Le Deal du moment : -45%
PC Portable LG Gram 17″ Intel Evo Core i7 32 Go ...
1099.99 €
 Plus de capteur de pression après réparation pneu
Snake66
Masculin Nombre de messages : 147
Véhicule : Dodge Nitro CRD 2.8 SXT 177ch Noir / Nissan Qashqai 130ch Acenta "Nissan connect"
Plus de capteur de pression après réparation pneu Empty
MessageSujet: Plus de capteur de pression après réparation pneu   Plus de capteur de pression après réparation pneu EmptySam 24 Nov 2012 - 11:50
Tout est dans le titre, j'ai pris un clou dans un pneu et j'ai donc dû le faire réparer : champignon. Après remontage, le capteur de pression m'indique 0,1. Y a t-il une manipulation à faire ?
Je précise que je suis en 20'.
MessageSujet: Re: Plus de capteur de pression après réparation pneu   Plus de capteur de pression après réparation pneu EmptySam 24 Nov 2012 - 12:20
tout d'abord, as tu roulé deja un petit moment avec ? si oui, c'est qu'il t'a peut etre peté le capteur en remontant le pneu car il n'y a rien a faire, c'est automatique
Si toute fois il ne t'as pas deposé le pneu, alors la, je ne vois pas !
Si vous voulez voir mon Cube, cliquez ----->Plus de capteur de pression après réparation pneu Panneau-tournant-danger   MON NITRO   Plus de capteur de pression après réparation pneu Panneau-tournant-danger
Snake66
MessageSujet: Re: Plus de capteur de pression après réparation pneu   Plus de capteur de pression après réparation pneu EmptySam 24 Nov 2012 - 12:51
Sincérement je l'ai juste démarré et attendu qqes secondes...
Le pneu n'a pas été démonté, c'est juste un champignon qui a été placé. Il aurait pu casser un truc en le regonflant ?
Je ferai donc un retour ce soir pour vous dire si ça s'est réactivé en roulant.
Merci beaucoup ! Smile
MessageSujet: Re: Plus de capteur de pression après réparation pneu   Plus de capteur de pression après réparation pneu EmptySam 24 Nov 2012 - 13:03
Comme l a dit le "Maestro" il faut rouler quelque 100 de metres
et tout doit se remettre dans l ordre Cool
MessageSujet: Re: Plus de capteur de pression après réparation pneu   Plus de capteur de pression après réparation pneu EmptySam 24 Nov 2012 - 13:05
ok ben va rouler alors mais sinon, je crois que sans rouler, au bout d'une heure, une impulsion est transmise...
MessageSujet: Re: Plus de capteur de pression après réparation pneu   Plus de capteur de pression après réparation pneu EmptySam 24 Nov 2012 - 16:51
sinon moi j'ai eu le problème et j'ai débranché la batterie et tout est rentré dans l'ordre
Snake66
MessageSujet: Re: Plus de capteur de pression après réparation pneu   Plus de capteur de pression après réparation pneu EmptySam 24 Nov 2012 - 21:25
Eh bien quand j'ai démarré cet aprem l'affichage était bon... J'ai même pas eu à rouler Smile
Merci pour ton aide, je ne savais comment tout cela fonctionnait.
MessageSujet: Re: Plus de capteur de pression après réparation pneu   Plus de capteur de pression après réparation pneu EmptySam 24 Nov 2012 - 21:30
oui, c'est ce que je dis, sans rouler, la mise a jour se fait toutes les heures et en roulant, c'est au bout de quelques km....
» capteur pression pneu
» Pneu Hiver / été.. Capteur de pression
» capteur de pression
» capteur de pression TPMS
DODGE.FORUMPRO.FR :: La gamme Dodge :: Nitro :: Jantes et pneus-
