pour équilibrer entre l'avant et l'arrière.
Le nitro et d'autres 4x4 non-permanents n'ont qu'un crabotage qui entraine l'avant et l'arrière à la même vitesse. Sur sol meuble ou à faible adhérence, ça permet de répartir la traction sur les 4 roues, et la différence de vitesse s'évacue par patinage des roues trop rapides. Mais sur sol adhérent ou sec, si les roues ne peuvent pas patiner pour évacuer cette différence, ça crée des contrainte dans la boite de transfert (le crabotage évoqué plus haut) et sur la transmission en général, et plus le braquage est fort, plus les contraintes sont fortes, le véhicule peine, un peu comme si on voulait avancer avec le frein à main...
L'usage du mode 4x4 sur ces véhicules est donc réservé aux sols à faible adhérence, et sans rouler trop vite. |
arnaudb12
| Sujet: Re: Mode 4wd Ven 8 Fév 2013 - 9:11 | |
| Très belle explication, c'est très clair |
mimo
| Sujet: Re: Mode 4wd Ven 8 Fév 2013 - 9:17 | |
| merci pour ton réponses c'est clair |
| Sujet: Re: Mode 4wd Ven 8 Fév 2013 - 9:30 | |
| merci pour la question de mimo et l'explication rassurante de Crazypete car j'ai le même phénomène sur mon Nitro! |
| Sujet: Re: Mode 4wd Ven 8 Fév 2013 - 9:43 | |
| à mimo .... je t envoie un mp |
| Sujet: Re: Mode 4wd Ven 8 Fév 2013 - 11:54 | |
| crazipete. @ mimo ,tout a fait normal le reaction de ton Nitro c était +/- la meme reaction sur mon ancien Cherokee ,il y avait plusieurs position en mode 4x4 . 3positions: la 1er,part time,usage temporaire sur neige ,ne pas utiliser sur route seche. la 2eme,full time ,conduite en4x4 sur toutes routes ,la aucun probleme. la 3eme ,4lo,pour utilisation temporaire sur tout terrain,neige sable etc etc ne jamais utiliser sur route seche,a ce moment tout est blocqué, et 3 a 5 km/h maxi ,il fallait donc selectionner en vitesse 1-2. en position 3 la reaction du vehicule était un peu comme toi et en position 2 le vehicule sursautait de maniere impressionante. voila si ca peut te rassurer un peu plus , c est vraie que a l achat de mon Nitro je n était pas bien renseigné sur la fonction 4x4,et un peu de regret tout de meme par rapport au cherokee. |
mimo
| Sujet: Re: Mode 4wd Ven 8 Fév 2013 - 14:10 | |
| Merci à tous pour vos réponses ! |
| Sujet: Re: Mode 4wd | |
