Le Deal du moment : -21%
39.59 €
 jantes ram 1500
bibe
bibe
Véhicule : ram 1500 magnum
jantes ram 1500 Empty
MessageSujet: jantes ram 1500   jantes ram 1500 EmptyDim 1 Juil 2012 - 11:19
quelqun a t"il une idee sur la dimension des pneus pour monter sur des jantes en 15x12 sur ram 1500 sans rehausse Question
BernieB
BernieB
MessageSujet: Re: jantes ram 1500   jantes ram 1500 EmptyMar 13 Nov 2012 - 10:30
Ce topic m'intéresserait aussi Wink
moi je dirais du 32x11.5 ...
33 ca va frotter, correct?
A+
herisse
herisse
MessageSujet: Re: jantes ram 1500   jantes ram 1500 EmptyMar 13 Nov 2012 - 13:39
15X10 c'est déjà très large.
Je suis en 15X10 avec des 33" et j'ai déjà réglé mes butées de direction sinon je frotte. Et je suis rehaussé de 3"...
En 15X12 ça va toucher c'est clair. Shocked
BernieB
BernieB
MessageSujet: Re: jantes ram 1500   jantes ram 1500 EmptyMar 13 Nov 2012 - 15:41
ah oui ... en plus du 12 de large ... j'avais pas fait attention ... Embarassed
j'ai un jeu de jantes pour Ram en 15 mais ça doit être du 8 ou du 10 de large maxi ...
Merci Herisse! Wink Wink Wink
32 sans réhausse, ça passe je pense ... correct?
herisse
herisse
MessageSujet: Re: jantes ram 1500   jantes ram 1500 EmptyMar 13 Nov 2012 - 19:11
L'origine équivaut à du 31".
32" en 10" de large maxi ça devrait passer. Wink
En même temps les 4X4 sont d'origine 2" plus haut. Bibe, tu as un 2WD ou 4WD ?
bibe
bibe
MessageSujet: Re: jantes ram 1500   jantes ram 1500 EmptySam 5 Jan 2013 - 22:34
bonjour je repond un peu tard je vous remercie de vos reponses mais je ne peux pas les monter elles touchent les etriers avant donc je les vends ce sont des jantes alcoa en alu 15 12 avec pneus 33 13.5 15 maxxis
jantes ram 1500 Imag0411
herisse
herisse
MessageSujet: Re: jantes ram 1500   jantes ram 1500 EmptyDim 6 Jan 2013 - 5:02
Les étriers ? scratch Ca c'est bizarre, j'aurais dit les bras de suspension plutôt...
Le 15" ça doit passer, moi il me reste 1 cm entre la jante et les étriers.
Dommage que tu sois si loin quand même, j'aurais bien voulu comparer les déports avec les miennes...
sergio94
sergio94
Masculin Nombre de messages : 846
Véhicule : dodge ram sport cab 5.7 litre que du bonheur
MessageSujet: Re: jantes ram 1500   jantes ram 1500 EmptyDim 6 Jan 2013 - 9:32
bonjour tu peut pas y instaler une cale entre le disque et la jante
du manque de place cheers
herisse
herisse
MessageSujet: Re: jantes ram 1500   jantes ram 1500 EmptyDim 6 Jan 2013 - 9:54
Si notre pauvre ami bibe fout une cale en plus derrière ces jantes déjà monstrueusement larges, au premier tournant il paume son pare choc avant, son aile et sa portière Laughing Laughing Laughing
MessageSujet: Re: jantes ram 1500   jantes ram 1500 EmptyDim 6 Jan 2013 - 10:09
J'ai surtout l'impression que le problème vient du diamètre intérieur des jantes, pas de leur largeur ou de leur déport...
Ce doit être un type de jante pour des disques de plus petit diamètre, ou alors des tambours (encore très présents sur les trucks)
bibe
bibe
MessageSujet: Re: jantes ram 1500   jantes ram 1500 EmptyDim 6 Jan 2013 - 15:36
salut ou mes jantes sont trop epaisse ou les etrier sont differents sur le 5.9 c'est dommage car elles se monte sur les tambours arriere et sur ma cj7
jantes ram 1500 Imag0412
jantes ram 1500
» jantes ram 1500 2008
» changer de jantes sur ram 1500
» jantes pour dodge ram 1500
» Jantes tt terrain Dodge ram 1500 2003
» Jantes
DODGE.FORUMPRO.FR :: La gamme Dodge :: Ram :: Jantes et pneus-
