| Aide pour l'achat d'un Dakota V8 | |
Stéphane B
Nombre de messages : 28 Age : 55 Localisation : Nord Isère Véhicule : Dodge Ram V8 5.9l de 1998 Date d'inscription : 02/02/2012
| Sujet: Aide pour l'achat d'un Dakota V8 Jeu 2 Fév 2012 - 21:54 | |
| Bonsoir a tous, Ayant possédé des 4x4 Japonné. J' ai un projet d'achat sur le Dakota V8, mais étant novice suir ce type de véhicule. Je me tourne vers vous pour savoir et vérifier avant l'achat du véhicule. Les défauts, les manœuvres a faire pour controlé tel ou tel choses. Votre expérience me sera une grande aide. Je vous remercie par avance. Stéphane |
mcouioui
| Sujet: Re: Aide pour l'achat d'un Dakota V8 Jeu 2 Fév 2012 - 22:48 | |
| N'héistes pas à poser des questions |
Djou7340
Nombre de messages : 2316 Age : 36 Localisation : Haut-pays ( Belgique ) Véhicule : Peugeot Partner ahahahhaha Date d'inscription : 25/08/2011
| Sujet: Re: Aide pour l'achat d'un Dakota V8 Ven 3 Fév 2012 - 8:42 | |
| Bonjours , Bon je ne suis pas un expert en la matiere ... mais je peux peu etre te conseiller deux trois petite chose. Je plus important c est la boite de vitesse je pense , qui a souvent des petit soucis car elles sont mal entretenue. Donc premiere chose a faire, quand tu passe la vitesse "P" a "D" regarde si il n y a pas de resistance.Si tu est en Cote c est possible qu il y a une resistance. Regarde si toute t es vitesse passe a peu pres au meme nombre de tour quand tu roule, si pas c est peu etre juste un manque d huile dans la boite mais on ne sais jamais.... Regarde si il y a pas trop de jeux dans les roue , car les gens son des barbarre Et quand tu prend des dos d ane , regarde si sa claque pas trop ( moi j ai sa et je ne trouve pas se que c est, sa me le fait que quand je suis charger dans la benne) ET pour le reste demande au pro , il te trouverons d autre truc a verifier ++ |
Stéphane B
| Sujet: Re: Aide pour l'achat d'un Dakota V8 Ven 3 Fév 2012 - 13:23 | |
| Merci, Djou7340 Je prend note... |
DINKY18
Nombre de messages : 2139 Age : 59 Localisation : BOURGES CHER(18) Véhicule : GMC 1/2 ton 1946 Date d'inscription : 12/11/2006
| Sujet: Re: Aide pour l'achat d'un Dakota V8 Ven 3 Fév 2012 - 14:26 | |
| je rajouterais juste en plus pour le reste, comme tout véhicule, rien de vraiment particulier , sinon attention à ceux qui sont en 5.9l de 1999 certains de c'est moteur on eu des soucis de boitier electronique, moteur moté sur le ram , le durango et le dakota. PB qui intervenait entre 100 et 140 000 kms. niveau conso v6 et v8 4.7l quifquif , 5.2 et 5.9l un peu plus .
attention aussi à l'entretien qui a été fait , vidange boite entre autre et vidange pont,
Stéphane B
| Sujet: Re: Aide pour l'achat d'un Dakota V8 Ven 3 Fév 2012 - 17:53 | |
Stéphane B
| Sujet: Re: Aide pour l'achat d'un Dakota V8 Lun 13 Fév 2012 - 23:03 | |
| Bonsoir a tous, J'ai contacté une annonce pour un dakota, il est équipé au GPL et il doit repassé le CT car la cuve a gaz n'a pas été réprouvée. Ce contrôle doit être fait tout les combiens? Merci |
duval
Nombre de messages : 199 Age : 50 Localisation : 08 Véhicule : dodge durango 2000 4,7l magnum Date d'inscription : 03/01/2012
| Sujet: Re: Aide pour l'achat d'un Dakota V8 Mar 14 Fév 2012 - 9:29 | |
| pour le gpl je ne peut pas te repondre mais par contre pour la boite de vitesse controle que ton huile et rouge et propre sinon il y a un auto test a faire je pense
il y a une procedure que tu lance ta voiture fait un test de tout les circuits et si il y a un probleme elle t'indique un code d'erreur si tu vois p donne cela veut dire fin de liste des code d erreur donc ras
tu trouvera un post pour la procedure |
Stéphane B
| Sujet: Re: Aide pour l'achat d'un Dakota V8 Mer 15 Fév 2012 - 14:43 | |
| Tout en vous remerciant pour vos réponses. J'aurai une autre tite question sur les positionnements des vitesse. Je suppose que : P= Parcking N= Neutral D= Drive Mais 1=? 2=? Merci. |
DINKY18
| Sujet: Re: Aide pour l'achat d'un Dakota V8 Mer 15 Fév 2012 - 16:04 | |
