lolo
Nombre de messages : 68 Age : 50 Localisation : corse Véhicule : dodge ram 1500 Date d'inscription : 03/07/2009
| Sujet: RAM qui cale Jeu 31 Mai 2012 - 12:02 | |
| Salut a tous Voila mon RAM cale , il m'a fait le coup en plein rond point la premire fois . il demarre normalement , le ralenti est bon , il repont bien a l'acceleration et quand je le demarre j'attend toujours un bon moment avant de partir histoire qu'il se "chauffe" Si quelqu'un a une solution ou explication je suis prenneur A plus |
| Sujet: Re: RAM qui cale Jeu 31 Mai 2012 - 12:13 | |
| quelle année et quelle motorisation ton ram ?? 1ere chose : vérifie que tes cosses de batterie soient bien serrées correctement |
lolo
| Sujet: Re:RAM qui cale Jeu 31 Mai 2012 - 19:39 | |
| Salut the beeast C'est un HEMI de 2004 , aucun probleme jusqu'a present mais il m' a fait le coup 2 fois sur 3 utilisations de la bete , mes cosses batterie sont bien serrer , j'ai meme verifier les masses dans le compartiment moteur a l'avant gauche . Quand cela m'es arriver j'etais en D , presque a l'arret , pied sur le frein |
| Sujet: Re: RAM qui cale Jeu 31 Mai 2012 - 20:56 | |
| salut lolo alors ça peut provenir de plusieures choses.... as tu le voyant check engine allumé ?? si tu as l'occasion, essaie de le scanner et voir si il balance un/des code(s) défaut tu peux aussi dans un 1er temps nettoyer le papillon du throttle body....ça ne lui fera pas de mal en effet, si il est encrassé il a tendance à tourner comme une patate et caler intempestivement
alexdeniel
Nombre de messages : 22 Age : 39 Localisation : 22 Véhicule : DODGE RAM 2003 Date d'inscription : 03/01/2012
| Sujet: Re: RAM qui cale Ven 1 Juin 2012 - 23:01 | |
| Salut tout le monde, moi aussi ca m est arrivé 1 ois, mais c est quand je roule a plus de 80% Bio-E enfin c est ce que j ai remarqué.
Après je suis pas un pro:/
A + |
Djou7340
Nombre de messages : 2316 Age : 36 Localisation : Haut-pays ( Belgique ) Véhicule : Peugeot Partner ahahahhaha Date d'inscription : 25/08/2011
| Sujet: Re: RAM qui cale Sam 2 Juin 2012 - 8:50 | |
| Moi j avais eu sa sur ma BMW et sa vennais du Gaz c ete mes bougies qui ete HS . Et en parlant du voyant Check engine. Moi il est allumé depuis peu.Comment je peux faire pour avoir les code defaut. Je me souvient qu on avait parler une fois des coup de clé mais sa ne marche pas sur le mien .... Modéle trop vieux? C est un 98 |
1500ramv8
Nombre de messages : 2211 Age : 31 Localisation : Bar Le Duc meuse (55) Véhicule : dodge ram 1500 v8 5.9l année 1997 / mercedes sprinter 208 cdi année 2000 / mercedes sprinter 313 cdi année 2000 / ford KA pour mètre dans la benne du Dodge et une nouvelle une Alfa Romeo 156 1.8ts Date d'inscription : 28/05/2012
| Sujet: Re: RAM qui cale Sam 2 Juin 2012 - 12:07 | |
| sa viens peut être du catalytique |
lolo
| Sujet: Re:RAM qui cale Lun 4 Juin 2012 - 20:02 | |
| Salut J'ai nettoyer le papillon c'etait un peut gras sur les bords et au faite comment et avec quoi on peut nettoyer le corps du throttle body . Je vais aller voir si le garage en bas de chez moi peut me faire un dyanostique , il es vrai que j'ai le voyant check engine est allumer depuis que je l'ai acheter et que lors du dernier controle tech le gars m'a dit qu'il passer juste au niveau polution (info ou intox ???) Histoire a suivre A plus |
1500ramv8
| Sujet: Re: RAM qui cale Lun 4 Juin 2012 - 20:56 | |
| peut etre le cata quand tu roule ? y broute ? y tourne mal ? ou rien d'anormal ? |
lolo
| Sujet: Re:RAM qui cale Mar 5 Juin 2012 - 7:04 | |
| En dessous de 1500tr/m , le regime moteur est irregulier a froit , j'ai changer les 16 bougies , les bobines et les fils de bougies il y a 6 mois . Le filtre a air a ete aussi changer . Je vais voir ce que me dit OBD |
herisse
| Sujet: Re: RAM qui cale Mar 5 Juin 2012 - 8:36 | |
| - Djou7340 a écrit:
- Moi j avais eu sa sur ma BMW et sa vennais du Gaz c ete mes bougies qui ete HS .
Et en parlant du voyant Check engine. Moi il est allumé depuis peu.Comment je peux faire pour avoir les code defaut. Je me souvient qu on avait parler une fois des coup de clé mais sa ne marche pas sur le mien .... Modéle trop vieux? C est un 98 Cette méthode ne fonctionne pas sur notre vieux modèle faut un lecteur OBD. J'en ai un si tu veux une fois regarder... |
1500ramv8
| Sujet: Re: RAM qui cale Mar 5 Juin 2012 - 8:40 | |
| j'en suis pas sur mais tu vas voir que sur la diag obd tu ora ton cata ? je pence fort que c'est sa
| Sujet: Re: RAM qui cale Mar 5 Juin 2012 - 12:25 | |
| tu peux nettoyer avec du WD40 tout simplement.....bien dégraisser et surtout bien essuyer et secher et maintenant, on attend que tu nous poste les codes défauts puisque ton CEL est allumé comme dit + haut, ça peut provenir de pas mal de choses.....vanne EGR, sonde o2, cata, capteur, etc.....
BernieB
Nombre de messages : 289 Age : 45 Localisation : Arlon Belgique Véhicule : RAM Sport 1999 5,9L Date d'inscription : 08/05/2012
| Sujet: Re: RAM qui cale Mer 6 Juin 2012 - 17:05 | |
| Pour nettoyer, rien de tel qu' une bombe de nettoyant pour freins ... Pas cher et ça fonctionne très bien. Pas besoin de dégraisser après ... Bernie. |
lolo
| Sujet: Re:RAM qui cale Mer 6 Juin 2012 - 19:51 | |
| Salut a tous J'ai un emploi du temps pas mal charger en ce moment saison estival oblige mais des que j'ai une demi journee de libre je vais me commander les sondes du cata' , demonter et nettoyer au wd40 le bordel et surtout faire un check engime |
| Sujet: Re: RAM qui cale | |
