| voyant moteur qui clignote en roulant | |
Will
Nombre de messages : 201 Age : 47 Localisation : Belgique Véhicule : Dodge Ram 1500 Date d'inscription : 26/02/2012
| Sujet: voyant moteur qui clignote en roulant Sam 9 Juin 2012 - 15:25 | |
| voila salut a tous au depart du balade voici se qui m arrive je roule normal 90km tout va bien on double des autos jusque la ses normal puis on accelere un peu plus et moins témoin moteur se met a clignoter j arrète d accélerer et mon témoin ne clignote plus je reste a 90 et pas de problème si j accélere progressivement pas de soucis je précise que mon régime moteur etait a 1500 avant le soucis es que mon régime etait trop bas et que je n ai pas accelerer pour que la boite redescende de vitesse et ne monte plus dans les tours voila j espere que l on ma compris merci pour vos réponse will
| Sujet: Re: voyant moteur qui clignote en roulant Sam 9 Juin 2012 - 18:46 | |
| merci de mettre un titre plus explicite _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO |
Will
| Sujet: Re: voyant moteur qui clignote en roulant Sam 9 Juin 2012 - 19:03 | |
| voila j ai changer le titre |
| Sujet: Re: voyant moteur qui clignote en roulant Sam 9 Juin 2012 - 19:09 | |
| voila, c'est beaucoup meiux comme ca par contre, peut pas t'aider ! peut etre un faux contact sur l'ampoule ? _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO |
| Sujet: Re: voyant moteur qui clignote en roulant Sam 9 Juin 2012 - 19:56 | |
| si ton voyant CEL clignote il faut t'arreter IMMEDIATEMENT |
Will
| Sujet: Re: voyant moteur qui clignote en roulant Sam 9 Juin 2012 - 21:24 | |
| oui me doute en meme temps quand tes sur une nationnal ces un peu compliquer mais si sa serai grave je suppose qu il resterai allumé et la il s eteint quand je relache l accelerateur et puis je continue ma route et tout est normal |
| Sujet: Re: voyant moteur qui clignote en roulant Sam 9 Juin 2012 - 21:29 | |
| quand je dis s'arreter immédiatement, c'est dans la mesure du possible bien entendu et puis c'est tout l'inverse.....c'est quand le voyant clignote que c'est grave... si il est allumé fixe, ne pas trop tarder à vérifier et réparer ce qui ne va pas donc la, il faudrait le scanner avec un lecteur OBDII et voir les codes défauts affichés |
Will
| Sujet: Re: voyant moteur qui clignote en roulant Sam 9 Juin 2012 - 21:47 | |
| je l avais deja eu et on l avait passer au lecteur et il me donner probléme allumage 1er cylindre donc j ai remplacer les bougies et les bobines d allumages ces bizarre car quand je suis en premiere je met la gomme pas de soucis toute les vitesse passe bien ces quand suis a 115km que je réaccelere pour double que sa se produit |
| Sujet: Re: voyant moteur qui clignote en roulant Sam 9 Juin 2012 - 21:57 | |
| te souviens tu des codes ?? la comme ça, pas évident de t'aider sans les codes pour nous aiguiller |
Will
| Sujet: Re: voyant moteur qui clignote en roulant Sam 9 Juin 2012 - 22:06 | |
| je crois que c était e 301 mais plus sur |
Will
| Sujet: Re: voyant moteur qui clignote en roulant Sam 9 Juin 2012 - 22:09 | |
| Sujet: Re: voyant moteur qui clignote en roulant Sam 9 Juin 2012 - 22:18 | |
| ça doit être le P0301 alors il est vicieux car les causes sont multiples..... il semble qu'il n'y ait pas de symptomes, tu dis que le moteur tourne bien et rien d'anormal... alors dans un 1er temps, tu devrais effacer ce code P0301 avec un lecteur OBDII et vérifier ensuite si le code revient et que le voyant clignote à nouveau je pense qu'il va falloir procéder par éliminations pour trouver la cause |
Will
| Sujet: Re: voyant moteur qui clignote en roulant Sam 9 Juin 2012 - 22:25 | |
| je viens de lire les codes défaut avec le bouton tripes et rien d inscrit a part 00 00 maintenant je roule au lpg peut etre un sonde ou l autre je vais essayer en restant sur l essence en tout cas merci pour tes connaissances THE BEEAST et c etait bien ce codes la po301 je viens de retrouver le papier |
| Sujet: Re: voyant moteur qui clignote en roulant Sam 9 Juin 2012 - 23:01 | |
| The Beeast is the best of Ram ! _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO |
| Sujet: Re: voyant moteur qui clignote en roulant | |
