Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G Double SIM à 599€
599 €
 Bruit moteur [résolu]
Véhicule : Journey SXT
Bruit moteur [résolu] Empty
MessageSujet: Bruit moteur [résolu]   Bruit moteur [résolu] EmptyDim 5 Aoû 2018 - 12:45
Salut à tous voilà je suis rentrer hier soir de vacances (la déprime !) et je me suis aperçu enfin j’ai entendu un bruit en attendant l’ouverture du portail de la maison !
J’ai l’impression que le bruit viens de la gauche (face au moteur) est ce quelqu’un aurait une idée ?
J’espere Rien de grave...
La vidéo arrive !
MessageSujet: Re: Bruit moteur [résolu]   Bruit moteur [résolu] EmptyDim 5 Aoû 2018 - 13:56
Bon ma vidéo est trop grosse j’essaye de Trouver une solution
MessageSujet: Re: Bruit moteur [résolu]   Bruit moteur [résolu] EmptyDim 5 Aoû 2018 - 19:05
Bon normalement c’est bon avec ça :
https://drive.google.com/open?id=1DN81zmnz9YaHyX0d1qzQ1lqnnQWSoZj2
Merci d’avance pour vos retour !
MessageSujet: Re: Bruit moteur [résolu]   Bruit moteur [résolu] EmptyDim 5 Aoû 2018 - 22:25
Bimasse...???
MessageSujet: Re: Bruit moteur [résolu]   Bruit moteur [résolu] EmptyDim 5 Aoû 2018 - 22:35
aucun changement de bruit en embrayant le bruit disparait en roulant entre 1000 et 1500 trs/min puis ne revient qu'une fois arrêter.
hier sur l'autoroute calé a 130 avec le régulateur j'ai entendu un bruit sous la voiture genre un petit caillou qui est éjecter peut être une vis ou quelque chose qui aurait pu se décrocher.
ça fait penser a une vibration c'est plus flagrant en vrai que sur la vidéo.
aucune perte de puissance pas de bruit supplémentaire.
mais là ça fait vieux taco !
Masculin Nombre de messages : 9321
MessageSujet: Re: Bruit moteur [résolu]   Bruit moteur [résolu] EmptyDim 5 Aoû 2018 - 22:54
Je ne connais pas ce moteur , mais il n'y à pas une DAMPER ?
MessageSujet: Re: Bruit moteur [résolu]   Bruit moteur [résolu] EmptyDim 5 Aoû 2018 - 23:33
Pardon, pour le bimasse le bruit serait à droite face moteur mais par contre il s'entend trés bien au ralenti et tu n'y fait pas attention en roulant...tout simplement un silent bloc moteur..??
MessageSujet: Re: Bruit moteur [résolu]   Bruit moteur [résolu] EmptyLun 6 Aoû 2018 - 19:22
@bobobss je pense que oui ma distrib a été faite il y a 50.000 bornes je ne crois pas qu'il y touche a part les galets de la distrib
@bronxer un silent bloc peut être aussi mais je te confirme que le bruit disparait en roulant même au point mort une fois lancer
ça me stresse ce bruit déjà je dirais ce qui est rassurant c'est pas de perte de puissance ou autre juste ce bruit affreux au ralenti et en dessous de 1500 trs/min
basou38
Véhicule : Journey RT
MessageSujet: Re: Bruit moteur [résolu]   Bruit moteur [résolu] EmptyLun 6 Aoû 2018 - 19:58
pas très rassurant ce bruit mais ce n'est pas grand chose à mon avis.
Dans un premier temps, il faut faire tomber la courroie accessoire pour voir si le bruit est toujours présent.
Si toujours présent, mettre un cric sur le carter d'huile avec un bout de bois pour libérer un peu les supports moteur et voir si le bruit est toujours présent.
Si c'est une boite auto, il n'y a pas de volant moteur bi-masse, c'est un volant moteur simple qui ne fait pas de bruit et de tte façon le bruit n'est pas à cet endroit.
Il restera ensuite les galets de la courroie de distribution à vérifier
Dans le doute ne roule pas trop avec ce bruit.
MessageSujet: Re: Bruit moteur [résolu]   Bruit moteur [résolu] EmptyLun 6 Aoû 2018 - 21:02
non pas de boite auto suis en boite manu.
j'ai un pote meccano chez bmw qui doit passer voir ça mais bon en attendant pas d'autre possibilité que d'utiliser le Journey pour aller au boulot …
la courroie d'accessoire a été changer en même temps que la distrib mais je sais que le meccano m'avais dit qu'il faudrait prevoir un changement d'une poulie ? desolé je sais plus trop car elle usait la courroie d'accessoire donc je pencherait surement pour ça !
