Le Deal du moment : -20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 ...
79 €
 Bourrage de Vilebrequin HS
Djou7340
Djou7340
Bourrage de Vilebrequin HS Empty
MessageSujet: Bourrage de Vilebrequin HS   Bourrage de Vilebrequin HS EmptyLun 30 Avr 2012 - 19:49
Salut tout le monde ,
Voila j ai le bourrage de Vilebrequin HS donc je doit remettre souvent de l huile.
Je vais le reparer au plus vite mais il y a t il un risque si je roule avec entre temps ?
A+
MessageSujet: Re: Bourrage de Vilebrequin HS   Bourrage de Vilebrequin HS EmptyLun 30 Avr 2012 - 20:33
c'est quoi le bourrage confused , je connais pas ce terme sur le vilebrequin Suspect
Djou7340
Djou7340
MessageSujet: Re: Bourrage de Vilebrequin HS   Bourrage de Vilebrequin HS EmptyLun 30 Avr 2012 - 21:50
Ben c est l mécano qui a dit sa je suppose que c est le joint car je perd de l huile
MessageSujet: Re: Bourrage de Vilebrequin HS   Bourrage de Vilebrequin HS EmptyLun 30 Avr 2012 - 22:09
oui je pense aussi que c'est le joint spy de sortie de vilebrequin, ben tu peux rouler mais ne traine pas trop a le réparer car il va être plein d'huile sous le chassis
herisse
herisse
MessageSujet: Re: Bourrage de Vilebrequin HS   Bourrage de Vilebrequin HS EmptyLun 30 Avr 2012 - 22:47
Je suppose que tu perds entre le moteur et la boite ?
Moi aussi ça fuit depuis 1 an surement, mais ça empire pas jusqu'à présent c'est minime.
Djou7340
Djou7340
MessageSujet: Re: Bourrage de Vilebrequin HS   Bourrage de Vilebrequin HS EmptyMar 1 Mai 2012 - 0:14
Oui c est bien sa au debut je penser que c ete le filtre a huile qui avait ete mal poser.
Donc quand j ai fait le gros entretien j ai verifier et le filtre ete bien remis.
Et la je l ai deposer chez un habituer des Américaine et je vais voir se que sa va me couter car il doit demonter la boite de vitesse pour allez reparer sa...
Je vais pas me lancer dans quelque chose que je ne m y connais pas.
zaroccoraz
zaroccoraz
MessageSujet: Re: Bourrage de Vilebrequin HS   Bourrage de Vilebrequin HS EmptyMar 1 Mai 2012 - 9:42
cote boite c'est la m.... faut retire la boite,moi le bourrage perd du cote polie,je vais le changer a l’occasion mais pour enlever la vis de la poulie d'accessoire sur le vilebrequin faudra que je prenne du materiel au boulot !!!!!!!!!
le pire c'est le prix: 15 euros mais faut retire le boite .................................
djou : tu as mis de l'huile 5W40?? j'avais de la 10W40 avant je suis passe a 5W40 et c'est pire maintenant,normale l'huile est plus fine,je vais repasse a 10W40
Djou7340
Djou7340
MessageSujet: Re: Bourrage de Vilebrequin HS   Bourrage de Vilebrequin HS EmptyMar 1 Mai 2012 - 9:49
Oui j avais mis de la 5W40 et c est vrai que avant sa je ne perder presque rien , maintenant on dirais que j ai une poubelle quand je vais quelque part il y as toujours de l huile au sol.
J espere qu il n y en aura pour pas trop chers ...
Et j ai aussi une petite perte d eau
» fuite bourrage pont
» Vilebrequin
» capteur pmh vilebrequin
» joint de vilebrequin
» Dodge Ram : Capteur de vilebrequin
