 Vase d'expansion de liquide de refroidissement
Will
Masculin Nombre de messages : 201
Véhicule : Dodge Ram 1500
Vase d'expansion de liquide de refroidissement Empty
MessageSujet: Vase d'expansion de liquide de refroidissement   Vase d'expansion de liquide de refroidissement EmptyMar 19 Juin 2012 - 19:55
Bonjour à tous!
j'ai constaté que mon liquide de refroidissement s'échappait du vase d'expansion.
Non pas par le tuyau de trop-plein mais par le "joint" qui relie ce tuyau au vase
Vase d'expansion de liquide de refroidissement P1010711
Will
MessageSujet: Re: Vase d'expansion de liquide de refroidissement   Vase d'expansion de liquide de refroidissement EmptyMar 19 Juin 2012 - 19:56
Suite...
comment ça se fait? Question
Faut-il changer le joint, et si oui où puis-je en trouver un?
Merci à tous pour votre aide Smile
Will
MessageSujet: Re: Vase d'expansion de liquide de refroidissement   Vase d'expansion de liquide de refroidissement EmptyDim 8 Juil 2012 - 13:31
bon bet voila un autre souci qui me tombe dessus
ma pompe a eau fuit au niveau du roulement d axe Sad
pas de panique on prend une nouvelle et on change tous ca
ai profiter pour changer courroie accessoire et galet tendeur Cool
le tout commander chez fiat et oui ces fiat qui fourni les pieces dodge en belgique Shocked
maintenant un autre souci arrive mon bouchon de remplissage sur la vase d expenssion fuit
j ai commander un nouveau bouchon mais a ma grande surprise il n y a pas de joint mousse a l interieur Evil or Very Mad
es que sur les votre le bouchon est a clipser ou bien en quart de tour
Wink
Will
MessageSujet: Re: Vase d'expansion de liquide de refroidissement   Vase d'expansion de liquide de refroidissement EmptyMer 11 Juil 2012 - 21:54
bon pour mon bouchon qui est arriver sans joint j ai trouvé une solution
j ai découpé un joint dans de l epdm ces une bache caoutchou qui sert a faire des étangs ,et résultat plus de fuite Very Happy
mais je compte bien changer mon vase d expansion par un nouveau avec
bouchon quart de tour ces mieux que celui a clipsé Wink
MessageSujet: Re: Vase d'expansion de liquide de refroidissement   Vase d'expansion de liquide de refroidissement EmptyMer 11 Juil 2012 - 22:04
tu dois te sentir un peu seul avec tes soucis, non ? Laughing
PS : désolé, je connais pas le ram donc peux pas t'aider !
Si vous voulez voir mon Cube, cliquez ----->Vase d'expansion de liquide de refroidissement Panneau-tournant-danger   MON NITRO   Vase d'expansion de liquide de refroidissement Panneau-tournant-danger
Will
MessageSujet: Re: Vase d'expansion de liquide de refroidissement   Vase d'expansion de liquide de refroidissement EmptyMer 11 Juil 2012 - 22:15
merci vinch mes ca roule mes soucis ne sont que de vilain souvenirs Cool
bidibule1000
bidibule1000
MessageSujet: Re: Vase d'expansion de liquide de refroidissement   Vase d'expansion de liquide de refroidissement EmptyMer 11 Juil 2012 - 23:05
Salut Will
Je pense avoir le même problème que toi mais j'ai également une fuite à la pompe à eau.
Du coup avec tous les problèmes que j'accumule (sonde lambda hs, raté d'allumage cylindre 1, fuite au dessus de la pompe à eau) j'ai emmené mon Ram chez mon mécano pour régler tout ça.
Je changerai le vase plus tard mais peux-tu me dire où tu as trouvé le tiens.
Will
MessageSujet: Re: Vase d'expansion de liquide de refroidissement   Vase d'expansion de liquide de refroidissement EmptyJeu 12 Juil 2012 - 22:49
je l ai commander chez chryzler
mais viens d avoir une adresse d un gars a anvers qui possède un garage au etats uni et qui va ouvrir une concession de mon cotés
maintenant chez nous les garage fiat peuvent avoir les pieces pour dodge
» Liquide de refroidissement
» Niveau liquide refroidissement
» LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT RAM 1500
