riton 11
Nombre de messages : 12 Age : 57 Localisation : limoux Véhicule : dodge durango v8 5.9 de 1998 Date d'inscription : 25/06/2010
| Sujet: courroie Jeu 26 Juil 2012 - 15:30 | |
| Bonjour je viens de changer ma poulie enrouleur de courroie , pour démonter j'ai appuyer sur la courroie et avec l'autre main j'ai forcer sur le tendeur j'ai réussi .
Mon problème j'ai remonter ma poulie neuve mais comment faire pour remonter la courroie car j'ai essayer ma première méthode je n'y parvient pas ma question et la suivante peut t'on détendre le tendeur ?
c'est un durango 5.9 de 98 . |
| Sujet: Re: courroie Jeu 26 Juil 2012 - 15:53 | |
| en principe, si tu mets une clé à cliquet de 15mm en position serrage sur le boulon qui sert d'axe au galet et que si tu fais comme si tu serrais, ton galet va remonter et tu vas pouvoir remettre ta courroie si ça merche pas ou que ce n'est pas le même système que sur le ram, alors mcouioui va pouvoir répondre à ta question |
mcouioui
Nombre de messages : 4461 Age : 56 Localisation : Garches Véhicule : Dodge Durango SLT V8 4,7L Magnum 2000 Chrome Attitude, AirIntake K&N, Gibson Exhaust. Date d'inscription : 25/04/2010
| Sujet: Re: courroie Jeu 26 Juil 2012 - 17:22 | |
| Merci Doctor Bee de me passer la main (s"'&ù$£) Riton tu n'as pas le petit plan magique sous ton capot??? Si ce n'est pas le cas, je vais chercher les nains au centre et je te dis ça dans 30mn |
| Sujet: Re: courroie Jeu 26 Juil 2012 - 17:30 | |
| Si ce n'est pas un 6 pans de 15mm, ça peut aussit être une carré femelle au niveau de l'axe de pivot du levier tendeur, carré de 3/8" ou 1/2" suivant les fabricants, et qui correspond aux carrés utilisés sur les clés à douilles... |
mcouioui
riton 11
| Sujet: Re: courroie Jeu 26 Juil 2012 - 19:25 | |
| ok merci les amis je fait essayer demain je vous tiens informer. |
riton 11
| Sujet: Re: courroie Ven 27 Juil 2012 - 18:24 | |
| encore merci a vous courroie en place avec faciliter . |
mcouioui
| Sujet: Re: courroie Ven 27 Juil 2012 - 19:02 | |
| De rien, on est tous là pour s'entraider |
| Sujet: Re: courroie | |
