| comparaison monte 17" et 20" (jantes - pneus) | |
Josl1
Nombre de messages : 409 Age : 53 Localisation : Vosges Véhicule : Nissan Murano Date d'inscription : 14/02/2013
| Sujet: Re: comparaison monte 17" et 20" (jantes - pneus) Mer 19 Nov 2014 - 19:30 | |
| J'ai oublié un truc important. J'ai dans l'histoire, gagné un Ding Ding Ding Ding (4) supplémentaire. Ben oui, pas de capteurs de pression sur les jantes en 17....
Ca manquait.... |
p-p
Nombre de messages : 43 Age : 52 Localisation : Assens - VD - Suisse Véhicule : Dodge Challenger Rallye Redline 3.6 V6 Date d'inscription : 19/07/2014
| Sujet: Re: comparaison monte 17" et 20" (jantes - pneus) Mer 19 Nov 2014 - 20:16 | |
| Pour les correspondances de taille de pneus, tout est prêt là : http://ejelta.com/tiresize/index.html Bon calculs !! |
| Sujet: Re: comparaison monte 17" et 20" (jantes - pneus) Mer 19 Nov 2014 - 20:19 | |
| - Josl1 a écrit:
si un Journey monté d'origine en 235/65/17, .. je suis etonné de ca ! _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO |
Nombre de messages : 1754 Age : 46 Localisation : Yvelines Véhicule : Journey SXT 7pl BVA 2009 Date d'inscription : 23/03/2013
| Sujet: Re: comparaison monte 17" et 20" (jantes - pneus) Mer 19 Nov 2014 - 21:25 | |
| Le Journey est en 225/65/17 d’origine, en 235 ça n’existe pas sur le Journey. Il y a aussi en 225/55/19 et en 225/65/16. |
Josl1
| Sujet: Re: comparaison monte 17" et 20" (jantes - pneus) Mer 19 Nov 2014 - 21:53 | |
| Bon, ben le mien était en 235... |
dan_73
Nombre de messages : 184 Age : 64 Localisation : Savoie Véhicule : Nitro R/T 4.0L Date d'inscription : 09/02/2015
| Sujet: Re: comparaison monte 17" et 20" (jantes - pneus) Mer 4 Mar 2015 - 14:23 | |
| - vinch54 a écrit:
1) jante de 17" de diametre x 7" de large, ET (deport) de 40.75mm pneu de 235.65R17
2) jante de 20" de diametre x 7.5" de large, ET (deport) de 40.48mm pneu de 245.50R20
3) jante de 20" de diametre x 9" de large, ET (deport) de 37mm pneu de 265.45R20
nous pouvons donc remarquer qu'une jantes 20" d'origine sort de 8mm de plus par rapport aux 17" d'origine et que la 20" startech sort de 22mm de plus par rapport a celle de 20" d'origine et donc de 30mm de plus par rapport aux 17"
Je déterre ce post car en le relisant il y a un truc qui me chagrine Passer de 245.50R20 ET 41 à 265.45R20 ET 37 ferait ressortir la roue de 22mm ? Avec la différence d'ET on ressort de +4mm Avec la différence de taille de pneu on ressort de : (265-245)/2= 10mm Soit tout au plus : 10+4=14mm et non pas 22.. Passer de 235.65R17 ET 41 à 265.45R20 ET 37 ferait ressortir la roue de 30mm ? Avec la différence d'ET on ressort de +4mm Avec la différence de taille de pneu on ressort de : (265-235)/2= 15mm Soit tout au plus : 15+4=19mm et non pas 30 Ca me parait bizarre que tu aies relevé ces valeurs, j'avoue ne pas comprendre.... Sur une monte en 20" OEM, qu'est qu'il y a comme marge de manœuvre pour que le pneu ne ressorte pas de l'aile ? |
| Sujet: Re: comparaison monte 17" et 20" (jantes - pneus) Mer 4 Mar 2015 - 15:17 | |
| Comme indiqué au debut, j ai mesurer les cote a, b et c et je peux te dire qu entre le 17 et 20" startech, c est le jour et la nuit sur le nitro
j ai mes 17" a côté, je vais aller remesurer....
| Sujet: Re: comparaison monte 17" et 20" (jantes - pneus) Mer 4 Mar 2015 - 15:31 | |
| Je pense que tes calcules sont faux, c’est la largeur de jantes qu’il faut prendre, pas celle des pneus !
