| Voyant airbag qui clignote | |
Adil
Nombre de messages : 55 Age : 38 Localisation : Colombes Véhicule : Dodge caliber Date d'inscription : 28/10/2017
| Sujet: Voyant airbag qui clignote Mar 12 Jan 2021 - 21:13 | |
| Hello, Depuis 2 jours j'ai le voyant airbag qui s'allume et s'éteint par intermittence (toutes les 1 a 5 min) quand je conduis.
Je pense que cela vient de la batterie qui semble accuser l'âge (j'ai pas sa date d'anniversaire, mais elle a minimum 3/4 ans) : c'est une batterie optima.
A froid au repos, sa tension est de 12,13 en l'ayant conduite sur autoroute la veille pendant 45 min Si je la laisse 1 semaine sans conduire, ca peut tomber a 11,84 et la voiture demarre mais pas de façon fluide.
Vous pensez que le problème de voyant airbag clignotant peur venir de là ?
D'autres pistes sinon ?
Et seconde question, c'est dangereux de rouler avec en attendant que je reçoive ma nouvelle batterie ? |
| Sujet: Re: Voyant airbag qui clignote Mar 12 Jan 2021 - 21:35 | |
| bonjour,
je ne pense pas que ça vienne de ta batterie, et tu peux rouler comme ça, le seul risque est que l'airbag ne se déclencherait pas en cas de choc, comme dans le temps !!!
par contre ton problème pourrait venir d'un mauvais contact par usure du contacteur tournant intégré dans ton volant _________________________________________________________________________________________________________________________________________ "celui qui est parti de zéro pour n'arriver à rien, n'a de merci a dire à personne" (Pierre Dac) ça c'est la philosophie du bonhomme.
Adil
| Sujet: Re: Voyant airbag qui clignote Mar 12 Jan 2021 - 21:40 | |
| Oki merci c'est rassurant au moins même si la sonnerie du voyant est pénible. |
Adil
| Sujet: Re: Voyant airbag qui clignote Mar 12 Jan 2021 - 22:15 | |
| Du coup, y a fusible quelque part pour desactiver le voyant airbag le temps de resoudre ce souci ? |
sidero
Nombre de messages : 106 Age : 49 Localisation : avignon 84 Véhicule : caliber crd sxt Date d'inscription : 19/03/2008
| Sujet: Re: Voyant airbag qui clignote Jeu 11 Mar 2021 - 19:28 | |
| pas de fusible , j'ai le même problème sur le mien depuis peu et c'est le ressort tournant qui est a changer |
Adil
| Sujet: Re: Voyant airbag qui clignote Jeu 11 Mar 2021 - 20:03 | |
| Le garagiste m'a proposé de tout changer le système d'airbag (en gros 700 a 1000 euros) Et obligé a cause du CT |
Nombre de messages : 7121 Age : 57 Localisation : golfe du VALINCO 2A Véhicule : dodge nitro R/T 2010 Date d'inscription : 09/02/2014
| Sujet: Re: Voyant airbag qui clignote Ven 12 Mar 2021 - 6:57 | |
| Cela m'a tout l'air des symptômes d'un clockring en rade: je suis d'accord avec arno |
| Sujet: Re: Voyant airbag qui clignote Ven 12 Mar 2021 - 8:30 | |
| - Adil a écrit:
- Le garagiste m'a proposé de tout changer le système d'airbag (en gros 700 a 1000 euros)
Et obligé a cause du CT Je trouve ça très cher...déjà changer le contacteur tournant et après voir....! |
Adil
| Sujet: Re: Voyant airbag qui clignote Ven 12 Mar 2021 - 8:57 | |
| Oui ce n'est pas donne mais pas le choix je ne m'y connais pas assez pour changer uniquement le contacteur tournant sauf s'il existe 1 tuto quelque part là je peux m'en sortir |
| Sujet: Re: Voyant airbag qui clignote Ven 12 Mar 2021 - 18:08 | |
sidero
| Sujet: Re: Voyant airbag qui clignote Sam 13 Mar 2021 - 9:54 | |
| j'ai appelé un garage Fiat pour avoir un devis , le type m'annonce au bas mot plus de 1000€ .. je vais regarder avec un collègue mécanicien si il peut me le faire mais faut être sure de la réf de son volant tournant pour ne pas avoir le pb que les autres ont rencontrés |
| Sujet: Re: Voyant airbag qui clignote Sam 13 Mar 2021 - 12:11 | |
| Je suis allé chez fiat carca pour me renseigner ils me le sortent à 500 euros |
sidero
| Sujet: Re: Voyant airbag qui clignote Dim 14 Mar 2021 - 11:26 | |
| - bronxer a écrit:
- Je suis allé chez fiat carca pour me renseigner ils me le sortent à 500 euros
500€ pour démonter le volant et changer la pièce ou juste pour démonter le volant ? |
| Sujet: Re: Voyant airbag qui clignote Dim 14 Mar 2021 - 16:43 | |
| C'est juste le prix de la pièce |
sidero
| Sujet: Re: Voyant airbag qui clignote Mer 17 Mar 2021 - 7:24 | |
| j'ai cru comprendre qu'il fallait réinitialiser l'ESP après le changement du volant tournant, tu as du le faire malgré l'achat de la pièce MOPAR ? |
| Sujet: Re: Voyant airbag qui clignote Mer 17 Mar 2021 - 8:20 | |
| Je n'ai pas encore acheté le contacteur MOPAR mais ca ne saurait tarder...sinon oui reinitialisé avec passage valise la première fois mais apparition quand meme du voyant esp bas |
Adil
| Sujet: Re: Voyant airbag qui clignote Mer 17 Mar 2021 - 15:19 | |
| Quand le garagiste remplace le contacteur il a quelque chose a faire avec l'esp ?
| Sujet: Re: Voyant airbag qui clignote Mer 17 Mar 2021 - 17:46 | |
| Quand j'ai changé mon contacteur la 1ère fois avec un truc chinois de merde je l'ai fais parce que j'avais le voyant airbag allumé....j'ai fais partir celui là mais est apparu alors le voyant esp bas plus pas de klaxon et pas de commandes volant....Alors oui sur le contacteur tu as une prise esp, airbag, angle de braquage...si ton nouveau contacteur déconne ou est mal placé tu peux avoir un voyant qui s'allume, qui ne s'allumait pas sur l'ancien modèle....! |
| Sujet: Re: Voyant airbag qui clignote | |
