-50%
69.99 € 139.99 €
 courroie alternateur
harley1340
Véhicule : dodge nitro
courroie alternateur Empty
MessageSujet: courroie alternateur   courroie alternateur EmptyMar 27 Avr 2010 - 22:01
bonsoir j'ai un nitro de 2007 et j'en suis très content bien que j'ai remplacé les durites de gazole qui coutent une fortune pour deux morceaux de plastique .je voudrais retendre la courroie d'alternateur mais je ne voie aucun reglage possible pourriez m'aider à rèsoudre ce petit probléme et si c'est possible de me fournir un plan merci et bonne soirèe
NITRO-94
NITRO-94
MessageSujet: Re: courroie alternateur   courroie alternateur EmptyMar 27 Avr 2010 - 22:36
en principale ces de la tendre 3mm en tentions
MessageSujet: Re: courroie alternateur   courroie alternateur EmptyMar 27 Avr 2010 - 23:16
j'ai jamais regarder, mais souvant, il faut devisser l'alternateur, tendre la courroie en laissant une legere fleche au centre de la courroie entre 2 poulies et resserer l'alternateur.
Si tu le tend a fond, tu risques de forcer sur les roulement de l'alternateur donc pas bon du tout !
Au faite, pourquoi tu veux le retendre, il patine, il couine ?
harley1340
MessageSujet: Re: courroie alternateur   courroie alternateur EmptyMer 28 Avr 2010 - 8:25
hello la tension de la courroie ne se fait pas par l'alternateur mais je vous remercie quand méme je vais regarder ça ce matin bonne journèe
MessageSujet: Re: courroie alternateur   courroie alternateur EmptyMer 28 Avr 2010 - 8:40
tiens nous au courant de la manip, ca peut servir a d'autres....
seb74520
seb74520
Véhicule : Dodge Nitro
MessageSujet: reponce au probleme de tension   courroie alternateur EmptyLun 20 Fév 2012 - 21:51
bonsoir a tous
je suis tombee sur se sujet parceque je rechercher un kit accessoire ( les galets, la courroie, et l'emsenble du galet tendeur) parceque l'ensemble du mecanisme du galet tendeur c'est cassee 120 000KM bref...
alors la courroie accessoire et tendu automatiquement
le galet tendeur et située en dessous de la pompe de direction assistee et a gauche de la pouli du vilbrequin
je vousjoin donc deux photo j'espere que cela vous aidera Wink
Fichiers joints
courroie alternateur Attachmentvm motori 2.8 le galet cassee est a gauche au dessue du villebrequin.JPG
Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.
(46 Ko) Téléchargé 21 fois
(31 Ko) Téléchargé 19 fois
» Courroie accessoire ? courroie de distribution?
» alternateur
» Alternateur ?
» Alternateur
» Alternateur