Par exemple, la 17’’ est en 7’’ de large soit 178mm et la 20’’ Startech, est en 9’’ soit 229mm donc 52mm plus large et aves les différences de déports, on doit je pense retomber sur mes mesures
dan_73
| Sujet: Re: comparaison monte 17" et 20" (jantes - pneus) Mer 4 Mar 2015 - 15:44 | |
| - vinch54 a écrit:
- Je pense que tes calcules sont faux, c’est la largeur de jantes qu’il faut prendre, pas celle des pneus !
Que neni ! La jante ne ferait que 10mm de large ce serait pareil, à moins que tu n'aies des jantes qui soient plus larges que le pneu, ce qui est peu probable. Donc c'est bien la largeur du pneu qu'il faut prendre en considération Tiens regarde ici j'ai fait la comparaison et on voit clairement que : C'est pas pour chipoter, c'est juste pour comprendre |
| Sujet: Re: comparaison monte 17" et 20" (jantes - pneus) Mer 4 Mar 2015 - 16:23 | |
| Que nenni, je ne suis pas d’accord du tout mais alors pas d’accord du tout du tout !!! LOL
Bon, reprenons (re LOL)
Pour faire simple, tu images qu’on monte ces jantes mais sans les pneus
Pour ce comparatif, j’ai pris la distance entre la zone d’appuis de la jante sur le moyen de la voiture et le bord extérieur de la jante elle-même (je ne tiens pas compte du pneu qui lui-même déborde un peu) ce qui correspond a la cote a sur mon image en page 1
Sur la 17’’ qui fait 7’’ de large, je trouve 65mm
Maintenant, avec le 9’’ staretch, cette même cote est de 95mm
T’es quand même bien d’accord qu’une fois montée, la jante 20’’ sort bien de 30mm de plus !!!!
Maintenant, la jante en 7’’ fait donc 177mm (7 x 2.54) de large et la 9’’ (9 x 2.54) 229mm donc 229-177 = 52mm
La jante de 9’’ est donc 52mm plus large que la 7’’, jusque la tu es encore d’accord je pense mais vu que les déports sont différents, une fois sur l’auto, nous n’avons plus que 30mm de différence du coté extérieur.
Si j’avais monté les 245 sur mes startech, la jante sortirait de la meme manière, ca ne changerai rien du tout…si ce n’ai que de derriere, le pneu en 245 fait simplement plus étroit que le 265 !!!!
dan_73
| Sujet: Re: comparaison monte 17" et 20" (jantes - pneus) Mer 4 Mar 2015 - 16:54 | |
| Je suis d'accord sur le fait que la différence entre tes 2 jantes est bien de 30mm : 7"/2 - 41 = 48mm 9"/2 - 37 = 77mm 77 - 48 = 29 mm (on y est presque ) Mais ton raisonnement est faussé par ce que tu t'appuies sur la jante et non pas sur le pneu. En supposant que l'on puisse monter ces 2 pneus sur les mêmes jantes, la différence est bien celle entre les pneus / 2 ajoutée de la différence entre les ET (265-235)/2 + (41-37) = 19mm par rapport à des 235 Et si tu avais monté tes 245 sur les Startech, elles sortiraient de : (245-235)/2 + (41-37) = 9mm par rapport à des 235 Tant que le pneu est > à la largeur de jante, c'est lui qui prime. La largeur de jante on s'en fout pour le calcul, seul son ET est important et va faire + ou - ressortir ta roue. CQDF |
| Sujet: Re: comparaison monte 17" et 20" (jantes - pneus) | |
