Le Deal du moment : -55%
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer ...
49.99 €
 fuite d'un liquide jaune
MayLee
MayLee
Féminin Nombre de messages : 5
Véhicule : Dodge Caliber SXT CRD 2006
fuite d'un liquide jaune Empty
MessageSujet: fuite d'un liquide jaune   fuite d'un liquide jaune EmptyMar 20 Nov 2012 - 15:24
je me suis aperçu d'une fuite sous ma Cali, elle se situe entre les deux pneus avant.
C'est un liquide jaune.
De plus, il y a une drole d'odeur qui se degage. J'ai cru a une odeur de gasoil, mais je ne suis pas sure...
L'odeur est a l'intérieur de l'habitacle, quand je met le chauffage et a l'exterieur quand je descend de voiture apres un trajet !
Please HHHEEELLLPP !
merci ! cry
MessageSujet: Re: fuite d'un liquide jaune   fuite d'un liquide jaune EmptyMar 20 Nov 2012 - 15:33
je pense au liquide de refroidissement
Faut vite trouver l'origine de la fuite avant de tout perdre et que ton moteur chauffe !
Verifie tous les jours dans le compartiment moteur si ton liquide baisse
Tu l'as acheté a un pro ou a un particulier ?
Si vous voulez voir mon Cube, cliquez ----->fuite d'un liquide jaune Panneau-tournant-danger   MON NITRO   fuite d'un liquide jaune Panneau-tournant-danger
MayLee
MayLee
MessageSujet: Re: fuite d'un liquide jaune   fuite d'un liquide jaune EmptyMar 20 Nov 2012 - 17:00
à un particulier !
et en plus ca sent pas bon, le chaud et mon radiateur se déclenche...
je fais quoi alors?
MessageSujet: Re: fuite d'un liquide jaune   fuite d'un liquide jaune EmptyMar 20 Nov 2012 - 17:18
ben, au garage pour etre sur que c'est bien ca a moins que tu connaisses quelqu'un qui s'y connaisse pour y jeter un oeil !
Le radiateur qui se déclanche, c'est normale
Ce qu'il faut faire si tu roules, c'est avoir l’œil fixé sur ta température d'eau...faut pas que ca monte et verifier regulierment le niveau mais quoi qu'il arrive, faut faire réparer avec de peter un joint de culasse ou pire !
ca peut etre plusieurs choses
- 1 durite percé
- 1 durite desserré
- la pompe a eau qui fuie....
ensuite, si tu viens de l'acheter, tu peux appeler le vendeur pour lui faire par du probleme
Forte chance qu'il t'envoie bouler mais dans ce cas la, tu peux porter plainte contre visse caché mais la, c'est procédure juridique et tout le touin touin ...voir avec ton assurance
Rien n’était stipulé sur le CT ?
je pense malheureusement que si tu viens de l'aquerire, tu es tombé sur quelqu'un de mal honnête
MayLee
MayLee
MessageSujet: Re: fuite d'un liquide jaune   fuite d'un liquide jaune EmptyMar 20 Nov 2012 - 17:34
Pfffiiooouuu....
C'est bien ma chance, je vais jeudi chez le garagiste car sur le CT, il y avait une rotule de direction à changer, d'ailleurs, tu crois que c'est pour ça que j'ai l'impression de flotter et de ne pas accrocher la route ? Mais bon, c'est un autre sujet...
En tous cas, tu crois que je peux demander en même temps qu'ils check ce pb la ?
Je sens que je vais passer un joyeux noel...
MessageSujet: Re: fuite d'un liquide jaune   fuite d'un liquide jaune EmptyMar 20 Nov 2012 - 19:09
pour la rotule, ca fait pas partie d'une contre visite ?
je sais que su les caliber, y a un probleme de rotule sur bras de suspension et c'est tout de suite 350-400€, je sais pas si sur le tien, , il s'agit de la meme
en tout cas ......joyeux noel santa
MessageSujet: Re: fuite d'un liquide jaune   fuite d'un liquide jaune EmptyLun 26 Nov 2012 - 17:52
Le CT dit qu il faudrait penser à changer une rotule de direction qui leur parait usée ... donc pas nécessairement de contre visite .... et puis rotule de direction, ce n est pas une rotule sur bras de suspension ...
Le liquide jaune qui fuit et qui pue ... et si c était du gazole ? ... parce que le liquide de refroidissement n a pas beaucoup d odeur ....
En tout cas, faut surveiller le niveau du liquide de refroidissement cmme le lait sur le feu tant qu on n est pas sur de l origine de la fuite ...
Combien de km ce Caliber ?
MessageSujet: Re: fuite d'un liquide jaune   fuite d'un liquide jaune EmptyLun 26 Nov 2012 - 18:30
oui tu as peux etre raison pour la gasoil, j'avais pas vu qu'elle en parlait...je me souvenait surtout qu'elle avait dit que ca sentait lorsqu'elle mettait le chauffage mais a mon avis, c'est parceque la ventil aspire l'air pres du moteur donc si fuite de gasoil, ca pu !!!
si c'est ca, ce n'est que le moindre mal, peut etre une durite de percé ou desserée....je prefere ca a une fuite de liquide de refroidissement
MessageSujet: Re: fuite d'un liquide jaune   fuite d'un liquide jaune EmptyLun 26 Nov 2012 - 18:34
ben....vu le prix du gazole ! et puis, du carburant qui fuit même goutte à goutte, moi j aime pas ça du tout .... risque d incendie ! What a Face
MessageSujet: Re: fuite d'un liquide jaune   fuite d'un liquide jaune EmptyLun 26 Nov 2012 - 18:40
c'est clair mais ce que je voulais dire, c'est que c'est mon grave qu'un joint de culasse par exemple question $$$$ mais c'est sur qu'il faut y remedier au plus vite !
MessageSujet: Re: fuite d'un liquide jaune   fuite d'un liquide jaune EmptyLun 26 Nov 2012 - 18:43
Moins grave ... certes, mais du carburant qui fuit et qui touche l échappement... tu n as plus besoin de t occuper du joint de culasse si ta caisse est incendiée ! Je reviens aussi sur ses premieres impressions qu elle nous avait dit au sujet de la direction et de la sensation qu elle ressentait .... dans les ronds points... depuis, on sait qu elle a pris rdv pour la rotule de direction et la vérif de géométrie ... (elle en profitera pour faire vérif d ou se situe la fuite et de quelle fuite il s agit )... mais souvent ces problèmes sont liés à la qualité des pneus qui sont montés sur l auto ... y en a encore qui privilégie le prix (du pneu) à la qualité .... !!
MessageSujet: Re: fuite d'un liquide jaune   fuite d'un liquide jaune EmptyLun 26 Nov 2012 - 19:45
Le gasoil ne s’enflamme pas comme ça , son point éclair est à 70° et sont point d'auto combustion est à 260 ° .
» fuite de liquide
» CALIBER JAUNE
» Caliber jaune????
» fuite de liquide de refroidissement habitacle
» fuite liquide de refroidissement sur galet de courroie