MessageSujet: Re: Bruit moteur [résolu]   Bruit moteur [résolu] EmptyLun 6 Aoû 2018 - 23:05
C'est peut-être justement la poulie DAMPER
MessageSujet: Re: Bruit moteur [résolu]   Bruit moteur [résolu] EmptyMar 7 Aoû 2018 - 22:33
bon mon pote est passé et c'est bien la poulie damper pour lui !
personne sait ou je peut trouver la reference dodge ? mais je pense que je vais laprendre ailleurs car a mon avis le prix sera pas le meme !
en tous cas merci pour vos avis et bravo d'avoir trouver !
basou38
MessageSujet: Re: Bruit moteur [résolu]   Bruit moteur [résolu] EmptyMer 8 Aoû 2018 - 8:13
Voici la ref de la poulie : 68001304AA
Dispo un peu partout sur ebay : https://www.ebay.fr/sch/i.html?_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=68001304AA&_sacat=0
MessageSujet: Re: Bruit moteur [résolu]   Bruit moteur [résolu] EmptyMer 8 Aoû 2018 - 8:20
tu nous feras de belle photos quand tu la changeras, il a combien de km t'on véhicule
MessageSujet: Re: Bruit moteur [résolu]   Bruit moteur [résolu] EmptyMer 8 Aoû 2018 - 8:32
Ok merci pour la réf j’ai commander hier une SKF ça me permettras de vérifier que c’est les meme !
Pas de soucis pour les photos c’est mon pote qui va me le faire !
Et le Journey a un peu plus de 181.000 km !
Je vous tiens au jus !
Encore merci !
MessageSujet: Re: Bruit moteur [résolu]   Bruit moteur [résolu] EmptyMer 8 Aoû 2018 - 18:05
j'ai commander celle ci N° d'article: VKM 93104
plus cher que sur ebay mais je devrais l'avoir vendredi car j'ai besoin de la voiture et je veux pas trop rouler comme ça !
vais jeter un oeil pour la courroie tant qu'a faire vu que celle ci a 2 ans et 50.000 bornes !
basou38
MessageSujet: Re: Bruit moteur [résolu]   Bruit moteur [résolu] EmptyMer 8 Aoû 2018 - 22:10
la poulie est bonne !
Tiens nous au courant.
MessageSujet: Re: Bruit moteur [résolu]   Bruit moteur [résolu] EmptyMer 8 Aoû 2018 - 22:28
Oui oui pas de soucis j'essayerais de trouver un peu de place faire quelques photos !
MessageSujet: Re: Bruit moteur [résolu]   Bruit moteur [résolu] EmptyJeu 9 Aoû 2018 - 18:32
Bon courroie pas dispo chez Dodge du coup j’ai trouver ailleurs !
Au cas où voilà la référence : 04891804AA prix 32 euros.
J’ai pris une Gates à Nortautau même prix !
Changement prévus demain pour la poulie et la courroie !
Bruit moteur [résolu] B139f710
MessageSujet: Re: Bruit moteur [résolu]   Bruit moteur [résolu] EmptyJeu 9 Aoû 2018 - 19:31
MessageSujet: Re: Bruit moteur [résolu]   Bruit moteur [résolu] EmptyVen 10 Aoû 2018 - 22:10
Bon me revoila !
bonne et mauvaise nouvelle !
je fait tout ensemble ça ira plus vite !
alors ma poulie damper est bien usée mais rien de grave ! par contre 2 soucis autre pas grave mais qui m'emme..e ! pour le demontage de la poulie faut une empreinte "XZN" dommage j'en ai une mais c'est du 8 et a premiere vue faut du 10 ! donc demain direction nortauto prendre un coffret !
du coup mon pote me dit pas grave je demonte la courroie pour demain et a l'ouverture on recupere les clés et on la change.
demontage de la courroie et là il s'aperçois qu'en faite le bruit ne viens pas de la poulie damper mais un peu plus haut je vous le donne en mille ! la poulie de l'alternateur a un jeu d'au moins 0,5 cm dans tout les sens ! donc alternateur hs pour faire plus rapide !
du coup je vous demande est ce que quelqu'un a une ref pour ce foutu alternateur ?
vu les prix je voudrais pas me louper ! et demain c'est la course pour en trouver un rapidement !
au moins je peut rouler comme ça moins risquer que la damper mais je voudrait pas trop attendre quand meme ! donc si vous avez ça sous la main ça m'interesse car a premiere vue il y a deux Intensité de charge et plusieurs Diamètre de la poulie d'alternateur ! je veux bienme renseigner chez dodge mais a mons avis c'est au moins 600 euros vu le prix du neuf sur le net.
d'avance merci a vous !
basou38
MessageSujet: Re: Bruit moteur [résolu]   Bruit moteur [résolu] EmptyVen 10 Aoû 2018 - 23:35
Voici la ref de l'alternateur : 04801715AA
ici tu trouveras toutes les refs pour nos journey : http://www.eclipse95.altervista.org/journey/09JC.pdf
MessageSujet: Re: Bruit moteur [résolu]   Bruit moteur [résolu] EmptyVen 10 Aoû 2018 - 23:38
merci basou pour la ref
MessageSujet: Re: Bruit moteur [résolu]   Bruit moteur [résolu] EmptySam 11 Aoû 2018 - 11:44
j'ai trouver ça :
https://www.oscaro.com/alternateur-elstock-28-5545-2512926-4-p
je pense que ça va !
MessageSujet: Re: Bruit moteur [résolu]   Bruit moteur [résolu] EmptyMar 14 Aoû 2018 - 17:07
Alternateur reçus donc Au boulot et ce coup ci pour de bon j’espere !
» " resolu "bruit etrange au demarage
» bruit pédale de frein sur mon nitro
» Bruit important pompe de direction assisté - résolu
» bruit moteur
» saccades moteur et bruit d'hélice
