bidibule1000
Nombre de messages : 253 Age : 45 Localisation : haute savoie Véhicule : Dodge RAM 1500 LARAMIE 2008 Date d'inscription : 06/03/2012
| Sujet: Fuite canister Jeu 23 Aoû 2012 - 0:38 | |
| Salut à tous J'ai un defaut qui vient d'apparaître et après un petit coup de diag il s'agit de "système purge canister, légère fuite détecté". Mon Ram sent l'essence au démarrage. Quelqu'un peut m'aider pour me dire ou il faut que j'aille voir pour trouver cette fuite. Merci |
BernieB
Nombre de messages : 289 Age : 45 Localisation : Arlon Belgique Véhicule : RAM Sport 1999 5,9L Date d'inscription : 08/05/2012
| Sujet: Re: Fuite canister Mer 12 Sep 2012 - 17:55 | |
| Bonjour! Ce dispositif récupère les vapeurs d'essence grace à des charbons et permet au PCM de les rebruler en purgeant le solénoide. Tes codes défaut indiquent que le processus ne se fait plus correctement. Cela semble relativement facile à remplacer comme pièce ... Ceci devrait pouvoir t'aider (c'est en anglais): http://dodgeram.info/tsb/recalls/7631.htm A+ Bernie. |
bidibule1000
| Sujet: Re: Fuite canister Mer 12 Sep 2012 - 23:45 | |
| Merci BernieB, je vais potasser tout ça. |
WHIZZ
Nombre de messages : 294 Age : 47 Localisation : Isère - Saint Marcellin Véhicule : Dodge RAM 1500 quadcab Hemi Laramie Date d'inscription : 12/10/2011
| Sujet: Re: Fuite canister Jeu 13 Sep 2012 - 10:33 | |
| Je ne sais pas de quelle année est ton RAM, mais sur mon 2003, le canister est en gros au niveau de la porte conducteur sous la voiture. J'ai eu ces codes défauts il y a quelques mois sur le mien, et quand je me suis glissé en dessous, je me suis aperçu que les durites qui arrivent et repartent du canister étaient craquelées ou fendues. Je les ai changées, et depuis RAS |
bidibule1000
| Sujet: Re: Fuite canister Jeu 13 Sep 2012 - 22:18 | |
| Merci Whizz
Mon Ram est un 5.9L de 2002. Je vais me mettre dessous demain pour regarder ça (il annonce beau temps), mais je pense que le canister doit être à ce niveau car on sent l'essence beaucoup plus du coté conducteur. Quel type de durites tu as mis? Sont-elles spéciales pour résister aux vapeur d'essence?
WHIZZ
| Sujet: Re: Fuite canister Ven 14 Sep 2012 - 14:12 | |
| J'avais cherché les ref des pièces sur mopar e-store, puis achat sur rockauto et Ebay US il me semble.
http://www.mopar.com/dodge/ram-1500/2002/shop/10254/50/3527/
J'avais commandé les 3 durites aux repères 1, 5 et 8 (environ 20 à 25$ au total) |
| Sujet: Re: Fuite canister Ven 14 Sep 2012 - 14:30 | |
| salut bidibule ça peux éventuellement t'aider, pour le localiser, ici sur le schéma c'est le n° 10 |
WHIZZ
| Sujet: Re: Fuite canister Ven 14 Sep 2012 - 20:51 | |
| Bien vu pour le schéma !!! De toute façon, tu vas le voir tout de suite quelles durites sont foireuses !!! |
bidibule1000
| Sujet: Re: Fuite canister Ven 14 Sep 2012 - 21:30 | |
| Super les gars Avec ça je suis au top pour vérifier. Je me suis mis dessous aujourd'hui et j'ai bien localisé où était le canister. Ce week-end je le met sur le pont pour pouvoir contrôler plus confortablement l'ensemble. Je vous tiens au jus de l'avancement. Merci |
bidibule1000
| Sujet: Re: Fuite canister Ven 14 Sep 2012 - 22:43 | |
| Bon j'ai fouiné un peu pour voir où commander les durites et je n'arrive à en trouver qu'une seule. C'est celle du repère 1. Les repères 5 et 8 sont impossible à trouver. J'ai fait rock auto, summit et ebay motor. Quelqu'un connait un site qui vendrait l'ensemble de ces durites?
Merci |
| Sujet: Re: Fuite canister Ven 14 Sep 2012 - 23:09 | |
| attention c'est un schéma d'un ram hemi voila pour un 5.9 de 2002 |
| Sujet: Re: Fuite canister Ven 14 Sep 2012 - 23:31 | |
| Oups désolé bidibule j'ai pas fait attention que t'a un 5.9 L
Merci the beeast pour la rectif |
bidibule1000
| Sujet: Re: Fuite canister Ven 14 Sep 2012 - 23:56 | |
| The Beast L'image n’apparaît pas!!!!! Il y a juste un icone qui n'ouvre pas d'image en le téléchargeant ou en cliquant dessus. Peux -tu voir ça? Merci |
| Sujet: Re: Fuite canister Sam 15 Sep 2012 - 14:11 | |
| bizarre moi je vois bien la photo enfin bref....je remet les 3 schémas du système canister pour ram 2002 tu as ici toutes les pièces qui composent le système ainsi que leur référence OEM Si tu as besoin de commander les pièces, tu trouveras tout sur ce site http://www.factorychryslerparts.com/ tu as juste à entrer la ref dans le champ recherche en haut à droite En revanche, il faut un minimum de 100$ de commande chez eux pour l'international. si tu as moins de 100$ de pièces, il faudra te créer une adresse US et faire livrer à cette même adresse... le vaccum canister faisceau de fils et durites et pompe de détection de fuite |
bidibule1000
| Sujet: Re: Fuite canister Lun 17 Sep 2012 - 21:45 | |
| Merci The BEEAST, cette fois j'ai bien les images. Je regarde tout ça cette semaine et avec les ref OEM au pire je peux aller chez FIAT si les prix sont raisonnables. Je vous tiens au jus. |
hcpass
Nombre de messages : 457 Age : 60 Localisation : Saint Herblain (44) Véhicule : RAM 1500 5,7 Hemi Date d'inscription : 08/05/2010
| Sujet: Re: Fuite canister Dim 16 Déc 2012 - 21:22 | |
| Bonjour,
Je suis confronté au même code défaut. Certains liens ou photos ne sont plus présents sur cette page.
Quoi qu'il en soit croyez vous que ce type de problème et ou défaut puisse avoir des conséquences sur le fonctionnement au gaz. Selon mon "spécialiste" Gaz ce type de problème doit être corrigé avant de rechercher la source du problème qui fait que mon Ram cale systématiquement lors du passage au gaz(système Prins).
Je n'en suis pas convaincu. Mon Ram est un modèle 1500 SLT 4x4 5,7l Hemi de 11/2003.
Cdlt
Stéph. |
| Sujet: Re: Fuite canister | |
