| léger plat sur jante alu 22" | |
noelc
Nombre de messages : 150 Age : 51 Localisation : .. Véhicule : .. Date d'inscription : 19/11/2012
 | Sujet: léger plat sur jante alu 22" Ven 18 Jan 2013 - 19:57 | |
| Voilà mon soucis passage sur un nid de poule et paf un léger plat intérieur sur ma jante alu et donc mon pneu se dégonfle lentement,que puis je faire ? on m'a dit une massette et un bois la jante revient ?? possible ou pas ?? noel |
falstaff
Nombre de messages : 686 Age : 40 Localisation : S/W Chartres(28) Véhicule : DODGE NITRO 2.8L CRD R/T//// HARLEY DAVIDSON Fat Boy. Date d'inscription : 27/02/2008
 | Sujet: Re: léger plat sur jante alu 22" Ven 18 Jan 2013 - 20:01 | |
| Exact ! Hugh l'a fait hier soir dans le convoi de l'extrême! |
arnaudb12
Nombre de messages : 561 Age : 50 Localisation : Marbella Véhicule : Durango 2007 Limited 5.7 hemi Date d'inscription : 17/01/2013
| J'ai vu faire cela sur une jante de moto, il n'y a pas été de main morte, mais mon ami utilise toujours la jante |
1500ramv8
Nombre de messages : 2211 Age : 27 Localisation : Bar Le Duc meuse (55) Véhicule : dodge ram 1500 v8 5.9l année 1997 / mercedes sprinter 208 cdi année 2000 / mercedes sprinter 313 cdi année 2000 / ford KA pour mètre dans la benne du Dodge et une nouvelle une Alfa Romeo 156 1.8ts Date d'inscription : 28/05/2012
 | Sujet: Re: léger plat sur jante alu 22" Ven 18 Jan 2013 - 20:08 | |
| possible oui , mais es que c'est bien je c'est pas |
noelc
 | Sujet: Re: léger plat sur jante alu 22" Ven 18 Jan 2013 - 20:43 | |
| Je vais voir pour le faire demain . Merci |
1500ramv8
 | Sujet: Re: léger plat sur jante alu 22" Ven 18 Jan 2013 - 20:44 | |
| tu a chercher sur le google si il en parle ? |
Nombre de messages : 1023 Age : 53 Localisation : Comines, Nord, tout près de la Belgique Véhicule : Dodge Charger SRT8 BVA Date d'inscription : 08/08/2010
 | Sujet: Re: léger plat sur jante alu 22" Ven 18 Jan 2013 - 21:31 | |
| Si c'est de la jante en alu moulé et que le plat n'est pas trop prononcé, tu peux effectivement espérer le récupérer avec un bout de bois le plus dur possible (l'idéal étant de tailler l'extrémité à la forme du profil filnal) une massette et une frappe généreuse...
Si c'est de l'alu forgé, tu peux oublier de suite, c'est trop raide et il faut travailler à chaud. |
noelc
 | Sujet: Re: léger plat sur jante alu 22" Ven 18 Jan 2013 - 22:46 | |
| C'est des jantes alu verde 22x9.5 je crois que c'est de l'alu moulé,j'espère pouvoir la récupérée car je gonfle le pneu il y a de très petites bulles quand je mets de l'eau. |
1500ramv8
 | Sujet: Re: léger plat sur jante alu 22" Sam 19 Jan 2013 - 1:17 | |
noelc
 | Sujet: Re: léger plat sur jante alu 22" Sam 19 Jan 2013 - 8:29 | |
| oui je vais essayer je prendrais une foto avant et apres @1500ramv8,oui j'ai regardé sur le net bcp l'on déjà fait donc je vais me lancer !! et si je n'y arrive pas ben il me reste une société qui fait ça vers LENS pas tres loin de chez moi j'irais là bas. |
Nombre de messages : 9139 Age : 45 Localisation : 77 Véhicule : DODGE NITRO ex CALIBER sxt 2l pack sport Date d'inscription : 26/06/2008
 | Sujet: Re: léger plat sur jante alu 22" Sam 19 Jan 2013 - 9:06 | |
| renseignes toi de combien il te prendrait pour savoir si ce n'est pas mieux de le faire faire par un pro au moins si il y a un problème t'es couvert |
noelc
 | Sujet: Re: léger plat sur jante alu 22" Sam 19 Jan 2013 - 9:12 | |
| oui d'apres ce que je vois sur le net cela varie entre 30 et 200€ !!!!!!!! je vais leurs tel ce matin . |
1500ramv8
 | Sujet: Re: léger plat sur jante alu 22" Sam 19 Jan 2013 - 11:59 | |
noelc
 | Sujet: Re: léger plat sur jante alu 22" Sam 19 Jan 2013 - 18:26 | |
| Donc massette et cale en bois ! je commence c'est dur une jante alu !!!! faut taper fort !!! mais le résultat tres bien la jante est revenue plus de fuite d'air apres gonflage et test dans l'eau.Essai routier pas de vibration dans la conduite,nikel !! voici les fotos : Avant:  Après:  |
1500ramv8
 | Sujet: Re: léger plat sur jante alu 22" Sam 19 Jan 2013 - 18:54 | |
| bah nickel c'est bon a savoir sa |
Nombre de messages : 2739 Age : 64 Localisation : Luxembourg Véhicule : VW T-ROC(ex Jeep renegade ex Nitro!) Date d'inscription : 29/09/2011
 | Sujet: Re: léger plat sur jante alu 22" Dim 20 Jan 2013 - 11:15 | |
| t as plus les plombs ????? |
 | Sujet: Re: léger plat sur jante alu 22" Dim 20 Jan 2013 - 12:04 | |
| Les plombs sont toujours là, mais recouverts par la peinture mise après la réparation... (La peinture des jantes n'aime pas les coups, même avec une cale en bois  ) J'avais prévenu qu'il fallait un bon coup de masse ^^ |
1500ramv8
 | Sujet: Re: léger plat sur jante alu 22" Dim 20 Jan 2013 - 12:07 | |
| - @claudem a écrit:
- t as plus les plombs ?????
si il a encore les plombs , mais je croie qu'il a m'y de la peinture |
 | Sujet: Re: léger plat sur jante alu 22" Dim 20 Jan 2013 - 12:16 | |
1500ramv8
 | Sujet: Re: léger plat sur jante alu 22" Dim 20 Jan 2013 - 12:21 | |
| c'est se que je pence , pas sur ? |
noelc
 | Sujet: Re: léger plat sur jante alu 22" Dim 20 Jan 2013 - 14:20 | |
| Si si il y à toujours les plombs !!! J'ai mis de la peinture !!!! Mais c'est vrai que même avec une cale en bois la peinture ne reste pas !!!! Mais je suis assez content du résultat. |
 | Sujet: Re: léger plat sur jante alu 22"  | |
