-17%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS + Cellular 44mm (plusieurs ...
249 € 299 €
 Vitres électriques côté conducteur et rétroviseurs.
cliagre
cliagre
Véhicule : Dodge Journey 2.0l CRD SXT (7 places)
Vitres électriques côté conducteur et rétroviseurs. Empty
MessageSujet: Vitres électriques côté conducteur et rétroviseurs.   Vitres électriques côté conducteur et rétroviseurs. EmptyLun 4 Juin 2012 - 19:48
Du côté conducteur et passager l'ouverture et la fermeture des vitres électrique avant ne fonctionnent plus ainsi que l'ouverture de mes rétroviseurs. Par contre je peux toujours ouvrir ou fermer les vitres arrières. Je voulais contrôler les fusibles mais ce sont lesquels ?
Est-ce possible que ce soit le moteur qui soit hs ? Et si c'est lui cela veut dire que le moteur actionne les vitres et les rétroviseurs ?
kayzer sauzer
kayzer sauzer
MessageSujet: Re: Vitres électriques côté conducteur et rétroviseurs.   Vitres électriques côté conducteur et rétroviseurs. EmptyLun 4 Juin 2012 - 21:46
ce n'est pas un problème de moteur, chaques vitres et chaques retros à son propre moteur, par contre il se peut que se soit le meme fusible pour les retros et les vitres avant, normalement c'est indiqué dans le livre mode d'emploi où sont les fusibles, et ce qu'ils protegent.
cliagre
cliagre
MessageSujet: Re: Vitres électriques côté conducteur et rétroviseurs.   Vitres électriques côté conducteur et rétroviseurs. EmptyLun 4 Juin 2012 - 22:47
Bonsoir,
Merci pour ta réponse. Et au regard des fusibles et des indications, ça doit être le 25 A
couleur argenté. Je vais chez mon concessionnaire demain, il est sous garantie. J'ai pris
4 ans de garantie, j'ai bien fait....
MessageSujet: Re: Vitres électriques côté conducteur et rétroviseurs.   Vitres électriques côté conducteur et rétroviseurs. EmptyLun 4 Juin 2012 - 22:49
Et si c est pas le fusible.... une manip simple et bête = > un débranchement de la batterie....suivi de son rebranchement peut résoudre ce genre d anomalie....!
Manu
Véhicule : JOURNEY SXT
MessageSujet: Re: Vitres électriques côté conducteur et rétroviseurs.   Vitres électriques côté conducteur et rétroviseurs. EmptyMar 5 Juin 2012 - 20:35
hello
cliagre ton journey a il eu le rappel sur les cable de porte car il se peut que le faisseau soit entrain de se couper et donc les fonctions deviennent innopérantes
a+
MessageSujet: Re: Vitres électriques côté conducteur et rétroviseurs.   Vitres électriques côté conducteur et rétroviseurs. EmptyMar 5 Juin 2012 - 22:32
Ben oui + 1
kayzer sauzer
kayzer sauzer
MessageSujet: Re: Vitres électriques côté conducteur et rétroviseurs.   Vitres électriques côté conducteur et rétroviseurs. EmptyMer 6 Juin 2012 - 19:11
exact ,j'avais oublié le rappel pour ce problème de faisceau electrique.
Manu
MessageSujet: Re: Vitres électriques côté conducteur et rétroviseurs.   Vitres électriques côté conducteur et rétroviseurs. EmptyMer 6 Juin 2012 - 20:20
donc pour savoir si il est concerné chercher le sujet rappel dans la rubrique journey et cliquer sur le lien taper le numéro de série et hop cliagre le sera immédiatement sans passer par un ex garage dodge
OpivonMC
OpivonMC
Véhicule : Journey R/T 7 places
MessageSujet: Re: Vitres électriques côté conducteur et rétroviseurs.   Vitres électriques côté conducteur et rétroviseurs. EmptyJeu 12 Juil 2012 - 12:33
Elle est où la rubrique Rappel?
kayzer sauzer
kayzer sauzer
MessageSujet: Re: Vitres électriques côté conducteur et rétroviseurs.   Vitres électriques côté conducteur et rétroviseurs. EmptyJeu 12 Juil 2012 - 16:25
tape "rappel dodge journey" dans le moteur de recherche du site, et tu devrais tomber dessus.
paco59
paco59
Véhicule : journey
MessageSujet: Re: Vitres électriques côté conducteur et rétroviseurs.   Vitres électriques côté conducteur et rétroviseurs. EmptySam 15 Déc 2012 - 7:28
moi aussi je trouve que ma glace conducteur met un temps fou à remonter surtout avec le moteur coupé, je crains à chaque fois que le moteur tombe en rideau...
Manu
MessageSujet: Re: Vitres électriques côté conducteur et rétroviseurs.   Vitres électriques côté conducteur et rétroviseurs. EmptyDim 16 Déc 2012 - 16:32
Salut paco pour le fait que ta vitre remonte lentement cela ne vient pas d'un probleme de cablage mais plutot du mécanisme qui devient dure j'ai le meme probleme avec le mien coté passager et cela vient de la graisse quiavec l'eau et le froide devient dure d'ou difficulter au moteur de fonctionner cela n'est pas grave et apres quelques allez et retour cela revien comme avant pour aider le produit miracle c'est le wd40 à passer dans les guide de la feneitre et cela ira deja bien mieux apres questio moteur coupé le moteur de la vitre force donc tire sur la batterie d'ou une baisse de puissance
a+
MessageSujet: Re: Vitres électriques côté conducteur et rétroviseurs.   Vitres électriques côté conducteur et rétroviseurs. EmptyDim 16 Déc 2012 - 16:35
+ 1 pour leWD40 !
paco59
paco59
Véhicule : journey
MessageSujet: Re: Vitres électriques côté conducteur et rétroviseurs.   Vitres électriques côté conducteur et rétroviseurs. EmptyDim 16 Déc 2012 - 17:14
ok et merçi je connais le produit je l'utilise au travail et je vais testerencore merçi.... Wink
» commande électriques côté conducteur HS
» vitres electriques
» motif vitres électriques
» help mes vitres electriques ne répondent plus !!!