| tout simplement 1ere et 2eme, utile surtout en montage ou pour tracter des choses tres lourdes
Stéphane B
| Sujet: Re: Aide pour l'achat d'un Dakota V8 Mer 15 Fév 2012 - 21:52 | |
| - DINKY18 a écrit:
- tout simplement 1ere et 2eme, utile surtout en montage ou pour tracter des choses tres lourdes
Si je comprend bien la position 1 et 2 , la boite pousse le régime moteur plus haut avant de changé de rapport.Non? |
mcouioui
| Sujet: Re: Aide pour l'achat d'un Dakota V8 Jeu 16 Fév 2012 - 7:49 | |
| Tu ne changes pas de rapport en 1, en 2 tu passes du 1 au 2, tu pousses juste le rapport dans les tours, il n'y a pas de passage au rapport supérieur en 1, c'est vraiment pour pousser le régime dans le rapport... (Alors qu'en D tu passes tes 4, 5 ou 6 rapports selon nos bêtes, mais Durango, Dakota et bon nombre de Ram, nous sommes en 4 rapports si je ne dis pas de bêtises ?!) Exemple, côte, tractage, sortir de la merde, franchissement, etc. Je ne m'en suis perso servi que sous la neige en côte ou pour franchir (avec la 4 courte, rarement en 4 longue et jamais en 2 roues motrices). Pour faire de la route, tu es toujours sur D.
DINKY18
| Sujet: Re: Aide pour l'achat d'un Dakota V8 Jeu 16 Fév 2012 - 9:22 | |
| effectivement ça reste sur la vitesse choisi maxi , pas de passage supérieur sauf que si tu te mais en deux il passera d'abord en 1 puis en deux tout seul et s’arrêtera là. tu peux utiliser la 1 et la deux pour te lancer en tractant des charges lourdes surtout en cote ou pour avoir du frein moteur en descente. sur la neige en montage plutôt en 2 . |
| Sujet: Re: Aide pour l'achat d'un Dakota V8 Jeu 16 Fév 2012 - 9:32 | |
| Voici un extrait du manuel de l'utilisateur concernant le selecteur de vitesse pour boite auto
« R » (marche arrière) Passez à cette position uniquement lorsque le véhicule est complètement arrêté. « N » (point mort) Passez à cette position lorsque vous immobilisez le véhicule pour une longue période sans éteindre le moteur. Vous pouvez faire démarrer le moteur à cette position. Serrez le frein de stationnement lorsque vous devez quitter le véhicule. NOTA : Le remorquage du véhicule, la conduite au débrayé ou la conduite lorsque la transmission est en position N (point mort) peut gravement endommager la transmission. « D » (prise directe) Cette position comprend toutes les vitesses avant, dont la troisième vitesse directe, de même que la quatrième ou la cinquième (offertes en option) et la surmultipliée (référez-vous à la rubrique Fonctionnement du surmultiplicateur). Utilisez cette position pour la plupart des situations de conduite urbaine et routière. « 2 » (seconde) Utilisez cette position pour conduire lentement lorsque la circulation est intense ou sur des routes de montagne, quand vous désirez contrôler la vitesse avec plus de précision. Ce rapport est aussi recommandé en situation de longue montée ou en guise de frein moteur dans des descentes modérées. NOTA : Ne dépassez jamais la vitesse maximale du moteur. « 1 » (première) Utilisez cette position pour gravir des pentes abruptes ou pour profiter au maximum du frein moteur à basse vitesse (32 km/h [20 mi/h] ou moins) en descente. NOTA : Ne dépassez jamais la vitesse maximale du moteur. Fonctionnement du surmultiplicateur La transmission à surmultipliée renferme une quatrième et une cinquième vitesse (surmultiplicateur) (offertes en option) commandées électroniquement . La transmission passe automatiquement de la position D (prise directe) à la position surmultipliée dans les conditions suivantes : • le sélecteur de la transmission se trouve à la position D (prise directe); • le liquide de refroidissement du moteur a atteint la température normale de fonctionnement; |
mcouioui
| Sujet: Re: Aide pour l'achat d'un Dakota V8 Jeu 16 Fév 2012 - 10:06 | |
| ça a le méritte d'être clair et complet |
Stéphane B
| Sujet: Re: Aide pour l'achat d'un Dakota V8 Jeu 16 Fév 2012 - 10:45 | |
| C'est nickel, j'ai tout compris...... Grand merci. Stéphane |
| Sujet: Re: Aide pour l'achat d'un Dakota V8 | |
