-40%
59.99 € 99.99 €
 Voyant Moteur / Canister
MicheeRoseBP
Véhicule : Dodge Charger SE V6 2.7l Ser.Lim.Ducati de 2008
Voyant Moteur / Canister Empty
MessageSujet: Voyant Moteur / Canister   Voyant Moteur / Canister EmptyVen 26 Jan 2024 - 15:07
Bonjour à toutes et à tous,
J'ai un Dodge Charger de 2007, V6 2,7l.
Le voyant moteur est allumé en permanence.
J'ai fait plusieurs aller retour au garage et apparemment cela est lié au canister.
Je lis les sujets sur le forum et il y a électrovanne, durites, ...etc
Je ne trouve pas que mon dodge fonctionne plus ou moins bien depuis que ce voyant est allumé.
J'ai fait changé le bouchon. Le garage m'a désactivé le capteur mais le voyant est revenu.
Je tente d'identifier le modèle de Canister mais 2 figurent chez RockAuto.
quelqu'un a t il eu le même problème ?
Par avance Merci
MessageSujet: Re: Voyant Moteur / Canister   Voyant Moteur / Canister EmptySam 27 Jan 2024 - 10:50
Sujet déplacé dans la bonne section "Charger" au lieu de "Ram".
Bonne journée
sophyen
sophyen
Masculin Nombre de messages : 362
Véhicule : Dodge Charger R/T
MessageSujet: Re: Voyant Moteur / Canister   Voyant Moteur / Canister EmptyLun 29 Jan 2024 - 11:35
Tous les modèles qui s affiche sur rockauto fonctionnent pour le véhicule renseigné. Donc aucun problème.
http://www.lenzoratib.com
MicheeRoseBP
MessageSujet: Re: Voyant Moteur / Canister   Voyant Moteur / Canister EmptyMar 30 Jan 2024 - 15:12
Hello Sophyen,
Merci pour ta réponse.
Cette année est l'année de la restauration du dodge.
à part le Canister et ce voyant moteur, rien à signaler.
quelques petites choses de part et d'autre, reto des jantes alu (dont une est &à réparer), quelques petits détails cosmétiques et les fauteuils avant à refaire.
MikeRoadNBike
MikeRoadNBike
Masculin Nombre de messages : 126
Véhicule : Caliber
MessageSujet: Re: Voyant Moteur / Canister   Voyant Moteur / Canister EmptyMer 31 Jan 2024 - 8:34
Ne te fis pas à ce que le garage te dis. Sois en CERTAIN. Je n'ai encore jamais vu de canister posait de problème ! Cette pièce est là pour retenir les vapeurs de carburant, les rendre à l'état liquide pour retour au réservoir/moteur.
Première chose : c'est quoi le code défaut qui allume ton voyant ?
A vérifier les codes permanents et ceux dits "fantômes", des codes défauts enregistrés dans le calculateur qui qui viennent aléatoirement.
» Voyant ESP BAS ABS Voyant moteur.
» voyant moteur
» voyant moteur
» VOYANT MOTEUR
