-28%
229.99 € 318.99 €
 co 2 sensor
RYCKET
RYCKET
co 2 sensor Empty
MessageSujet: co 2 sensor   co 2 sensor EmptySam 26 Jan 2013 - 10:54
salut a tous
sur mon dakota v6 3.9l 239 ci 1997
j'ai 2 sonde : une avant le catalyseur et une apres.
j'ai trouve la ref de la deuxieme /chez bosch 15705, mais est ce les deux meme ref?
je doit passer l'antipollution ce mois ci
MERCI
Véhicule : Dodge
co 2 sensor Empty
MessageSujet: Re: co 2 sensor   co 2 sensor EmptySam 26 Jan 2013 - 13:12
non ce ne sont jamais les mêmes ref pour l'avant et l'arrière
alors pour ton Dakota, voici les refs Mopar
Avant: 56027917
Apres : 56041107
RYCKET
RYCKET
co 2 sensor Empty
MessageSujet: Re: co 2 sensor   co 2 sensor EmptySam 26 Jan 2013 - 18:40
rapide claire net et preçis!
les sondes en mauvaise etat peut il engendre un mauvais fonctionnent du moteur ou un mode dregradé?
Véhicule : Dodge
co 2 sensor Empty
MessageSujet: Re: co 2 sensor   co 2 sensor EmptySam 26 Jan 2013 - 18:59
oui bien sur, la sonde si elle est défectueuse va envoyer un signal erroné au calculateur...
il va en ressortir un régime instable au ralenti et des a-coups à l'accélération
RYCKET
RYCKET
co 2 sensor Empty
MessageSujet: Re: co 2 sensor   co 2 sensor EmptySam 26 Jan 2013 - 19:25
ok c'est bien ça!
merci the beeast
RYCKET
RYCKET
co 2 sensor Empty
MessageSujet: Re: co 2 sensor   co 2 sensor EmptyMar 5 Fév 2013 - 18:56
sonde reçus de chez rockauto. mais les broches ne sont pas les memes peut on couper les fils et recuperer les broches des anciennes?
Véhicule : Dodge
co 2 sensor Empty
MessageSujet: Re: co 2 sensor   co 2 sensor EmptyMar 5 Fév 2013 - 21:11
ha ben c'est balot ça.... Suspect
avant de bidouiller, il faut s'assurer que les fils ont les mêmes fonctions....
ils sont de la même couleur que les anciens ??
et combien de fils il y a ??
RYCKET
RYCKET
co 2 sensor Empty
MessageSujet: Re: co 2 sensor   co 2 sensor EmptyJeu 7 Fév 2013 - 18:11
salut
oui il semble qu'il ai la meme fonction!
bizarre portant les ref que tu m'a donnée et celle sur les sondes que j'ai demontée sont compatible avec mon modele d'apres rockauto.
j'attend les nonfouler et je monte tous ça!
Véhicule : Dodge
co 2 sensor Empty
MessageSujet: Re: co 2 sensor   co 2 sensor EmptyJeu 7 Fév 2013 - 18:19
scratch pourquoi tu mets des non foulers ??
c'est une combine si tu vides ou tu supprimes tes catas...
tu les a vidés ou supprimés ??
RYCKET
RYCKET
co 2 sensor Empty
MessageSujet: Re: co 2 sensor   co 2 sensor EmptyJeu 7 Fév 2013 - 19:09
?j'avais cru lire que c'etais bon aussi pour detromper en cas de gpl!
co 2 sensor Empty
co 2 sensor
» Sensor a temperature !!!!
» Tyre pressure sensor
» infornmation sur oxigene sensor
» Transmission range sensor
» P0135 et P0155 Oxygen sensor
