 recherche infos valves pression nitro
speeky
speeky
Véhicule : nitro stx inferno BVA 2009
recherche infos valves pression nitro Empty
MessageSujet: recherche infos valves pression nitro   recherche infos valves pression nitro EmptyLun 1 Oct 2012 - 1:22
bonjour, je cherche en vain les sujets déjà paru sur le forum sur les valves pression des nitro.
J'ai beau chercher dans "rechercher" je trouve pas :-( Faut dire aussi qu'à chaque fois que je fais des recherche avec "rechercher", je trouve pas ! Alors au bout de 1h00 de lecture de poste dans "pneus et jantes"....je me décourage.
Une âme charitable saurait elle me donner un coup de main ;-)
merci merci
En fait je cherche le post où on y abordait des infos sur les valves pression, le prix d'une valve et des liens qui avaient été mis vers ebay pour en commander et savoir combien ça pouvait couter pour aller (pour la 1ere fois) faire valider la pose pour l'ODB. Et avoir des infos concernant les valves.
Je ne sais même pas si ça change quoi que ce soit mais ...les pneus sont montés en 235/65/17
encore merci d'avance ;-)
MessageSujet: Re: recherche infos valves pression nitro   recherche infos valves pression nitro EmptyLun 1 Oct 2012 - 8:44
Tu mets "pression" dans la case rechercher ... et les prix tournaient entre 30 et 80€ de mémoire ... mais faut pas se tromper de reference (histoire de fréquences radio)
MessageSujet: Re: recherche infos valves pression nitro   recherche infos valves pression nitro EmptyLun 1 Oct 2012 - 8:50
pas besoin de passer ta voiture a la valise, la detection est automatique
attention cependant a la frequence des capteurs, tres important !
Si vous voulez voir mon Cube, cliquez ----->recherche infos valves pression nitro Panneau-tournant-danger   MON NITRO   recherche infos valves pression nitro Panneau-tournant-danger
MessageSujet: Re: recherche infos valves pression nitro   recherche infos valves pression nitro EmptyLun 1 Oct 2012 - 11:10
https://dodge.forumpro.fr/t8893-valve-roue
tout est la Wink
pres de 90€ une valve+capteur ttc Shocked
speeky
speeky
MessageSujet: Re: recherche infos valves pression nitro   recherche infos valves pression nitro EmptyLun 1 Oct 2012 - 13:00
merci Claudem pour le lien ;-) et merci aux autres pour le conseil ;-)
ah oui, encore une tite question quand je vois le prix....peut on rouler sans et empêcher le voyant d'être constamment allumé ?
» valves avec ou sans capteurs pression
» recherche nitro
» Recherche Nitro
» Recherche Nitro d'occasion
» Recherche Dodge Nitro CRD
DODGE.FORUMPRO.FR :: La gamme Dodge :: Nitro :: Jantes et pneus-
